خدمات تخصصی ساخت و مونتاژ PCB
بیشتر بخوانید
نمایش کمتر
دستگاه اسید کاری
این موضوع برجسته شده است.
    پاسخ : دستگاه اسید کاری
    سلام خدمت دوستان عزیز هزینه زیادی داره بخوای سیلک بزنی که بعدا هم مجبور شی پاکش کنی از اسپری کیلر استفاده کن چون اصلا رنگ نداره و خودش یه لایه محافظه البته اگه بخوای با چسب ال ای دی ها رو جایی بچسبونی کنده شدنش بر اثر ضربه حتمی است از چسب نواری سیشه ای هم میتونی استفاده کنی راحت رو ارزان
    مواظب اعمالمان باشیم
    کسی نمیداند
    آخرین خداحافظی اش چه وقتیه ؟
      نوشته اصلی توسط masoud_m_bf
      اینم ظرف اسید من!
      البته هنوز کامل نشده و فعلا با آب دارم تستش میکنم! :wow:
      [center]
      سلام این روش برای تعداد بالا جواب میده. در دراز مدت چطور
      همچون دیود ی ام که با ورق معکوس روزگار شکسته شده ام
        نوشته اصلی توسط mohammad daraie
        به نظرم بهترین روشه
        من از اون تاریخ که پست رو گذاشتم دارم با همین ظرف اسیدکاری میکنم، خیلی خیلی راحتم
        فقط سنگ هوا مهمه که هوای یک دست بده، و حتما هر کدوم یه شیر کنترل هوای جدا داشته باشه
          به نظرم بهترین روشه
          این سنگ هوا چی هست؟؟؟؟؟؟؟
          من نفهمیدم میشه یه توضیح کامل بدید؟؟
            نوشته اصلی توسط moghani1376
            تو آکواریم استفاده میشه و باعث میشه حباب های هوا همه جا یکسان پخش بشه
            اضافه شده در تاریخ :
            به نظرم بهترین روشه
            یک برد 10 در10 رو چند دقیقه ای اسید کاری میکنه.المنت آکواریم همیشه روشنه؟باید دمای اسید چقدر باشه؟شما بعد از اسید کاری اسید رو دور میریزد (چند بار استفاده میکنید)
              اضافه شده در تاریخ : یک برد 10 در10 رو چند دقیقه ای اسید کاری میکنه.المنت آکواریم همیشه روشنه؟باید دمای اسید چقدر باشه؟شما بعد از اسید کاری اسید رو دور میریزد (چند بار استفاده میکنید)
              برد 10*10 رو با دمای مناسب و فشار هوای خوب کمتر 10-15 دقیقه تمیز میکنه
              ولی برد طوری باید قرار بگیره که حباب هوا دقیقا به سطح مس برخورد کنه
              بخاری رو من از نوع ارزون گرفتم(3 هزار تومن!) و الان سوخته :rolleyes:! تعویضش هم نکردم؛ دیروز با اینکه ظرف اسید بیرون از خونه بود و دما زیر 10 درجه بود دوتا برد زدم، فقط زمان بیشتری طول کشید
              توصیه میکنم بخاری اتومات(حدود 15 هزار تومن) بگیرید تا درگیر خاموش و روشن کردن المنت نباشید
              دما رو دقیق اندازه نگرفتم، 10-15 دقیقه قبل کار بخاری و پمپ رو با هم روشن میکنم تا گرم بشه
              دما هم خیلی نباید زیاد باشه، چون آب اسید به سرعت شروع به بخار شدن میکنه
              خیر؛ من نیم لیتر اسید غلیظ "جنرال الکترون" (اسید بسیار بسیار خوبیه) رو با یک لیتر آب مقطر مخلوط کردم خیلی وقته دارم استفاده میکنم، هر چند وقت یکبار آب مقطر بهش اضافه میکنم، چون وقتی غلیظ میشه سنگ هوا خوب کار نمیکنه
              حداقل 1 تا 1.5 متر مربع PCB زدم باهاش
                مرسی ممنون بابت پاسختون خیلی ایده خوبی هستش من خودم یدونه دستگاه درست کردم که ظرف رو تکون میده(چرخ لنگ)ولی برای کار های تیراژ بدرد نمیخوره برا همین میخوام دستگاه رو عین شما درست کنم فکر میکنم با تغییرات کوچک بتونم ایده آلش کنم
                  خواهش میکنم
                  این روش حرکت مکانیکی رو حذف میکنه و این خیلی خوبه
                  البته سایتهایی که نمیخوام بهشون اشاره مستقیم کنم دارن از این ایده پول در میارن :icon_razz:
                  البته یه سری طرح تکمیلی براش دارم اگه خواستید توی پیام خصوصی بهتون میگم
                  منتظرم نتیجه کارتون هستیم
                    خواهش میکنم
                    ممنون از پیگیری تون والا فعلا درگیر چاپ سیلک هستیم ببینیم اگه بصرفه بود حتما تو فکرش هستیم
