خدمات تخصصی ساخت و مونتاژ PCB
بیشتر بخوانید
نمایش کمتر
طریقه ایجاد یک آرم ( لوگو ) در چاپ ( سفید و مسی ) PCB
    دوستان سلام :
    من برای چاپ آرم شرکت بر روی PCB مشکل دارم و نمیدونم چه جوری میشه این کار را انجام داد ؟
    آیا باید در شماتیک مدار کاری کرد ؟
    آیا در نقشه PCB آ‌باید کاری انجام داد ؟
    و یا به صورت جداگانه باید چاپ سفید را بر روی PCB انجام دهیم ؟
    از اینکه من را راهنمایی می کنید سپاس گذارم
    پاسخ : طریقه ایجاد یک آرم ( لوگو ) در چاپ ( سفید و مسی ) PCB
    با سلام.برای این کار بهتر بود سوالتون رو تو انجمن پروتل مطرح میکردین تا اینجا.
    تو نرم افزار پروتل از مسیر زیر برای وارد کردن لوگو یا همو عکس با پسوند bmp از مسیر زیر می تونید استفاده کنید:
    C:\Program Files\Altium Designer Summer 09\Examples\Scripts\Delphiscript Scripts\Pcb\PCB Logo Creator
    فیا converter.pas رو انتخاب بکن بعد با استفاده از کلید میانبر F9 ران کن بعد عکس انتخاب کن بقیه کار ها هم چیزی نیست سادس.
    حرف زدن کافی نیست باید عمل کرد.دانستن کافی نیست باید به کار گرفت
      پاسخ : طریقه ایجاد یک آرم ( لوگو ) در چاپ ( سفید و &#1605
      سلام .در پروتئوس چطوری میشه عکس آرمی رو وارد چاپ مسی pcb کرد؟
      به جوابم رسیدم:
      http://www.eca.ir/forum2/index.php?topic=61084.0
        نوشته اصلی توسط روزبه صابری (iranprotel.com)
        سلام روزبه جان ، ببخشید در Altium هم همین مسیره؟ من این مسیر رو پیدا نکردم :sad:
          برای وارد کردن عکس در آلتیوم یه راه دیگه هم هست:
          عکس رو در Word (ورژن 2007 به بالا) کپی کنید و از قسمت Format، گزینه Color و بعد Black & White رو انتخاب کنید، عکس رو انتخاب کنید و کپی کنید و روی فایل PCB در آلتیوم Paste کنید.
          امکان Paste کردن مستقیم متن و ویرایش هم وجود داره.
            من همین کار رو انجم دادم ولی چرا اینقد طول میکشه تا اجرا بشه من که موفق نشدم تا عکس رو تو محیط آلتیوم ببینم اینقد که طول میکشه
            خداوند بی نهایت است اما به قدر نیاز تو فرود می آید ، به قدر آرزوی تو گسترده می شود و به قدر ایمان تو کارگشاست.
            [hr]
              واسه ایجاد لوگو در التیوم کافیه
              لوگوی مورد نظر را ابتدا در Paint با فرمت Monochrome ذخیره کرده (Bmp) که این کار باعث کاهش جزئی کیفیت لوگو شده و فایل رو مجددا با فرمت24Bitmap ذخیره کرده سپس Select All ---> Copy ----> Pase در محیط التیوم :biggrin: :biggrin: :biggrin: :biggrin:
              لـعـن الله قـاتـلیـک و ظـالـمـیـک یـا فـاطـمـه الـزهـرا سلام الله علیها
                اول عرض بکنم که این کار برای تصاویر مونو کالر هستش.بعد تو نسخه 2013 وجود نداره البته این آدرس.از سایت خود آلتیوم باید دانلود بشه..فرمت های pmg , img, bmp , bmpx , ico , tif اجرا میشه.طول میکشه تا کانورت بشه که بستگی به سیستم شما و قدرت پردازشی سی پی یو داره.آلتیوم همون پروتل هست که به خاطر تغییر دادن اسم شرکت اسم نرم افزار هم تغییر پیدا کرد.
                  با تشکر از راهنمایی تون
                  یه پیشنهادساده برای کارراندازی دادم البته یه خورده نا مرتب نوشتم :cry: :cry: :cry: :cry: :cry:
                  برا مارکاژ ارم و لوگو روی برد رنگی یا مونو بودن که مهم نیست
                  برای هر عکسی با هر فرمتی میشه از این روش استفاده کرد ابتدا در Paint عکس را سیاه وسفید کرده (Mono) البته کمی کیفیت عکس پایین میاد سپس چون التیوم با فرمت 24bit Bitmap سازگار می باشد با اون فرمت ذخیره کرده بعد کل عکس رو انتخاب کرده (Select all) و یه کپی گرفته
                  سپس التیوم را باز کرده و در محیط Pcb
                  pase می کنید چند ثانیه بیشتر طول نمی کشه (این کار تو التیوم 9 به بالا جواب می ده)
                  البته از PCB Logo Creator هم میشه استفاده کرد
