خدمات تخصصی ساخت و مونتاژ PCB
بیشتر بخوانید
نمایش کمتر
مونتاژ برد
    مونتاژ برد
    برای مونتاز برد در حجم بالا چه دستگاهای نیاز هست؟
    پاسخ : مونتاژ برد
    منظورتون چیه برای تیراژ بالا چه دستگاهی لازم هست.برای چه تعدادی با چه مشخصاتی.با چقدر هزینه؟
    حرف زدن کافی نیست باید عمل کرد.دانستن کافی نیست باید به کار گرفت
      پاسخ : مونتاژ برد
      نوشته اصلی توسط روزبه صابری (iranprotel.com)
      در حالت کلی منظورم اینه مثلا بخواهم کارم باشد تولید پی سی بی و مونتاژ مدار
      مثلا برد یه اسباب بازی در حجم 1000تا
      روش صنعتیش چیه
        پاسخ : مونتاژ برد
        تو سطح کارگاهی از چاپ سیلک استفاده میشه.تو زمینه صنعت از روش لامینت(چند تا فیلم از شرکت های بزرگ ساخت pcb مثل کوالکام و هاتک) استفاده میکنند.بعضی جاها هم از دستگاه هایی که کار چاپ سیلک رو به صورت خودکار انجام میدن استفاده می کنند.
          پاسخ : مونتاژ برد
          نوشته اصلی توسط kendab
          با سلام اگه منظورتون از مونتاژ قطعه گذاری روی دستگاه ها هست تا اونجا که میدونم اینه که قطعات Dip رو دستی میچینن بعد تو وان قلع قرار میدن
          برای قعطات Smd هم دیدم دستی انجام میدن،البته مطمئن نیستم که روش کاملا صنعتیش اینجوری باشه
            پاسخ : مونتاژ برد
            نوشته اصلی توسط pencil
            در هر روش دقیقا چه وسایلی نیاز هست
            اگر حدود قیمت داشته باشید و بگید خیلی عالیست
            کدام به صرفه تر میباشد
              پاسخ : مونتاژ برد
              روش صنعتیش چیه
              1- تولید pcb و مونتاژ یعنی میخواهید هم فرایند چاپ مدار رو داشته باشید و هم مونتاژ ؟برد اسباب بازیه که مد نظر شماست از چه تکنولوژی بهره می بره(منظور قطعات پایه دار و یا نصب سطحی است و نوع pcb ست)؟؟؟؟تیراژ 1000 تا در چه تایمی 1 ساعت؟1 شیفت کاری؟1 ماه؟....
              روشن شدن این موارد راهگشای پاسخ سوال شما خواهد بود
              زکات علم،نشر و پخش آن است.
              {خلاف قوانین - پاک شد }
                پاسخ : مونتاژ برد
                نوشته اصلی توسط karapcb
                از قطعات پایه دار استفاده میکنم
                در یک روز بشود 1000تا تولید کرد
                (اگر امکان دارد مزیت و معایب هر دستگاه را بگویید)
                ایا بین استخونی و فایبرگلاس فرق میکند
                  پاسخ : مونتاژ برد
                  1000 عدد در یک روز با چه ابعادی؟؟؟؟؟البته احتمال اینکه ابعاد شما زیر 100 سانتی متر مربع باشه خیلی زیاده اگر ابعاد کوچک هست که براتون بهتره مدارچاپی تون رو سفارش بدید کارگاه های کوچک با هزینه ی کم تولید کنند.معمولا برای اسباب بازی از فیبر فنلیک(استخوانی ) که ارزونتر ه استفاده می کنند پس شما هم همین کار رو انجام بدید .. برای مونتاژ 1000 تا برد هم با قطعات پایه دار و ابعاد کوچک نیاز به دستگاه خاصی ندارید یک وان قلع کوچک و یک ریل 2 متری برای مونتاژ برد و دو تا دستگاه رومیزی فرمینگ قطعات ایستاده و خوابیده نیاز دارید... پایه های اضافی رو هم با سیم چین بادی کوتاه کنید
                    پاسخ : مونتاژ برد
                    دو تا دستگاه رومیزی فرمینگ قطعات ایستاده و خوابیده نیاز دارید. چیه کارش چیه؟
                      پاسخ : مونتاژ برد
                      در صورت امکان از این دستگاه هایی که میگین چند تا هم فیلم بزارین
                      باتشکر
                      بهترین راه دشمن تراشی، داشتن و به کار انداختن استعداد و لیاقت است.(لاروشفوکو)
                      http://www.skydoc.ir
                        پاسخ : مونتاژ برد
                        برای فرمینگ قطعات خوابیده مثل مقاومت و دیود و .. و قطعات ایستاده مثل خازنهای الکترولیت و عدسی و ....در ضمن پیشنهاد می کنیم تایپیک فوق رو ببینید
                        http://www.eca.ir/forum2/index.php?topic=41326.15
                          پاسخ : مونتاژ برد
                          سلام وقت بخیر ببخشید من می خواستم بدونم در تصویر زیر برای برد pcb از چه نوع ال ای دی SMD باید استفاده کنم یعنی اندازه ال ای دی چقدر باشه اگر امکانش هست راهنمایی کنید
                            پاسخ : مونتاژ برد
                            نوشته اصلی توسط Soheil890 نمایش پست ها
                            ظاهرا سایز 0805 برای این فوت پرینت مناسب هست.
