خدمات تخصصی ساخت و مونتاژ PCB
بیشتر بخوانید
نمایش کمتر
لحیم سرد و لحیم مرده چیست؟
    سلام دوستان.لطا بفرمایید لحیم سرد و لحیم مرده چیست وفرقشان با لحیم خوب و مناسب در چیست؟متشکرم
    پاسخ : لحیم سرد و لحیم مرده چیست؟
    نوشته اصلی توسط bamsi
    وقتی حرارت دهی مناسب انجام نشه لحیم به صورت یک توده تیره و بدشکل به قسمت اتصال میچسبه ولی اگر حرارت دهی درست انجام بشه و محل اتصال تمیز و عاری از چربی و لکه باشه لحیم به صورت آینه ای و با رنگ روشن اتصال پیدا میکنه.
    It's nice to be important but it's important to be nice!
    از اینکه نمی رسم جواب دوستان را بدم معذرت می خوام.
      ضمنا، اتصال لحیم سردی بعد مدتی ممکنه قطع شه
      ولی لحیم خوب هیچ وقت قطع نمیشه
      ما را نه غم دوزخ است ، نه حرص بهشت
        نوشته اصلی توسط رضا شفقی
        ببخشید منظورتون از حرارت نامناسب ، حرارت پایینه یا حرارت بالا؟
        [glow=red,2,300]برنامه های آموزشی تست شده برای NXP LPC1768 با توابع CMSIS[/glow]
        http://www.eca.ir/forum2/index.php?topic=76623.0
          نوشته اصلی توسط Reza Sede
          هر دو! چون حرارت پایین باعث اتصال بد و نافرم میشه و حرارت زیاد باعث سوختن برد و کنده شدن قسمت های مسی از فیبر میشه.
            حالا یه سوال دقیق تر
            آیا ممکنه یه لحیم خوب بعد از مدتی و یا در آب و هوای مرطوب یا نا مناسب به لحیم مرده تبدیل بشه؟
              نوشته اصلی توسط fakheri
              به نظرم لحیم مشکل پیدا نمیکنه بیشتر مشکل از جدا شدن لایه مس از فیبر میشه.
                دوست گرامی در ادامه فرمایش های دوستانمان بطور خلاصه باید روش لحیم کاری خوب را به ترتیب زیر انجام دهید
                1- هویه را به پایه و قسمت مسی فیبر مدارچاپی تماس دهید
                2- بعد از حدود 2-5 ثانیه ( یستگی به ابعاد پایه و قسمت مسی دارد) سیم قلع را به طرف دیگر پایه قطعه خود بزنید تا ذوب شود.
                ( سعی کنید مستقیما به پایه هویه نخورد)
                3- به اندازه کافی که سیم قلع ذوب شد (تقزیبا 90% سطح پرشده باشد)به آرامی آن را از پایه دور کنید
                4- هنگامیکه قلع بطور یکسان دور تا دور پایه مورد نظر را گرفت. هویه را از پایه دور کنید
                5- در صورتیکه قلع همجا را پوشش نداده باشد مشخص است که مقدار قلع ذوب شده کنم بود مراحل را تکر کنید.
                موفق باشید :redface:
                کمتر سخن گویم
                بیشتر عمل کنیم
                  اصلا چیزی که بین تعمیرکارها به لحیم سر معروفه همین موضوعه ...........یعنی پس از مدتی لحیم قطعه را رها می کنه ............
                  مثلا شما پاور کامپیوتر دست دومی می خرید کاملا سالمه ارسال می کنید برای فردی در شهر دیگر ..........طرف پاور را تست می کنه و روشن نمیشه :eek:فرد بی تجربه کارشون می کشه به دعوا غافل از اینکه چندتا پایه های قطعات در اثر ضربات اداره پست از داخل لحیم سرد قطع شده و طبیعتا فروشنده باید خسارت بدهد
                  لحیم سرد در ابتدا مربوط میشه به سیم لحیم بد و لحیم کاری بد
                  دوم مداراتی که در معرض تنش و حرارت هستند و قطعات سنگین روی برد نصبه ........
                  دقت کرده باشید در پاورهای مرغوب تمام قطعات سنگین برد با چسب به برد چسبانده میشه مثل هیت سینکها و خازنهای ورودی ......
                  در مداراتی که از استاندارد بدون سرب استفاده می کنند کمتر قاع مردگی داریم چون آلیاژ لحیم کاری با دمای ذوب بالاتر و کیفیت بهتر استفاده میشه
                  قلع مردگی در مادربوردها و کارتهای گرافیک ارتباط مستقیمی با دمای بالا داره به همین دلیل تعمیرکارها اولین کاری که می کنند روی قطعه را هیت می دهند تا اگر اتصالی قطع شده دوباره ذوب شود و مدار راه اندازی بشه
                  ولتر
                    همونطور که دوستان فرمودند بله همچین آبرو ریزی هایی داریم
                    گرمای زیاد ضربه و لرزش عامل اصلی این درد سر هست
                    این عیب تو قطعات سنگین مثل ترانسها و ترانزیستور های قدرت بیشتر خودشو نشون میده
