خدمات تخصصی ساخت و مونتاژ PCB
بیشتر بخوانید
نمایش کمتر
طراحی مدار چاپی با نرم افزار Allegro
این موضوع برجسته شده است.
    پاسخ : طراحی مدار چاپی با نرم افزار Allegro
    آیا امکان پرینت رنگی داره ؟
    برا تهیه نگاتیو میگم
      سلام دوستان این ادرس های زیر دارای فیلم های اموزشی خوبی برای allegro هست.
      http://referencedesigner.com/tutorials/allegro/flash/footprint_R0603_1.htm
      http://www.referencedesigner.com/tutorials/allegro/allegro_page_4.php
        ضمن تشکر از شما می خواستم بپرسم چطور باید لایسنس فایل را به Allegro معرفی کرد؟
          من ورژن 16.62 این نرم افزار رو دانلود کردم ولی نمیتونم نصب کنم
          توضیحاتی که در Readme هست خیلی گنگه
          آموزش نصب هم بزارید
            نوشته اصلی توسط محمد رضا بیگی
            ممنونم
            خواهشمندم تا پایان موضوع پست جدید نزنید تا پیوستگی مطالب حفظ شود (تا حدود 4 هفته ی دیگر باز می گردم)
            من تازه از ابزار آلتیوم میخوام سوییچ کنم به Allegro مطالب شما بسیار مفید بود ولی ممنون میشم اگر که ادامه بدید و یا اگر کتاب یا منبع و یا حتی کلاس آموزشی سراغ دارید هرچه سریعتر مرا با خبر کنید.
            با تشکر فراوان
                سلام. ببخشید من یه سوال داشتم و اون هم اینه که تفاوت Allegro و OrCAD چیه؟ یکم سرچ کردم ملت گفته بودن بعد از اینکه OrCAD Layout منقرض شده شرکت Cadence یکم از امکانات Allegro رو کم کرده و به اسم OrCAD PCB Designer با قیمت ارزونتر میفروشه. من میخوام یاد گرفتن Allegro رو شروع کنم که بتونم بردهای چند لایه رو که روش FPGA هم هست طراحی کنم. Altium متاسفانه Auto-route ش خیلی ضعیفه. همین طور تحلیل signal Integrity باهاش نمیشه کرد (بردهای ما معمولا 16 لایه هست). میخواستم بپرسم Allegro رو (ترجیحا ورژن جدیدش رو) به صورت کرک شده از کجا میتونم دانلود کنم هر چی گشتم چیزی پیدا نکردم. همه جا Orcad رو واسه دانلود گذاشتن که انگار توی پکیجش Allegro هم هست. میخواستم بدونم نسخه کامل Allegro توی این پکیجا هم هست؟
                  نوشته اصلی توسط qqwweerr
                  شما میتونی نرم افزار رو از سایت soft98 دانلود کنی. Allegro برنامه هست که برای کار با PCB داخل بسته ...Cadence SPB گذاشته شده، برای طراحی شماتیک برنامه دیگه ای به اسم Capture داره و همین طور برای هر کاری یک برنامه جدا. نرم افزار اولیه Spice یک نرم افزار دانشگاهی بوده که بعد از تکمیل شدن به مرور زمان تبدیل به یک نرم افزار تجاری شده و الان در اختیارشرکت Cadence هست.
                    از دوستان کسی هست بدونه چطور میشه pcb یا یه پروژه رو از Altium به Allegro انتقال داد؟
                      آموزش بسیار مفید و منسجمی بود. تشکر می کنم.
                      پیشنهاد می کنم برای منسجم و کامل شدن صفحه مربوط به کاهش نویز در PCB هم کمک کنید. همانطور که میدانید طراحی ضعیف می تواند منجر به ایجاد نویز، ناپایداری و یا هر دو شود. نویز می تواند عملکرد سیستم نهایی را دچار اختلالات جدی کند. گاهی طراحی یک برد خوب مهم تر از طراحی مدارات آن می باشد. پس مهم است که به روش های کاهش نویز در PCB ها توجه شود. از دوستان دعوت می کنم به این صفحه مراجعه کنند و در بهتر شدن آن سهیم باشند.
                      http://www.eca.ir/forum2/index.php?topic=112055.0
                      از نمایشگاه کار دیدن فرمایید
