خدمات تخصصی ساخت و مونتاژ PCB
بیشتر بخوانید
نمایش کمتر
لطفا یک مبتدی را راهنمایی کنید
    من یک ساله که رشته الکترونیک میخونم. ولی تا الان هیچ کار عملی الکترونیک نداشتم.
    قصد دارم در این یکی دو ماه، چند تا مدار کاربردی ببندم تا عملا با الکترونیک و مدار و قطعات آشنا بشم(مثلا یک ریموت کنترل ساده برای کلید برق که البته نمیدونم پیاده سازی این مدار کار ساده ایه یا نه).
    ولی کلی مشکل و سوال برام پیش اومده و هیچ راهنما و کاربلدی ندارم که ازش راهنمایی بخوام.
    لطفا هر اطلاعاتی که فکر میکنید برای یک مبتدی مفیده رو بفرمایید.
    برای شروع، کتاب 310 مدار رو خریدم. در این کتاب، مدارها رو توضیح داده و قطعات رو معرفی کرده.
    ولی من نمیدونم چجور باید این قطعات رو تهیه کنم؟ و بعد از تهیه، روی چه چیزی باید مدار رو پیاده کنم؟
    آیا باید از برد بورد استفاده کنم؟ اتصالات ظریف و طلایی رنگی که روی این بوردها وجود داره از چه طریقی ایجاد میشه؟ با لحیم کاری یا ابزار دیگه؟
    برای اتصال قطعات به همدیگه، باید از همین اتصالات طلایی رنگ استفاده کنم؟
    برای اتصال قطعات به بورد، باید از هویه معمولی استفاده کنم؟ بورد رو نمیسوزونه؟
    سایز بورد رو چجوری در نظر بگیرم؟ یک برد بورد بزرگ باید بخرم و بعد خودم در اندازه مناسب ببرمش؟
    قیمت بوردها چنده؟ جنس های متفاوتی دارند؟
    در مورد لحیم کاری هم بحث های زیادی در انجمن صورت گرفته. ولی اکثرا پیشرفته هستند.
    اگه لطف کنید یه راهنمایی ابتدایی در این موارد بکنید، واقعا ممنون میشم.
    پاسخ : لطفا یک مبتدی را راهنمایی کنید
    نه آقا صبر کن .برد بورد رو داغون میکنی
    بزار یکم توضیح بدم.برد بورد برای درست کردن مدار های آزمایشی استفاده میشه یعنی شما برای تست یه موضوع یا طراحی نمونه اولیه مدار یه سری قطعه رو روی این بورد میزارید.مزیت استفاده از این بورد اینه که لحیم کاری نمیخواد و خودش از زیر وصل شده. هر جا هم که لازم بود با سیم خودمون وصل میکنیم قیمتش هم 3 تا4 تومن هست.البته پارسال اینقدر بود. :nice:
    برای اینکه اتصالات داخلی این برد رو ببینی این لینک رو ببین:
    http://en.wikipedia.org/wiki/Breadboard
    حالا اگه از مدارت مطمئنی و میخوای لحیم کاری کنی از برد های سوراخدار استفاده کن.این برد ها ی آماده تو چند اندازه ی مختلف هست که با توجه به تعداد قطعات باید انتخاب کنی.این بورد ها یه شبکه ی پر از سوراخه.شما قطعه رو تو این سوراخ ها میزارید و از اون طرف لحیم میکنید.بعد با یه سیم یا خود قلع پایه هایی که لازمه رو به هم وصل میکنید. در کل این برد ها برای پروژه های دانشجویی خیلی خوبه.
    اگر هم حرفه ای شدید یا خواستید یه مدار چاپی داشته باشید هم باید اونو با یه نرم افزار طراحی بکشید و بعد یا خودتون درست کنید و یا بدید بیرون .
    برای شروع لحیم کاری شما به یه هویه ی خوب +سیم قلع خوب+اسفنج پاک کننده ی هویه نیاز دارید.البته روغن لحیم هم هست که دوست داشتی بخر.بدون اونم راحت جواب میده.
    شما تو کدوم شهر هستی؟؟ اگه تهرانی باید قطعات رو از جمهوی بخری.من آدرس رو همین طوری بلدم ولی فکر کنم تقاطع حافظ و جمهوری باشه. اونجا از هرکی بپرسی پاساژ امجد کجاست بهت میگه. دور این پاساژ کلی مغازه هست که خودت میتونی پیدا کنی.
    موفق باشی.
    اضافه شده در تاریخ :
    یادم رفت برای دیدن این بورد های سوراخدار این جا رو ببین:
    http://en.wikipedia.org/wiki/Stripboard
      سلم دوست عزیز
      خوش اومدین.
      لطف کنید سوالاتتون رو تفکیک کنید و اوناییکه مربوط به مفاهیم اولیه هست در تاپیک زیر مطرح بفرمایید:
      http://www.eca.ir/forum2/index.php?board=200.0
      برای لحیم کاری هم لطف کنید تو این تاپیک سوال بفرمایید تا دوستان کمک کنند:
      http://www.eca.ir/forum2/index.php?topic=41326.0
      در ضمن آقای بهاری به اسم ایشون توجه کنید ایشون آقا نیستند.
      It's nice to be important but it's important to be nice!
      از اینکه نمی رسم جواب دوستان را بدم معذرت می خوام.
        من از این دوستمون عذر خواهی میکنم.اصلا به اسم کاربریشون دقت نکردم #-o خلاصه ببخشید دیگه!!!!
          نوشته اصلی توسط رضا شفقی
          سلم دوست عزیز
          خوش اومدین.
          اگه اجازه بدین همین جا یکی دو سوال دیگه بکنم و موضوع دستم بیاد. بعد برم در بخشهایی که فرمودین. بالاخره دانشجوی سال اولی و هزار سوال و مشکل جدید.
            نوشته اصلی توسط shahinbahari
            موفق باشی.
            تشکر فراوان. خیلی جامع بود. ولی باز هم چند سوال برام پیش اومده:
            1- یعنی برم مغازه بگم برد سوراخدار میخوام؟ اسمش همینه؟ قیمتش در چه حدودیه؟
            2- بهتر نیست قبلا روی بردبورد تستش کنم بعدش از بورد سوراخدار و مدارچاپی استفاده کنم؟
            اصلا ممکنه هر مداری رو روی بردبورد امتحان کرد؟ با برق شهر مشکلی ندارن؟
            3- هویه و قلع خوب رو چطور تشخیص بدم؟
            4- یک راهنمای ساده در سطح مبتدی در اینترنت وجود نداره که شیوه صحیح لحیم کاری رو آموزش بده (با فیلم و ...)؟ (من اصلا نمیدونم روغن لحیم چی هست و به چه دردی میخوره!)
              آره. فکر کنم اسمش همینه.قیمتشم بستگی به سایزش داره ولی گرون نیست
              خوب آره بهتره تست کرده باشید.ولی اگه مطمئن هستید روی همین برد های سوراخ دار ببندید.این برد های سوراخ دار هم برای تست اولیه ی مدار درست شدند دیگه :nice:
              برق شهر رو به برد بورد وصل نکنید چون پایه های این برد برای ولتاژهای بالا طراحی نشده. من تا 12 ولت رو امتحان کردم ولی ولتاژ های بالا تر رو نمیدونم.
              هویه ی و قلع خوب قیمت بالاتری دارند ولی در عوض خیلی بهتر کار میکنند.هویه 30 یا 40 وات goot خوبه.من چند ساله دارم باهاش کار میکنم و مشکلی نداره.
              اینجا فیلم برای لحیم کاری SMD داریم اما برای معمولی ندیدم.
              روغن لحیم سطحی رو که میخواید روش لحیم کنید رو تمیز میکنه. چیز خیلی ضروری نیست چون سیم قلع های خوب خودشون روغن دارند و بیشتر لازم نیست.
                متاسفانه قصور از من بوده که به خاطر مشغله زیاد نتونستم تاپیک انواع روشهای لحیم کاری رو تکمیل کنم. :redface:
                فعلا این فیلم ها شاید به درد بخوره کوتاهه ولی احتمالا مفید باشه .
                در اولین فرصت تکمیل میکنم تا دوستان دچار مشکل نشوند.
                http://www.4shared.com/video/k3lm-jDA/solder4.html
                http://www.4shared.com/video/Jk62I1xt/solder5.html
                  مواظب باش!! هرگز برق 220 شهر رو به برد بورد نده..:
                  1-واسه همچین ولتاژی طراحی نشده. ( اگر هم شده باشه، مطمئناً تا جریان محدودی رو جواب میده، بعدش خطرناکه)
                  2-موقع کار با برد بورد، اگر احیاناً پایه فلزی قطعه ایی رو بگیری و فرو بکنی تو سوراخی که توش برق شهره، برق گرفتگی همانا و الیه راجعون همانا...:twisted:
                  به اون بردها که روش سوراخ مس دار هست میگن 1000 سوراخ. بگی خودشون میفهمن. فقط ابعادش رو ازت میپرست. ببین کدوم سایزش به دردت میخوره.
                  هویه خوب هم مارک goot خوبه. 30 الی 40 وات. دو مدل دارن. یا قلمی هستن، که سادست و یک دسته داره که قسمت فلزی در امتدادش زده بیرون و نوکش داغ میشه و قابل تعویضه. نوع دیگه تفنگی هست. که مشخصه چه شکلیه. بنظر من کار با تفنگی راحت تره. چون دست ت رو خسته نمیکنه و ارگونومیک تره. چینی هاش 6 تومنه. البته اصلش ژاپنیه که گرون تره و نوکش هم راحت تر از چینی گیر میاد.
                  قلع خوب هم ... سعی کن از این قلع ها که بازه و عین طناب پیچیدن بهم اصلاً نخری. آشغالن و هم گند میزنن به بردت و هم نوک هویه رو داغون میکنن. یکی از بهتریت جنسها، مارک " آساهی " هست که فوق العاده باکیفیته. در 2 - 3 وزن قرقره ش موجوده.
                  واسه لحیم کاری. اگر از مدارت رو برد بورد نتیجه گرفتی، میری سراغ برد زدن. که طراحی pcb و چاپ و ساخت pcb و... در این مقال نمیگنجه! توی تاپیکها بگردی فراوووووووون راجع بهش بحث شده.
                  یه هزار سوراخ بردار و با هویه و قلع شروع کن روش تمرین کردن. اونم روش خیلی داره. ولی معمولش اینه که وقتی پایه قطعه از سوراخ زده بیرون، نوک داغ هویه رو به بیخ پایه میچسبونی. حالا سیم قلع رو در همون نقطه قرار میدی و با کمی فشار قلع رو آب میکنی. خود قلع آب شده در اون نقطه تجمع میکنه و یک قطره کوچولو درست میکنه. وقتی دیدی تمام سطح مسی درگیر شدن، قلع رو از اون نقطه جدا و دور میکینی. واسه یکی دو ثاینه هویه رو نگه میداری تا قطره دفرمه نشه و خیلی صاف کل مس و پایه در ر بگیره. حالا هویه رو هم بردار...........سعی کن حداکثر 3 - 5 ثانیه طول بکشه.
                  موفق باشین
                  دلی دارم که از تنگی در او جز غم نمی گنجد........ غمی دارم ز دلتنگی که در عالم نمیگنجد
                    از همه ممنونم. این چند روز کمی گیج شده بودم :angry: و مونده بودم که از کی راهنمایی بگیرم؛ که اتفاقی با سایت ECA آشنا شدم. :nice:
                    اینکه فرمودین نباید از برق شهر استفاده کنم، پس چی کار کنم؟
                    یعنی آداپتور بذارم یا منبع خاصی وجود داره که باید بخرم.
                    البته من هنوز این کتاب 310 مدار رو کامل نخوندم. احتمالا منبع برق مدارها رو هم توضیح داده (فکر میکنم بهش منبع تغذیه بگن. درسته؟)
                      نوشته اصلی توسط fatemeh.v
                      استفاده از آداپتور دردسرهای خودشو داره و مجبورید فیشش رو قطع کنید پس بهتره یک باتری کتابی 9 ولت بخرید و برای هر مصرفی که دارید این ولتاژ رو کنترل کنید.یعنی:
                      برای میکروکنترلرها و LCD و کلا قطعاتی که با 5 ولت کار میکنند یک رگولاتور LM7805 (برای اطلاعات بیشتر سرچ کنید قبلا راجع بهش توضیح داده شده) استفاده میکنید برای قطعاتی مثل LED که در ولتاژ کمتر کار میکنند میتوانید با قرار دادن مقاومت مستقیما به 9 یا 5 ولت وصل کنید.
                      یک روش دیگه هم که کار آدمای کم عقلی مثل منه که توصیه نمیکنم استفاده از USB به عنوان منبع تغذیه هست.
                        استفاده از پاور کامپیوتر هم بد نیست.هم جریان کافی میده و هم چند تا ولتاژ مختلف.تازه خودش محافظ اتصال کوتاه رو هم داره. یه دست دومش رو میتونی 7 یا 8 تومن پیدا کنی. فقط موقع کار باهاش باید مواظب باشی که سوتی ندی چون جریان زیادی رو بهتون میده اگه اشتباه کنی این جریان بالا مشکل ساز میشه.اولین بار که من مدارم رو روی این برد های سوراخ دار بستم و به یه پاور وصل کردم هرچی روغن لحیم زیر مدار بود شروع کرد به دود کردن. :mrgreen:ولی بعد از اون دیگه یاد گرفتم که چطوری میشه درست کار کرد :mrgreen:
