خدمات تخصصی ساخت و مونتاژ PCB
بیشتر بخوانید
نمایش کمتر
من در مورد نحوه اسیدکاری مشکل دارم
    پاسخ : من در مورد نحوه اسیدکاری مشکل دارم
    ممنون که پاسخ میدید
    والا سرچ کردم به نتیجه ای نرسیدم !!!!
    از چه رنگی برای این کار استفاده میکنند ؟؟؟؟
    در ضمن اگه از اسید استفاده نکنیم ضعیف میشه ؟؟؟؟
    اگه از اسید استفاده نکنیم باز هم گاز سمی تولید میکنه ؟؟؟؟
      http://www.eca.ir/forum2/index.php?topic=9402.msg39810#msg39810
      http://www.eca.ir/forum2/index.php?topic=35982.0
      http://www.eca.ir/forum2/index.php?topic=9402.90
      و... که میتونید از سرچ گوگل که سمت راست صفحه تون هست استفاده کنید!
      It's nice to be important but it's important to be nice!
      از اینکه نمی رسم جواب دوستان را بدم معذرت می خوام.
        نوشته اصلی توسط Www.TamirKaran.ir
        شما باید فقط همون ساعتی که میخواهید اسید کاری کنید این اسید را بسازید.ضعیف نمیشه ولی خطرناک است!
        کدام اسید؟اسید ساخته شده یا اسید های تشکیل دهنده؟
        اگه اسید ساخته شده است که باید بگم مثل این میمونه که نوشابه درون لیوان ریختید!البته تولید گاز کمتری میکند ولی باید اجتیاط کنید که درون ظرف دربسته نگه داریش نکنید!
        اسید های تشکیل دهندش هم فقط آب اکسیژنه تولید گاز میکند!وقتی دربطری را باز میکنم انگار در بطری نوشانه سون پ رو باز کردم
        راستی حتما آب اکسیژنه ای که دربسته میباشد را از نور خورشید دور نگه دارید!
        \|/_\/_
          برای اطلاعات بیشتر در مورد اسیدها و آب اکسیژنه به لینکهای زیر مراجعه کنید:
          اسیدها:
          http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B3%DB%8C%D8%AF فارسی
          http://en.wikipedia.org/wiki/Acid انگلیسی
          آب اکسیژنه:
          http://www.appliedchemistryarak.blogfa.com/post-13.aspx
          http://www.aftab.ir/lifestyle/view/107811
          http://en.wikipedia.org/wiki/H2O2
          در کل تا جاییکه من میدونم آب اکسیژنه اسید نیست ولی PH آن در محدوده اسیدهاست.( مثل گوجه فرنگی )
            ما که هرچی گشتیم آب اکسیژنه پیدا نکردیم همه میگن داروخانه ها دارن داروخانه میریم میگن قطره ای داریم برای
            گوش
              نوشته اصلی توسط رضا شفقی
              ولی در این وبلاک اینگونه بیان شده است که:
              ((اب اکسیژنه به صورت یک اسید ضعیف عمل کرده زیرا ثابت یونیزاسیون ان بسیار پایین بوده و تا حدودی شبیه اب است محلول خالص اب اکسیژنه و تا حد زیادی محلول خالص و اسیدی شده اب اکسیژنه را منحصرا بحالت یونیزه نشده (فعال نشده ) اب اکسیژنه اطلاق می کنند.
              PH اب اکسیژنه صنعتی کمتر از 3 می باشد و بشرط انکه ph ان را تا حد پایین تر نگه داریم پایداری محصول در حرارت بالا بسیار خوب خواهد بود ))
              http://www.iran-eng.com/showthread.php?t=18543
              \|/_\/_
                گوش
                داروخانه ها ندارند!
                همین طور که قبلا گفتم لوازم آزمایشگاهی ها یا بعضی از کالای طب دارن.
                در مشهد هم خیابان جهان بانی هر سه محلول را میشه راحت پیدا کرد
                \|/_\/_
                  دوستان لطف کنند بگن برای یک برد 10 در 10 چه میزان از این مواد ها باید باهم مخلوط شوند که همه مواد ازبین
                  نره ؟؟؟؟
                  فقط تا جایی که سطح فیبر رو بپوشونه کافیه مقدارش ؟؟؟
                    دوستان لطف کنند بگن برای یک برد 10 در 10 چه میزان از این مواد ها باید باهم مخلوط شوند که همه مواد ازبین نره ؟؟؟؟
                    بله تا همون مقدار کافیه.حتی من کمتر درست میکنم و ظرف را تکان میدهم.چون واقعا بیشتر از اون نیاز نیست!
                    شما برای تهیه 50میلی گرم اسید با قدرت متوسط باید:
                    40 میلی گرم جوهر نمک
                    10میلی گرم آب اکسیژنه
                    5میلی گرم آب مقطر
                    ولی خودم از :
                    20 میلی گرم آب اکسیژنه
                    10-5میلی گرم آب مقطر
                    استفاده میکردم
                    البته این مقدار به خالص بودن موادتون بستگی دارد.
                    و به نوع روشتون برای ساخت pcb میباشد.
                    مثلا برای ماژیک یا پرینت همین مقدار ترکیب خوب است.
                    وهمین طور که گفتم میزان قدرت اسیدتون با افزایش آب اکسیژنه زیاد و با افزایش آب مقطر کم خواهد شد.
                    \|/_\/_
                      من با کلی تلاش تونستم از یکی از آشناها که توی داروخونه هستش آب اکسیژنه رو تهیه کنم بهم گفت خالصه و
                      35 درصده !!!
                      آیا 35 درصد برای این کار مناسبه ؟؟؟؟
                        35 درصده !!!
                        اگه خاص است پس چرا 35% !!!
                        نه دوست عزیز داروخانه ها از این خلوص بیشتر ندارند چون خطرناک است . با اون درصد که اسید معمولی میشه
                        من 99%گرفتم و قبلا هم گفتم که باید از لوازم آزمایشگاهی خرید کنی حتی آب مقطر آزمایشگاهی بگیر که 100%است.
                        \|/_\/_
                          پس برم 35 درصدی رو بدم پس ؟؟؟
                          ناکس 35 درصدی رو بهمون داده لیتری 7000 تومن گفت خالصه خالصه
                          من باید چه درصدی بگیرم ؟؟؟؟
                            فکر می کنم آب اکسیزنه صنعتی که تو بازار می فروشن 30% است که ایرانی آن 3 لیتر 5 هزار تومن است
                              دوستان جواب بنده رو ندادید چرا ؟؟؟
                              آب اکسیژنه 35 درصد برای این کار خوبه یا نه ؟؟؟؟
                              اگه خوب نیست چه درصدی باید تهیه کنم ؟؟؟
                                #30
                                نوشته اصلی توسط avangcom
                                در کل قدرت اسیدت به آب اکسیژنه ربط دارد.
                                اگه با همین 35% بخای اسید بسازی باید مقدار آب اکسیژنه رو سه برابر کنی و از آب مقطر استفاده نکنی.
                                اگر آب اکسیژنه آزمایشگاهی بخری خیلی بهتر است .
                                \|/_\/_
