انواع روشهای لحیم کاری و ابزارهای مورد استفاده در لحیم کاری
این موضوع برجسته شده است.
  • pajuhaan
    • 2009/12/25
    • 877
    #46
    پاسخ : انواع روشهای لحیم کاری و ابزارهای مورد استفاده در لحیم کاری
    نوشته اصلی توسط hunter
    man tu ye sherkate montage ghataate SMD kar mikonam :smile:
    man operatore dasgahe Pick & place in sherkatam age soali dashtin dar khedmatam :smile:
    خیلی ممنون دوست من ولی لطف کنید فارسی تایپ کنید!
    من یه سوال فنی داشتم :redface: میشه از این دستگاه برای مونتاژ یک یا دو برد استفاده کرد؟ یعنی اون بخش که قطعات رو توش قرار میدن حتما باید به صورت رول باشه؟
    دمای کوره چقدره ؟
    Gracias A La Vida
    [glow=red,2,300]ساخت فرز CNC[/glow]
    http://www.eca.ir/forum2/index.php?topic=56308.0
    http://up9.iranblog.com/images/4xd21f8vemt8g46011fx.jpg
    زمین سفت است و آب شلست و هوا نرم است و همه چیز عالیست در این حوالی...
    • hunter
      • 2010/09/07
      • 7
      #47
      نوشته اصلی توسط manian
      معمولا به کمک خمیر قلع به همراه آون (کوره) مونتاژ بوردها انجام میآ‌شود. یعنی به کمک یک شابلن استنلس استیل محلآ‌هایی که باید لحیم شوند، به خمیر قلع آغشته میآ‌شوند سپس دستگاهی به صورت اتوماتیک قطعات را از ریل آنها بلند کرده و در جای مخصوص به خودشان قرار میآ‌دهد. خمیر قلع در این مرحله مانند یک چسب قطعات را در جای خود نگه میآ‌دارد و از تکان خوردنشان جلوگیری میآ‌کند. در مرحله بعدی بوردها روی ریل به کوره منتقل میآ‌شوند و حرارت خمیر قلع را ذوب کرده و لحیم کاری به صورت کامل و یکآ‌جا انجام میآ‌شود.
      دستگاهی که قطعات SMD را روی بورد قرار میآ‌دهد smd(smt) Pick & Place است که روباتی بسیار پیشرفته و گران قیمت است. این دستگاهها معمولا از پردازش تصویر برای جایآ‌دهی صحیح قطعات (از نظر زاویه) استفاده میآ‌کنند.
      این مطلب درسته ولی دستگاه ما با پردازش تصویر کار نمیکنه تمام زاویه ها توسط فایلی که porotel به ما میده وارد دستگاه میشه و هیچ پردازش تصویری انجام نمیده.
      قطعات هم تماما با مقدار و جهتی که داخل رول دارن به دستگاه معرفی میشوند.
      • hunter
        • 2010/09/07
        • 7
        #48
        نوشته اصلی توسط پژوهان
        دمای کوره چقدره ؟
        بله میشه فقط باید دستگاه برای هر برد program بشه که یک مقدار وقت گیره و برای 1 یا 2 برد این کارو نمیکنن. بله حتما یا باید رول باشه یا تو خشاب باشه یا تو سینی مثل اکثر QFP ها. رول قطعه هم 10 تای اولش باید خالی باشه اگرم نباشه باید خالی بشه.
        راجبه کوره یه نمودار تو صفحه های قبل هست ما دمای 6 zone رو به ترتیب این جوری تنظیم میکنیم 1-150 2-200 3-210 4-270 5-320 6-300
        راجب تمیز کردن برد هم ما از تینر استفاده میکنیم :smile:
        • pajuhaan
          • 2009/12/25
          • 877
          #49
          من چند نمونه دستگاه pick and place توی سایت های دیدم که به صورت دستی کار می کنند! قیمت تقریبی 500 الی 5000 دلار دارند . این دستگاه ها توی ایران هم هستند ؟ یا اینکه مشمول سفارش و قیمت های نجومی میشند؟ :cry2:
          البته نمونه های اتوماتیک این دستگاه ها هم قیمت های بالای 40 هزار دلار داشتند .
          کلا این سایت اطلاعات جالبی در این مورد داره : http://www.stencilsunlimited.com
          Gracias A La Vida
          • hunter
            • 2010/09/07
            • 7
            #50
            ما قبلا نمایندگی essemtec سوئیس بودیم ولی بعد تحریم ازما گرفتنش و حالا خودمون هم مشکل داریم :sad:
            • jinxboy13
              • 2007/10/07
              • 128
              #51
              دوستان همگی دستتون درد نکنه!!!!!
              چند تا سوال داشتم:
              اول اینکه یکی قشنگ از اول( که یه اکابری مثل من بفهمه!!!) توضیح بده چطوری با هیتر smd رو لحیم کاری میکنند میخوام یک عدد هیتر بخرم و تا حالا هم باهاش کار نکردم!!!!!!!!
              دوم اینکه یه هیتر ارزون قیمت و که کار آدم رو راه بندازه معرفی کنید!!!
              سوم اینکه این میکرو ها رو که میخواهیم تعداد بالا پروگرام کنیم چجوری باید این کار رو بکنیم؟؟؟؟؟
              • hajaghareza
                • 2009/02/12
                • 2
                #52
                من می خواهم جهت لحیم کاری برد های بزرگ حدود 60*60 سانتی از وان قلع استفاده کنم.کسی می تونه در مورد دمای صحیح قلع و کنترل اون منو راهنمایی کنه؟
                • ghasedak2716
                  • 2009/04/07
                  • 341
                  #53
                  چه روشی رو برای جلوگیری از gross در حمام لحیم توصیه می کنین؟
                  • reza5iran
                    • 2006/12/10
                    • 7
                    #54
                    سلام به همگی
                    دستگاههای pick & place به چه طریقی قطعه SMD را درست سر جای خودشون روی برد قرار میدن :-??
                    • رضا شفقی
                      • 2008/02/26
                      • 1960
                      #55
                      نوشته اصلی توسط reza5iran
                      سلام به همگی
                      تا جاییکه من اطلاع دارم تو روش دستی با کنترل تکنسین پشت دستگاه انجام میشه. در روش اتوماتیک هم با پردازش تصویر
                      It's nice to be important but it's important to be nice!
                      از اینکه نمی رسم جواب دوستان را بدم معذرت می خوام.
                      • Ghasede del
                        • 2009/12/28
                        • 2138
                        #56
                        دوستان اگر با لوپ کار کردید (میکروسکوپ دو چشمی یا نوع مونیتوردار یا مدلی که به مونیتور هم نصب میشه)
                        در مورد چگونگی استفاده. انواع موجود در بازار حداکثر اندازه فیبر قابل بررسی و قیمتها
                        و همچنین معرفی وسیله دیگری که قابلیت لوپ رو داشته باشه(مثل دوربین) من و راهنمایی کنید.
                        اگر شاد بودی آرام بخند تا غم بیدار نشود
                        • hs67
                          • 2011/06/01
                          • 986
                          #57
                          لطفا یه مدل قلع کش خوب بهم معرفی کنید،اگه عکسشم دارین لطفا بزارین؟
                          رازی در کار نبود
                          • رضا شفقی
                            • 2008/02/26
                            • 1960
                            #58
                            پاسخ : انواع روشهای لحیم کاری و ابزارهای مور&
                            اگه چیز با کیفیت میخواید دنبال گوت ژاپنی و اصل باشید ولی خوب میتونید از این قلع کش های چینی هم استفاده کنید. بعضی وقتها جنس های خوبی توش پیدا میشه.
                            فقط تو مغازه حتما چند بار تست کنید و خجالت نکشید. موقع تست هم انگشتتون رو بذارید رو سر قلع کش تا ببینید عمل مکش رو انجام میده؟
                            یک بار هم سرش رو باز کنید چون لازم دارید بعضی وقتها داخلش رو تمییز کنید. صفحات اول کمی راجع بهش توضیح دادم.
                            • hs67
                              • 2011/06/01
                              • 986
                              #59
                              ممنون که جواب دادین
                              یه دونه چینی داشتم خراب شد دایو چطوره مثلا این مدل؟
                              http://www.chare.ir/index.php?dispatch=products.view&product_id=11 457
                              رازی در کار نبود
                              • رضا شفقی
                                • 2008/02/26
                                • 1960
                                #60
                                به نظرم الان رایج ترین و کارامدترین مدل ارزون همینه ولی به نظرم گرون زده.
                                البته خیلیها شبیه هم هستند نمیدونم همین مارک هست یا نه! ولی اینایی که فنر و میله شون داخل هست امن تر و بهترند.
