خدمات تخصصی ساخت و مونتاژ PCB
بیشتر بخوانید
نمایش کمتر
کار با هویه حرارتی
    کار با هویه حرارتی
    اقا من می خوام روی برد یه ای سی اس ام دی رو هویه کنم هویه رو که خریدم حرارتیه ولی نمی دونم چه جور باید باهاش کار کنم ؟ می شه راهنمایی کنین
    پاسخ : کار با هویه حرارتی
    مدل هویتون چیه؟
      منظورت از هویه کنم لحیم کنمه؟ :mrgreen:
      برای گذاشتن قطعه:اول یه مقدار روغن فلکس جامد میذاری جای قطعه و قطعه رو میذاری روش,بعد پایه هاشو دقیق میزون میکنی(حواست باشه اشتباه نذاری و دقت کن که پایه ها باید دقیقا فیکس بشن,حتی نیم میلیمتر انحراف هم ممکنه کارتو خراب کنه و پایه های آی سی رو به هم بچسبونه).حالا باید دمنده دستگاهتو صفر کنی و مطمئن بشی که هوا نمیدمه, بهد به یکی از پایه هاش نزدیک میکنی تا اون پایه بگیره و همینکار رو با یه پایه از اون طرف آی سی(طرف مقابل پایه قبلی) انجام میدی.وقتی هردو پایه محکم شدند دمنده دستگاهتو روشن میکنی و میگیری روی پایه ها تا همه پایه ها بچسبن به بردت.هواست باشه دمای هیترت رو زیاد نکنی و آی سی رو زیاد داغ نکنی که بسوزه.
        اوه ببخشید برداشتن قطعه از روی برد رو یادم رفت بگم.
        اول یه مقدار روغن فلکس مایع میریزی روی آی سی که پایه هاشو در بر بگیره.بعد هیتر رو روشن میکنی به دمای مورد نظر که رسید روی آی سی و پایه هاش میچرخونی تا تمام آی سی رو در بر بگیره همزمان با یه پنس آی سی رو میگیری و آروم به بالا میکشی تا از جاش کنده شه.
        به همین سادگی.
          میخواستم به توضیحات دوستمون چیزی اضافه کنم
          بعد از اینکه 2تا پایه اولی رو لحیم کردی با دست چپت یه چیز غیر فلزی آروم روی ای سی رو فشار بده تا بقیه پایه ها کاملا روی برد قرار بگیرن(برای این کار میتونی از ته یه پیچگوشتی کوچیک استفاده کنی) وبا دست راستت روی پایه های باقی مونده رو سشوار بگیری.
            آقا مایع فلکسی رو باید روی قسمت های مسی که می خوام آی سی رو لحیم کنم بریزم یا خیر؟ یا فلکسی رو زیر آی سی بریزم که به عنوان یه چسب عمل کنه؟>
              نوشته اصلی توسط baby_1
              نه آقا .از فلکس برای این استفاده میشه که قلع بهتر به مس بچسبه و دردسرش کمتر شه.البته به خاطر حالت خمیریش باعث چسبندگی هم میشه ولی کار اصلیش همونه که گفتم.
              روی مس بزن و قطعه رو فیکس کن وبا باد گرم ردیفش کن
                مگه شما دستگاه هات ایر نخریدین؟ چطور از خمیر قلع استفاده نمیکنین.این خمیر خودش فلاکس داره. :-?
                به هر حال در مورد فلاکس اگه از فلاکس مایع استفاده کنین اون رو روی پد ها میریزید و با هویه قلمی به چند تا پد حرارت میدین البته بدون لحیم.اینکار باعث میشه موقتا آی سی تکان نخوره.
                اگه بگین با چی میخواین کار کنین براتون فیلم میزارم.
                It's nice to be important but it's important to be nice!
                از اینکه نمی رسم جواب دوستان را بدم معذرت می خوام.
                  آقا دروغ هم نگفته باشم نخریدم از جا قرض کردم برای کارام من خودم رفتم مایع پلکسی خریدم حالا می خوام یه آی سی اس ام دی رو لحیم کنم حالا سوال من ایجاست می گیم از مایع فلکسی برای محکم کردم آی سی استفاده می کنیم یعنی مراحل کار به این طورته
                  1-اول ته آی سی رو به مایع فلکسی اغشته می کنیم
                  2-آی سی رو طروی روی جای خودش قرار می دیم و بعدش فشار می دیم که مایع فلکسی آی سی رو به فیبر بچسبونه
                  3-با هویه حرارتی پایه ها رو گرم می کنیم تا بچسبه
                  اگر مراحل بالا درسته سوالات من اینه
                  1-بدون مایع فلکسی هم پس می شه کاز کزد؟ چقدر طول می کشه که مایع فلکسی آی سی رو به برد بچسبونه؟
                  2-اینجا نقش سیم لحیم چه جوریه؟ یعنی نیازی به سیم لیحم نیست؟
                    دوست عزیز مراحلی که گفتین زیاد درست نیست درسته فلاکس کمی چسبندگی داره ولی برای چسبوندن آی سی استفاده نمیشه.همونطور که گفتم به چند تا پد با هویه قلمی حرارت بدین موقتا آی سی رو نگه میداره. سیم لحیم در هر حالت لازمه البته اگه با هویه قلمی کار کنین.
                    شما دارین دو مقوله رو با هم مخلوط میکنین.
                    خوب یا از هویه قلمی و فلاکس و سیم لحیم استفاده کنین یا از خمیر قلع و هات ایر.
                    این دو تا فیلم رو ببینین تا بفهمین منظور من چیه:
                    http://www.4shared.com/video/MA51MiRe/GOOD.html
                    http://www.4shared.com/video/8L9L9wVQ/video_3.html
                      دوست عزیز
                      قبل از اون مراحلی که توضیح دادم و بچه ها کاملش کردن باید یه کم جای پایه های آی سی روی برد رو قلع اندود کنی و بعد اون مراحل رو دنبال کنی.(برای گذاشتن قطعه)
                      اگر هم با هویه معمولی کار میکنی بردتو قلع اندود کن و بهد پایه های آی سی رو کاملا دقیق روی برد بزار و آیسی رو با انگشتت نگه دار و هویه رو از سمت برد به سمت پایه های آیسی آروم آروم بکش(2تا3بار)یعنی نزدیکی پایه های آی سی روی برد بزار و تا روی پایه های آی سی بکشش.این کار رو برای 4 طرف آی سی انجام بده.(در تمام مراحل روغن لحیم باید به کار گرفته بشه).
                        آقا چرا روغن لحیم ؟ مگه فلکسی خودش بهتر نیست ؟ چون روغن لحیم برای استفاده از قطعات الکترونیکی به ندرت استفاده می شه
                          بهتره دیگه از روغن لحیم استفاده نکنید خیلی کثیف میشه من فقط باهاش هویه رو تمیز میکنم!
                            روغن لحیم رو من همیشه استفاده میکنم.نمیدونم که فلکسی هم همین کار رو میکنه یا نه.
                            در ضمن روغن لحیم رو اگر درست مصرف کنید کثیف کاری که نداره هیچی،خیییییییلی هم خوبه.
                            بازم هرجور که دوست دارین.
                            برای قطعات الکترونیکی که حرارت زیاد روشون تاثیر نمیذاره و پایه های بزرگ و ضمختی دارن استفاده نمیشه.نه برای یه آیسی که پایه هاش هرکدوم نیم میلیمتره.
