اندازه استاندارد سوراخ در pcb چقدره ؟
  • atashfeshan21
    • 2010/10/20
    • 1
    #1
    سلام خدمت اساتید
    می خواستم بدونم اندازه استاندارد سوراخ در pcb چقدره ؟ ( بر اساس میلی متر)
    اندازه خطوط و فاصله بین خطوط رو هم بگین
    واسه یه مدار ساده
  • amir_mhdi
    • 2010/04/10
    • 601
    پاسخ : اندازه استاندارد سوراخ در pcb چقدره ؟
    سوراخی که برای(واحد ها میلیمتر هستند)
    آی سی ها میزاری 0.8
    پین هدر 1
    برای پکیج TO220 مثل 7805 1.2
    برای اسپیسر معمولی 3
    ضخامت خطها (Track) حداقل 10mil و حداکثر هم نداره و بستگی به میزان عبور جریان از اون ترک داره.
    برای یه مدار معمولی با جریان کشی مثلا 100 میلی آمپر ، ضخامت ترکها رو 15 یا 20 mil بگیر
    mil با mm فرق فنکولد :biggrin: واحد ها رو هم تو ProtelDXP میتونی با زدن کلید Q تغییر بدی.
    کلا هر چقدر میتونی ترکها رو ضخیم بگیر. البته تو مدارات فرکانس بالا مثل اکثر مدارات مخابراتی طراحی pcb کلا قوانین خاصی داره ، اما تو مدارات میکرویی معمولی خیلی دنگ و فنگ نداره.
    حداقل فاصله بین خطوط هم حداقل باید 10mil بگیری.سعس کن بیشتر باشه.
    سوراخ via رو هم حداقل 0.8 و قطرش رو هم سعس کن 1.5 به بالا بگیری.
    البته تمام اعدادی که گفتم بستگی به محلی که pcb رو برای چاپ میدی داره ، ممکنه کمی بالاتر یا پایینتر باشه.
    اما معمولا همینه.
    • hamidreza.rabbani.birjand
      • 2019/12/08
      • 3
      نوشته اصلی توسط amir_mhdi
      آی سی ها میزاری 0.8
      پین هدر 1
      اما معمولا همینه.
      ببخشید شما سایز سوراخ پد رو گفتید بیرونش چند باشه؟!
      جدیدترین ویرایش توسط hamidreza.rabbani.birjand; 2020/05/03, 01:28.
      • Pourya-84
        • 2017/09/17
        • 92
        نوشته اصلی توسط hamidreza.rabbani.birjand
        ببخشید من جای ایشون جواب میدم
        توی پروتئوس من پین های آیسی هارو 65th میگیرم چون با اتو نمیتونم دقفق درارم به هم اتصال میدن سوراخش هم با مته 1 میزنم البته اگه سه نظام لنگ باشه پد به فنا میره چون قطر کل پد حدود 1.6 میلیمتر میشه
        مقاومت و دیود و ال ای دی و اینارو 70 میگیرم با مته 0.8
        ترمینال پل دیود ولوم و اینارو 120 میگیرم با مته 1.5
        جای پیچ هارو هم 180 با مته 3
        • amir_mhdi
          • 2010/04/10
          • 601
          سلام. به قول معروف گوشت پد رو هر چقدر که راه داد. مثلا برای IC های دیپ معمولا 1.8 در 2.5 میزارم که قشنگ لحیم بشینه روش. Clearance رو بزارید روی 12 یا 15 (البته اگر تو بردتون IC که فاضله پدهاش خیلی کم باشه ندارید) .
          • HS1386
            • 2020/07/17
            • 6422
            نوشته اصلی توسط atashfeshan21
            سلام خدمت اساتید
            واسه یه مدار ساده
            خب بستگی به مدار وقطعات داره دیگه
            در ضمن به اندازه مدار هم ربط داره
            • electromohammad
              • 2020/11/17
              • 452
              سلام خدمت دوستان
              می تونید از سر برگ view توی پروتئوس toggle metric/lmperial رو بزنید تا واحد پروتئوستون به میلی متر تبدیل بشه
              همیشه کامل توضیح بدهیم تا جواب کامل بگیریم.
              تایپیک های من:
              آموزش کار با سایت (eca.ir)
              • inonic.ir
                • 2022/09/02
                • 5
                باسلام
                یه سوال داشتم در رابطه با استاندارد سوراخ های قطعه های مورد نظر
                مثلا قطعه THD یا همون DIP دوپایه رو بخواییم
                مقادیرش رو از دیتاشیت استخراج کنیم به طور مثال پایه 0.5mm (+ - 0.05) باشه
                باید سوراخ رو چند بگیریم؟ یعنی چند برابر باشه خوبه
                مثلا 1.3 برابر خوبه؟ که یه مقدار برای پایه قطعه باشه وارد سوراخ بشه
                سوال بعدی اینه که حالا او به قولی گوشت پد رو چند برابر بگیریم خوبه؟
                2برابر ؟ یا کمتر؟
                بیشتر منظور اینه که رو اکثر قطعات پایه دار جواب بده.
                • HS1386
                  • 2020/07/17
                  • 6422
                  نوشته اصلی توسط inonic.ir
                  باسلام
                  2برابر ؟ یا کمتر؟
                  با سلام،
                  قطر سوراخ پد معمولا چیزی بین 1.4 تا 1.8 برابر قطر پایه در نظر گرفته میشه، قطر کلی پد هم در صورت دو لایه بودن برد ، 2 برابر قطر سوراخ در نظر گرفته میشه و برای برد تک لایه بین 2.5 تا 3.5 برابر.
                  البته در صورتی که قطعه تحت فشار یا تنش مکانیکی باشه ( از جمله خازن های پر ظرفیت ، ولوم ، کانکتور و ترمینال ها ) گاها قطر کلی پد تا 5 برابر و حتی بیشتر نسبت به قطر سوراخ در نظر گرفته میشه.
                  • hoseinnet1
                    • 2026/03/24
                    • 57
                    استانداردها بدردت نمیخورن چون مواد شرکت ها متفاوت هست یا تغییر میکنه
                    شرکتی که میخوای برات برد چاپ کنه اطلاعات رو زده، اگر شرکت خارجی هست داخل سایت کامل زده اگر ایرانی هست تماس بگیر بپرس
                    به طور کلی فقط به اطلاعات زیر نیاز داری
                    ببین برد چند لایه میخوای بعد با توجه به برد با امپدانس کنترل شده اندازه مسیر ها و clearance یا همان فاصله ها و اندازه سوراخ وایا شرکت رو استفاده کن
                    به طور کلی اگر برد ۴ لایه با ضخامت حدود
                    63 mil
                    استفاده میکنی
                    امپدانس ۵۰ اهم که استفاده کنی عرض مسیر
                    8 mil
                    استفاده میکنن با clearance یا فاصله حدود
                    8 - 15 mil
                    سوراخ وایا هم
                    10 mil قطر سوراخ و
                    ۲۰ - ۳۰ mil قطر دور وایا (via annular ring)
                    فاصله بین صفحه ها یا plan ها هم حدود
                    ۱۰ mil
                    عالیه
                    تا حدود ۱ آمپر قابل استفاده است اما برای جریان بالاتر یا ولتاژ بالاتر باید عرض پهن تر استفاده کنی
                    جدیدترین ویرایش توسط hoseinnet1; 2026/05/14, 21:57.
