خدمات تخصصی ساخت و مونتاژ PCB
بیشتر بخوانید
نمایش کمتر
اینو کجا میتونن درست کنن ؟؟؟
    سلام دوستان !
    کسی میدونه اینو کجا میتونن درست کنن ؟
    یعنی اینها آمادس یا باید طراحی کردشون !
    منظورم صفحه ای یه که روش دکمه های یه تیکه و led و نوشته های چاپی و اینا داره !؟؟
    ممنون ! :nice:
    پاسخ : اینو کجا میتونن درست کنن ؟؟؟
    بهشون پلی کربنات میگن تو بازار بعضی از مدارچاپی ها این کارو میکنن برات .
    روش رو با کرل و مدارشم پروتل بعد روی هم میچسبونی
    A-Hosseini
      دست شما درد نکنه ! :nice: :applause:
      فقط یه سوالی ! یعنی باید اندازه PCB به اندازه ی این پنل باشه ؟؟
      اینوقت چطوریه با حساب این دکمه و LCD و اینا ....
      یعنی طریقه متصل کردنشون به هم ؟
      خودشون باین این کارو انجام بدن ؟؟
      بازم ممنون @};-
        نوشته اصلی توسط E_Ravari
        بازم ممنون @};-
        ساخت کامل این پانلها توسط چند شرکت انجام می شود.
        1- آقای سلماسیان در جمهوری : شماره ایشان را از مدار چاپی سازهای جمهوری دریافت کنید.
        2- طبقه زیر زمین امجد انتها سمت راست: هم جعبه و هم پانل می سازد.
        در گوگل جستجو کنید:
        پانل ممبران
        صفحه کلید ممبران
        membrane key panel
        با سپاس
        گشتی در لاله زار
          من پارسال تو نمایشگاه الکامپ یه شرکت رو دیدم که از اینا تولید کرده بود، اسم و آدرس و شماره ای ازش ندارم ولی یادمه که تو تهران بودن، قیمتش هم گفت برای تک باید طرحت اندازه ی 1 صفحه A4 باشه (از A4 کوچکتر هم قیمت یه A4 کامل حساب میشه) 14.000 تومان ، چاپ مدارش هم سانتی 150 تومان LED ها و دکمه ها هم قیمتشون جداست، میتونی تو یک صفحه ی A4 چند تا مدار هم در بیاری.
          ;()((void (*)(void))0x0000))
            به نام خدا
            سلام,شرکت مهندسی ماقابلیت ساخت PCBبرد شما را دارد برای دیدن نمونه ای از کارهای ما به آدرس زیر مراجعه فرمایید:
            http://shop.farajahesh-sanat.co.ir/
            باتقدیم احترامات
            مرکزخرید شرکت مهندسی برق فراجهش صنعت
            http://www.refrence.daneshjooha.net
            http://www.daneshjooha.net
              در ابتدا اگه میشه بفرمایید اصطلاح مصطلح این پنل ها چیه؟
              نوشته اصلی توسط electronet_ir
              منظور شما اینه که طرح گرافیک روی پنل رو با نرم افزار کرل طراحی می کنن
              و
              مدار داخلش رو ( اگه میشه اصطلاح درست این مدارات رو هم بگید ) با نرافزار پروتل طراحی میکنند
              و این که مدار داخلش یک چیزی شبیه همین pcb ( ببخشید اصطلاح درستش رو نمیدونم ) داخل کی برد هستش؟
              راستی توی طراحی این pcb ها از چه فوت پرینت هایی استفاده میشه؟
                برای دکمه ها فلزهایی توی بازار میفروشند که حالت حلالی دارند و در اندازه های مختلف متاسفانه اسمی برای فوت پرینتش نمیدونم ولی سعی میکنم چند مدلشو بگیرد و توی لایبرریم بزارم برای دانلود . فیبرهایی هم که روش چاپ میشه اسم خاصی نداره ولی ضخامتشون 0.25 هست
                A-Hosseini
                  اگه میشه یک خورده در مورد طراحی پنلش با کرل توضیح بدید
                  لطفا هر وقت کتابخانه ای برای این فوت پرینتها تهیه کردید در همین تایپیک ما رو هم مطلع کنید
                    با درود . . .
                    من توی طبقه دوم امجد دیدم چند تا مغازه از این کارها میکنن.
                    برای تولید انبوه به نظرتون مفیده؟؟
                    http://www.tehranmadar.com/poli-carbonat.htm
                    من خودم با کرل و فری هند کار کردم.
                    آیا مدارشم باید خودمون بکشیم؟؟؟
                    درد من تنهایی نیست؛ بلکه مرگ ملتی است که گدایی را قناعت، بی‏عرضگی را صبر، و با تبسمی بر لب این حماقت را حکمت خداوند می‏ نامند! "گاندی"
                    بدرود . . .
