خدمات تخصصی ساخت و مونتاژ PCB
بیشتر بخوانید
نمایش کمتر
چسب قطعات SMD یا ( SMD Glue )
    پاسخ : چسب قطعات SMD یا ( SMD Glue )
    نوشته اصلی توسط وحید نصیری
    درسته منتها جسارتا حمام قلع(همون وان خودمون :mrgreen: ) برا پایه دارها استفاده میشه(DIP) نه SMD
    تا حالا ندیدم SMD رو با وان قلع لحیم کنن.
    برا رباتهای مونتاژکار هم که قطعه رو رو فیبر میزارن من ندیدم از چسب استفاده بشه. بیشتر پایه قطعه رو از روی پد کمی کج میکنن تا قطعه گیر کنه و تو وان قلع تکون نخوره
    این فیلمو ببینید برای قطعات SMD چسب میزنن
    حالا ایناش مهم نیست
    اسمی آدرسی چیزی ازش ندارین بتونیم تهیه کنیم؟!
    آقای بلورچیان اینم یه شرکت که کارش تولید همین چسباست
    http://www.zscnr.com/productstype/smt-red-glue.htm
    Zhongshan Conor Electronic Technology Co.,Ltd.
    Add.: 31 Daling Jiangling Road,Torch Development Zone,Zhongshan,Guangdong,China
    E-mail: wm2012@zskeyue.com.cn
    E-mail: zskeyue@zskeyue.com.cn
    Contact Person:Crystal
    TEL: +86-760-89965962
    FAX: +86-760-86135765
    http://www.zscnr.com/Solution.htm
    ■ Shortage of thrust
    The requested thrust strength of 0603 is 1.0kg and 1.5kg for resistance, while the requested thrust strength of 0805 is 1.5kg and 2.0kg for resistance.
    درایور شبکه و nRF24L01
    کاتالوگ محصولات
      نوشته اصلی توسط بسطام بیرامی
      منم میدونم برا SMD چسب میزنن اینو که نقض نکردم
      منتها میگم اس ام دی رو ندیدم با وان قلع لحیم کنن. چسب رو میزنن تا قطعه تکون نخوره و بعد با روش فروکشی (همون حرارت بورد) لحیمش میکنن. نه با روش وان قلع
      لطفا یه بار دیگه از اول نوشته های منو بخونید
      فکر کنم اشتباه برداشت کردید
      توی همین فیلمی هم که گذاشتید تو مرحله اول چسب میزنه و مرحله دوم خمیر قلع و بعد از اینکه قطعه رو قرار داد بورد آماده میشه تا با هوای گرم و یا همون فروکشی لحیم شه و قطعات ثابت شوند. (با همون هیتر خودمون هم میشه)
      منظور من رو درک کردید؟ oo:
      درد من تنهایی نیست؛ بلکه مرگ ملتی است که گدایی را قناعت، بی‏عرضگی را صبر، و با تبسمی بر لب این حماقت را حکمت خداوند می‏ نامند! "گاندی"
      بدرود . . .
        من تا حالا سه جا دیدم که از این چسب ها استفاده شده: لامپ کم مصرف؛ منبع تغذیه سوییچینگ و تلفن بیسیم پاناسونیک تو هرسه مورد هم برد یه رو بوده با قطعات DIP و smd یعنی قطعات DIP روی برد قرار گرفتن و قطعات SMDآ‌هم با این چسب ها زیر برد چسبیدن.
        بنابراین منم فکر می کنم هدف از استفاده از این چسب ها اینه که برد رو بفرستن حمام قلع
          http://www.ibselectronics.com/pdf/pa.../smt_notes.pdf
          اینو ببینید خیلی از ابهام ها بر طرف میشه
          ولی بازم میگم مشکل من اینا نیست این چسبو از کجا بیارم؟!
          کاتالوگ محصولات
            تو پاساژ امجد هست .طبقه اول
              با سلام،
              حالا چرا میخوای چسب استفاده کنی؟!
              اگر قصدت لحیم کاری آسان و یا مونتاژ کاری در تعداد محدود هستش، میتونی از لاک ناخن بجای چسب استفاده کنی.
              توجه : لاک های ناخن، جنس خوب و بد دارن که متناسب با کار مورد نظر باید انتخاب بشن، تا موقع دمونتاژ، به قطعه و برد خسارت نزنن! برای فیکس کردن قطعه روی برد، برای لحیم کاری، لاک ناخن نامرغوب توصیه میشه! :biggrin:
              Sh_Nourbakhsh@Yahoo.com
              http://s2.picofile.com/file/7170362468/_Wall_e_.jp
                دوستان سلام !!!!!
                من تو مشهد گشتم این چسپSMD رو پیدا نکردم اگه دوستان این چسپ رو تهیه کردن لطفا کنن آدرس دقیق فروشگاه با شماره تماس اون بذارن تا من هم بتونم تهیه اش کنم ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
                خیلی ممنون میشم :applause:
                بدون امضاء
                  ما برای تعمیر لپ تاپ بعضی وقت ها که کار به تعوض چیپ میرسه به این چسب ها میرسیم
                  یه مایع آبی داریم کار حلّال رو انجام میده
                  حلّال نه این که توش حل بشه چسب
                  یه کم شل اش میکنه که بشه با پنس برش داشت از کنار چیپ
