خدمات تخصصی ساخت و مونتاژ PCB
بیشتر بخوانید
نمایش کمتر
سایز برای پرینت گرفتن از مدار
    دوستان من می خواهم از این مدار یکی بسازم این مدار رو با چه سایزی پرینت بگیرم که فاصله بین پین های آیسی درست در بیاید
    پاسخ : سایز برای پرینت گرفتن از مدار
    من دو راه به ذهنم میرسه ! شاید راه بهتری هم باشه البته .
    یکی این که تو همون نرم افزاری که اینو طراحی کردی تو همون محیط از دستور پرینت استفاده کن این طوری نرم افزار خودش برات درست پرینت میکنه مثل pcbwizard
    اما اگه نه ، فقط همین یه عکس در اختیارته ، ببرش تو اتوکد ، اونجا dimension تعیین کن بین دو تا پین آی سی ، مثلا با واحد میلیمتر ، فاصله های استاندارد برای مثلا آی سی رو هم از دیتا شیتش ببین و اینجا اعمال کن . با این کار اندازه واقعی که عکس باید پرینت بشه بدست میاد .یعنی اگه برا دو تا پین اینکارو بکنی کل عکس اندازش درست میشه. بعد تو همون محیط اتوکد از دستور پرینت استفاده کن.
      بهترین راه انتقال و پرینت pcb اینه که اونو print to file کنید
        سلام میشه یک خورده بیشتر توضیح دهید
          این مدار رو که خودتون طراحی نکردید و به کنار
          منظورم این بود که اگه میخواین مدار رو به کسی بدید یا بیرون پرینت بگیرین بهترین راه print to file هست که کافیه نرم افزار XPS Viewer رو نصب کنید که در هنگام نصب یک پرینتر مجازی نصب میشه و وقتی در هر محیطی بخواین یه پرینت بگیرین با انتخاب اون پرینتر یک صفحه برای سیو فایل باز میشه
          اون فایل رو میتونید با این نرم افزار باز کرده و پرینت بگیرین و سایز بسیار دقیق خواهد شد
            اگه خودت طاحی کردی خوب بابرنامه ای که خروجی میگیری میتونی درست کنی.
            اگه نه یه راهی میمونه اینکه رو یه کا غذ پرینت بگیری ببینی وضعیت قطعات رو پرینت چطورا می خوره یا نه.
            :read:
            رفیقان قدر یکدیگر بدانید چو معلوم است شرح از بر مخوانید
            مقالات نصیحت گو همین است که سنگ انداز هجران در کمین است
