خدمات تخصصی ساخت و مونتاژ PCB
بیشتر بخوانید
نمایش کمتر
برد مبدل SMD به DIP فروشگاه ECA
    من یکی از این مبدل ها را از فروشگاه ECAآ‌ خرید کردم. در توضیحات و تبلیغات نوشته شده است که چون خود فیبر مدار چاپی مبدل ، دارای قلع است ، موقع نصب IC ، نیازی به لحیم کاری نیست. حالا سوال من این است که در این صورت بعد از این که IC را دقیقا بر روی فیبر مبدل قرار دادم ، تنها با هویه هوای گرم (همان هیتر ) ، می توان عمل نصب IC را انجام داد یا باید از روغن لحیم ، مایع فلاکس یا خمیر فلاکس هم استفاده کنم؟
    اگر بخواهیم از روغن لحیم ، مایع یا خمیر فلاکس استفاده کنیم ، با توجه به این که موقع حرارت این روغن فلاکس به اطراف و زیر IC نفوذ می کند و بعد به هیچ عنوان هم نمی شود آن را از محل خود پاک کرد ( چون به زیر IC و پایه ها دسترسی نداریم ) ، باعث ایجاد حالت خازنی و موارد ... نمی شود؟
    ممنون.
    اضافه شده در تاریخ :
    کسی کمک نمیکنه؟!!!!!!!!
    دوستان من به من کمک نمی کنند؟ :sad: :sad: :sad:
    لطفا راهنمایی کنید؟
    پاسخ : برد مبدل SMD به DIP فروشگاه ECA
    اگه خیلی حرفه ای نیستی تو لحیم کاری از فلکس استفاده کن . اما خیلی کم.
    هوای گرم هم نیازی نیست
    با هویه نوک تیز مخصوص smd انجام بده . هوای گرم نیازی نیست برا اینکار
    همیشه به یاد خدا باش !
      نوشته اصلی توسط پژمان اکبری
      قربونت پژمان جون که جواب دادی.
      این فلاکس باعث ایجاد حالت خازنی و مقاومتی نمیشه؟
      اگه بخوام از هیتر استفاده کنم ، چجوری مگا 128 را محکم سر جاش نگه دارم؟ فکر نکنم بتونم با دست نگه دارم ، چون دستم میسوزه!!!! :nice:
        قطعاتی مثل mega128 که پکیج TQFP دارند لحیم کاریشون خیلی خیلی ساده هست.
        بهترین حالت هم استفاده از هویه با سر کج مخصوص هست
        مقدار قلع موجود روی برد برای لحیم کاری کامل کافی نیست و خودتون یکم (خیلی کم) باید لحیم بهش اضافه کنید ولی این قلع روی برد باعث میشه که شما آی سی رو بذاری و وقتی هویه تمیز رو میذاری رو پایه ها و داغ میشه ، قلع موجود به پایه میچسبه و دیگه لیز نمیخوره دیگه بقیه کار راحت هست. مقدار قلعی که شما نیاز دارید که اضافه کنید خیلی خیلی کم هست و از سیم لحیم 0.4 استفاده کنید.
        I ❤️ ECA
          من هم مثل شما فکر میکنم مقدار خیلی کمی لحیم نیاز باشد ، ولی بزرگترین مشکل من این است که آیا مایع یا خمیر فلاکس هم نیاز است یا نه؟ اگر نیاز است ، آیا بعد از عمل لحیم کاری نیاز به پاک کردن برد است یا نه؟
          ممنون آقای بلورچیان
            اگر یکم تجربه به دست بیارین دیگه از مایع فلکس و خمیر قلع و .... استفاده نخواهید کرد (البته این به کیفیت برد هم نسبت مستقیم داره)
            معمولا میکرویی مثل مگا128 نیاز به شستشو نداره چون ماژول حساسی روش نیست ولی بهتره که با این اسپری های الکلی تمیز کنید روغن روی برد رو.
            البته در ماحل لحیم کردن یادم رفت که یکم روغن به برد بزنید که راحتتر لحیم بشه.
            I ❤️ ECA
              داداش صاحبش اومد :surprised:
              تبدیل های سایت رو من زیاد ازش استفاده کردم . لحیمش کافیه بنظر من.
              من که مشکلی نداشتم.اگه لحیم اضافه نکنی خیلی راحت تر هستی . تمیزکاری و ... اینا رو نمی خواد
              فقط یکم حواس جمع و اگه ذره بین هم داشته باشی بهتره
              موفق باشی.
                موفق باشی.
                شما موقع استفاده از فیبرهای این فروشگاه ، از فلاکس هم استفاده کرده اید؟
                  نیازی به فلاکس نیست یه مقدار خیلی کم روغن لحیم المانی استفاده کنید بهتر از هر نوع فلاکس یا ... عمل میکنه
                  به نظر من هم قلع اضافه نکنید
                  چون سطح پد ها بر امده میشه و تو تنظیم کردن پایه ها به مشکل بر میخورید ....
                  و کج لحیم کردن همانا و درد سر کندن ای سی و سوختنش همانا ....
                  میتونید بعدا از لحیم کاری با یه مقدار خیلی کم لحیم کاری رو تقویت کنید ...
                    پاسخ : پاسخ : برد مبدل SMD به DIP فروشگاه ECA
                    آخه سال پیش یه پروژه داشتم که یک مگا 128 را به روش روغن لحیم آلمانی و هویه نوک SMD مونتاژ کردم. خیلی جالب بود ، دست رو میگذاشتی روی کریستال RTC ، ساعت کار می کرد و وقتی دستت رو بر میداشتی ، ساعت از کار میافتاد. بعد از یک سال و نیم ، فهمیدم ایراد از این بود که موقع لحیم کاری با روغن آلمانی ؛ روغن زیر آی سی و همچنین سطح فیبر و پایه ها رفته بود و علت کار نکردن همین بود. حالا به این خاطر است که گیر داده ام به فلاکس.
                    :sad: :sad: :sad: :sad: :sad: :sad: :sad:
                      فلاکس هم زیاد توفیقی نداره ....
                      مگر اینکه زیر ای سی رو با اسپری خشک تمیز کنی ....
                      در ضمن اون rtc هم مشکلش این بوده که باید بدنه کریستال رو زمین میکردی ... ربطی به لحیم کاری نداره ...
                        راس میگی یادم میاد وقتی که بدنه کریستال رو زمین میکردم ، ساعت کار میکرد. ولی از این هم مطمئنم که روغن لحیم زیر آی سی بد جوری در مدار ایراد کرده بود.
                          سلام دوستان.
                          من از مایع فلاکس درب آبی استفاده کردم ، ولی متاسفانه هیچ تاثیری در لحیم کاری نداشت.
                          فقط باعث براق شدن و پاک کردن نسبی چربی مدار شد.
                          :read:
