خدمات تخصصی ساخت و مونتاژ PCB
بیشتر بخوانید
نمایش کمتر
سوال در مورد ساخت فیبر مدار چاپی
    دوستان برای ساخت مدار چاپی در روش لمینت باید روی چه نوع کاغذی پرینت لیزری بگیرم؟
    روی کالک؟
    لمینت رو از کجا می تونم بخرم؟ قیمت هاش چجوریه؟
    پودر آشکار ساز چی؟ قیمت؟
    پاسخ : سوال در مورد ساخت فیبر مدار چاپی
    بهترین کار اینه که فتوپلات تهیه کنی . اگه کارت خیلی ساده هست روی کالک هم میتونی فقط حواست باشه که سمت پیرینت شده کاغذ به فیرت بچسبه ( به اصطلاح ژله خوانا)
    لمینت رو تو جمهوری میشه پیدا کرد ( تو کوچه آلیک چند تا مغازه هست که دارن ) ، خیلی هم گرون نیست.
    پودر آشکار ساز چی؟
    من شنیدم با جوش شیرین هم میشه ظاهر کرد.
    A-Hosseini
      ممنون دوست من
      منظورم از اینکه لمینت رو کجا میشه گیر آورد این بود که ، چه مغازه هایی اینو می فروشن ؟
      راستی پرینت که می گیریم باید بلافاصله بزاریم روی فیبر !؟!؟ چون من خودم پرینتر لیزری ندارم ( جوهر افشانه نمیشه :NO: :angry: ) ، فاصله بیوفته بینش که عیب نداره!؟!؟
      شرمنده ها ولی این فتوپلات چی هست؟
      کدوم روش بهتره اتو یا با چراق 200 وات؟
        نه اصلا به مدت زمان پرینت گرفتن ارتباطی نداره البته تو روش لامینت ( من با پرینت کار نکردم ) .
        فتوپلات = فیلم کامپیوتری ، برای کارای صنعتی چاپ برد استفاده میشه .
        A-Hosseini
          ممنون :applause:
          آقا من واقعیت و بگم ، من اصلا رشتم الکترونیک نیست ( کامپیوتره ) ، یه مدته دارم AVR کار می کنم برای همین برای ساخت برد نیاز به یه چیز تر و تمیز دارم.
          با ماژیک و لتراست که اصلا نیمشه در آورد! :NO:
          حالا شما دوستان چه روشی پیشنهاد می کنید.!
            نوشته اصلی توسط ali_bah
            ممنون :applause:
            بهترین کار اینه که پروتل رو یاد بگیری بعد بدی بیرون برداتو چاپ کنن ( من خودم هم همین کارو میکنم )
            A-Hosseini
              خوب ، مدارو با پروتل طراحی کنم ، بعد بدم بیرون!؟!؟؟
              چقد می گیرن؟؟؟
              راستی من کرج هستم نه تهران .
                در اصل باید از فیلم برای لمینت استفاده کرد ولی برای کار های معولی همون کاغذ کالک هم کفایت میکنه
                برای نور دادن بهترین منبع لامپ فلورسنت(مهتابی)هستش
                برای ساخت لمینت مایع هم باید به نسبت 1 به 10 ماده حساس کننده رو با دی کرومات ترکیب کنی و با کاردک رو فیبر بکشی
                ماده ی آشکار ساز بی کربنات سدیم هستش که هیچ تفاوتی با جوش شیرینی که در آشپزی استفاده میشه نمی کنه
                برای تهیه کردنش هم میتونی به خیابون ناصر خسرو بری یه پاساژ هستش که همه ی اینا رو داره
                لمینت نواری رو هم کوچه آلیک نیو کیت داره ولی قیمتش خیلی بیشتر از لمینت مایع هستش
                  چقد می گیرن؟؟؟
                  دوست عزیز شما باید نقشه رو با پروتل یا پروتیوس یا هر نرم افزاری دیگه ای برای پی سی بی است بگشید بعد فیبر را mirror (یعنی آینه) می کنی بعد روی ورق چار پرینت می گیری و می دی چاپ سیلک برات بزنه.
                  معمولا مهر سازی ها چاپ سیلک هم می کنند قیمتش هم 1500 تا 2000 تومان است ولی اگر تعداد بالا بخوای ارزون تر می زنند.
                    اها افتاد
                    فقط یه چیزی رفیق
                    من شنیدم چاپ سیلک خوب در نمیاد؟؟؟ درسته؟؟؟
                    آقا اون فیبریکه روش چاپ سیلک شده مستقیم بندازم تو اسید؟ همین؟
                    اگه اینجوری باشه که توپه تپه :wow:
                      نوشته اصلی توسط علی حیاتی
                      یعنی اینجوری دیگه؟
                      اصل مدار
                      آینه :
                        اها افتاد
                        فقط یه چیزی رفیق
                        دوست عزیز اگر خطوط و ترکهای شما خیلی ریزه است چاپ سیلک زیاد جالب نمیشه ولی اگر خطوط شما بین 0.5mm تا 1mm است خوبه و کارت رو راه میندازه.
                        بعد اینکه نقشه رو فیبر در اومد مرحله بعدی اسید کاری و مرحله بعد سوراخ کاری برد و بعدشم که مونتاژ برد است.
                          نمی دونی چقدر خوش حالم کردی!!! :wow: :applause:
                          مرسی
                          آقا شرمنده من همش سوال می پرسم.
                          یه نمونه بالا گزاشتم؟ میشه اونو با سیلک زد؟
                            با سلام . میشه یکی از دوستان لطف کنه قیمت دقیق لمینت رو بهم بگه . اندازه برد من 10*10 هستش با خطوط 0.4 میلیمتر و اینکه smd هستش و اصلاً با لمینت در میاد ؟
                            شرمنده چند تا سئوال رو با هم پرسیدم :cry2:
                              نوشته اصلی توسط masoud.gha
                              قیمت فیلم خشک(لمینت)عرض 35 سانت هر متر حدود1500تومان که تو تهران خ جمهوری میتونید پیدا کنید در ضمن این ظرافتی که فرمودید به راحتی با این روش قابل تولید است.
                              زکات علم،نشر و پخش آن است.
                              {خلاف قوانین - پاک شد }
