خدمات تخصصی ساخت و مونتاژ PCB
بیشتر بخوانید
نمایش کمتر
در اوردن ای سی های DIP
    چطوری میشه خیلی راحت ای سی های DIP رو از روی برد در اورد ؟ نه قلعش کنده میشه نه ...
    پاسخ : در اوردن ای سی های DIP
    برای جمع کردن قلع از ساکشن قلع استفاده میشه. تو قسمت ابزار لحیم کاری گفته شده
    It's nice to be important but it's important to be nice!
    از اینکه نمی رسم جواب دوستان را بدم معذرت می خوام.
      از اینا که ندارم اما بعضی قلع ها این قدر کم روی روی پد ها هست که اصلا ذوب نمیشه اگه تونستید خازن روی مادربرد رو در بیارد من با هوای گرم داغش میکنم بعد در میاد
        منم با یه مورد مشابه بر خورد کردم که داخل یه دستگاه ژاپنی بود ...
        فکر کنم مشکل از کم بودن قلع روی پد ها نباشه و درصد قلعشون فرق میکنه و دمای بالاتری برای ذوب نیاز هست چون من از یه هویه وات بالاتر استفاده کردم و مشکل حل شد ...
        با سپاس
          عرفان جون دادا :mrgreen: کاری نداره که
          یدونه سیم قلع کش بگیر بعد خیلی کم بهش روغن لحیم بزن بعد بزار روی پایه ای سی بعد هویه رو بزار پشتش یعنی سیم قلع کش بین پایه و هویه باشه برای چند ثانیه که گرفتی قلع ذوب میشه و میچسبه به سیم...
          بعد که سیم کامل قلع رو گرفت قسمتی رو که قلع به خودش گرفته با ناخن گیر بچین و برای تمام پایه ها همین کار رو تکرار کن
          راحت تمام قلع ها رو به خودش میگیره و راحت ای سی در میاد فقط زیاد رو هر پایه نگیر که ای سی داغ نشه :agree:
            سلام دادش مهدی :mrgreen: :mrgreen:
            دلت بسوزه امروز رفته بودم جمهوری
            این سیم قلع کشی که میگی چنده ؟
            با سپاس
            من با هویه کنار هوای گرم دماش رو حداکثر هم میزارم بازم ذوب نمیشه وقتی یکم روش قلع میزنم ذوب میشه :mrgreen:
              اگه بردش جدیده و خارجی احتمالا با استاندارد بدون سرب لحیم شده که دمای ذوبش هم بیشتره ...........بهترین کار هم همینه که با سیم لحیم معمولی پایه ها را یک دور لحیم کاری کنید تا آلیاژ حاصل دمای ذوبش کم بشه بعد با این قلع کشهای مکنده لحیم را بردارید ................احتمال دوم هم من تو یدونه برد ژاپنی دیدم که اینقدر لایه مسش کلفت بود که سریع گرما دفع میشد و مجبور شدم از هویه 60استفاده کنم
              ولتر
                نوشته اصلی توسط erfan m
                خوب دیگه منم همینو میگم دیگه باید از یه هویه وات بالا استفاده کنی ... نوع قلعش فرق میکنه ...
                  اون موقع که دلار 1500 تومن بود 3.5 متریشو میدادن 2500 چوق!!
                  راستی نرفتی جوان اون ماسفت لاجیک هارو بپرسی
                    به نظر من این فتیله قلع ها یا همین قلع کش سیمی ارزش خریدن نداره شما خیلی راحت سیم افشان را بهش فلاکس یا روغن لحیم بزنید بگذارید روی پایه بهد هویه را بگذارید رو سیم راحت قلع به همون سیم جذب میشه ...........تنها هنری که این فیتیله قلع ها دارند اینه که سطح تماسشون بیشتره و کار زودتر انجام میشه
                    ولتر
                      deremel جان درست میگه چیز خاصی نیست چند رشته سیم مسی نازکه که به هم بافته شده و یکم پهنه و بهش روغن لحیم زدن ولی من حال و حوصله سیم پیدا کردن و اینا رو ندارم میرم یه قرقرشو (3.5 متر خیلیه!) میخرم یه عمر خودمو راحت میکنم :mrgreen: بعدشم اخه 2500 تومن (قدیم!) مگه پولیه؟؟ :-"
                        نوشته اصلی توسط mahdi.7
                        نه :mrgreen:
                        ولی چند روز دیگه میرم سفارش میدم بیاره :icon_razz: :icon_razz:
                          میتونید ار قسمت افشان سیم انتن هم استفاده کنید عالی جواب میده من تیونر تلویزیون هم باهاش در اوردم و تعویض کردم
                          تو بگو ای سنگ صبور تو صبوری یا دل من
                          تو بگو ای جام بلور تو شکستی یا دل من
                            بذارید منم تجروبه خودمو که فقط یک بار و برای اولین بار میدیدم رو براتون بگم خالی از لطف نیست
                            یه روز رفته بودم به تعمیرات لوازم خانگی برای مدار HighVoltage ترانس تلویزیون بخرم
                            پیرمرده یه برد آورد و میخواست ترانسو در بیاره ، هویشو داغ کردو دیدم یه چیزی شبیه نی بلند فلزی ( فکر کنم قسمتی از آنتن رادیو بود ) برداشت
                            من با تعجب نگاش میکردم که با این میخواد چیکار کنه
                            دیدم نی رو کرد دهنش و بعد از ذوب کردن قلع روی پایه ها و یک فوت محکم همه قلع از پایه جدا شد :eek:
                            انصافا بهتر از ساکشن قلع عمل میکرد و چیزی باقی نمیموند چون ساکشن ظرفیت محدودی داره ولی با این روش هرچقد میخواست میتونست توی نی فوت کنه
                            خلاصه بنظرم روش جالبی آمد اما هیچ وقت امتحان نکردم ولی به چشم دیدم که خوب کار میکنه
                            فقط باید دقت کنید که رطوبت به مدارتون نرسه
                            درایور شبکه و nRF24L01
                            کاتالوگ محصولات
                              روش آقا بسطام هم روش خوبیه قدیم من با لوله خودکار بیک انجام میدادم اما بیشتر به درد برد اسقاطی میخوره چون قلع میپاشه رو برد و کاهی اوقات مشکل ساز میشه ..............چند وقته به فکرم یدونه قلع کش با موتور یخچال بسازم اما دیگه جرات نمی کنم برم بازار وسیله بخرم با مس کیلویی 22فقط میشه خوابشو دید
                              ولتر
