خدمات تخصصی ساخت و مونتاژ PCB
بیشتر بخوانید
نمایش کمتر
طراحی سلف بر روی PCB
    سلام بر همه دوستان
    شما حتما کیت های فرستند بازاری را دید که سلف فرستنده بر روی PCB قرار گرفته.
    در این پست قست بر این است که نحوه محاسبه و طراحی این سلف ها را روی PCB بررسی کنیم.
    در ابتدا این یک محاسبه گر انلاین هست که می توانید مقدار سلف ها روی PCB را محاسبه کند.
    به این آدرس مراجعه کنید.
    http://www.circuits.dk/calculator_planar_coil_inductor.htm
    اگر از سلف پیچیدن خسته شده اید. #-o
    اگر ساخت یک سلف ظرفیت پایین چشم های شما را پر از اشک می کند. :-S
    اگر سلف را موجودی دردسر ساز می دانید. :-&
    اگر با دیدن سلف در مدار ، فرار می کنید. X_X
    به این پست بپیوندید تا ساخت سلف های ظرفیت پایین را با هم آسان کنیم. :-B
    پاسخ : طراحی سلف بر روی PCB
    دوست غزیز آیا مثلا توی پروتل روش خاصی یا تکنیک خاصی برای کشیدن این سلف ها وجود داره ؟
      سلام دوستان من هنوز برای altum منیع پیدا نکردم :sad:
      ولی یک نرم افزار با پدر و مادری پیدا کردم که امکانات خوبی داره خصوصا برای رسم سلف ها.
      آموزش نرم افزار (برای دیدن نیاز به فلش پلیر دارید)
      http://www.kov.com/DEX/Tutorials/SpiralInductor.htm
      دانلود نرم افزار AutoTRAX Design Express
      حجم 33M
      http://www.kov.com/Download/Dex.aspx
      درضمن باید Microsoft .NET Framework 4 را هم نصب کنید
        سلام امروز می خواهم یک نرم افزار برای محاسبه سلف های سطی را معرفی کنم.
        نرم افزار Saturn PCB Design Toolkit
        حجم 7M
        دانلود به صورت مجانی
        این نرم افزار می تواند سلف های سطحی را محاسبه کند.همچنین پارومتر های دیگر PCB را نیز می توان محاسبه کرد.
        لینک دانلود.
        http://saturnpcb.com/pcb_toolkit.htm
        توجه توجه :
        از این سلف ها به صورت کامل علمی و دقیق و به جا استفاده کنید.به علت فرکانس بالای کاری این سلف ها ، ظرفیت خازنی نیز دارند.
          لیستی از محاسبه گر های انلاین
          http://smirc.stanford.edu/spiralCalc.html
          http://deepfriedneon.com/tesla_f_calcspiral.html
          http://www.radiocad.com/Downloads/3r...m94iabc31n1gb4
          http://www.pronine.ca/spiralcoil.htm
            بچه ها یه برنامه معرفی منید که مقدار سلف رو بهش بدی رو برد بپیچونه و چاپ کنه؟؟؟؟
              نوشته اصلی توسط کاپیتان هیربد نمایش پست ها
              این نرم افزار رو دانلود کن. تب planar inductor برای طراحی سلف روی برد استفاده میشه
              ... و (بدانید) گرفتن تصمیمهاى محکم (براى رسیدن به اهداف بزرگ) با خوش گذرانى و سفرهآ‌هاى رنگین سازگار نیست و چه بسیار که خواب شبانه تصمیمهاى محکم روز را از میان برده و تاریکیآ‌ها، خاطره همتآ‌هاى بلند را از یادها محو کرده است. (نهجآ‌البلاغه، خطبه211)
              امام علی (ع):کسی که به وقت یاری رهبرش در خواب باشد، با لگد دشمنش بیدار می شود (غررالحکم،ص 422)
                من چطور میتونیم متن هایی که به اشتراک گذاشتم و در معرض دید قرار دادم رو ویرایش کنم ؟؟
                خیلی متشکرم بابت کمک و جمله زیباتون.
