خدمات تخصصی ساخت و مونتاژ PCB
بیشتر بخوانید
نمایش کمتر
درخواست PCB
    درخواست PCB
    سلام دوستان :bye
    کسی pcb هدر برد (یا هر برد دیگه) ATMEGA128 رو که دارای [glow=red,2,300]کانکتور پروگرامر[/glow] باشه رو داره ؟
    ممنون از کمکتون .
    پاسخ : درخواست PCB
    دوست عزیز اگه فوتوپرینت میخای باید بری در انجمن مربوطه درخواست بدی نه اینجا
      پاسخ : درخواست PCB
      آقای رضایی ممنون از پاسختون . ولی من فوت پرینت نمیخوام . یه برد با ATMEGA128 میخوام که تست شده باشه . چون من تو پروگرام کردنش مشکل دارم میخوام مطمین بشم که مشکل از سخت افزارم نباشه .
        پاسخ : درخواست PCB
        نوشته اصلی توسط m e h r d a d
        پروگرامرت چیه؟
        پایه هایی که میخوایی بهش وصل کنی میخوای چجوری باشه؟
        به عنوان مثال
        پروگرامری که من دارم پایه های IDC اینطوریه
        1 به SCK
        2 به GND
        3 به MISO
        4 به VCC
        5 به XTAL1
        6 به Reset
        9 به MOSI
        10 به GND
        اینها طبق استاندارد شرکت اتمل هست
        البته پایه 5 جز این استاندارد نیست ولی اگر یک اشتباهی در پروگرام کردن فیوز بیت رخ داد این پایه به کریستال داخل پروگرامر متصل است و مشکل را بر طرف میکند . البته این برای مدارای است که میکرو بدون کریستال خارجی است .
        با من بیشتر آشنا شوید
          پاسخ : درخواست PCB
          راستی
          یادم رفت بگم
          تو میکروی ATmega128 و ATmega64 پایه 1 رو باید قبل از پروگرام کردن به زمین وصلش کنی
          اسم این پایه PEN نات است که مخفف Programming ENable است
          توضیحات خود دیتاشیت
          This is a programming enable pin for the SPI Serial Programming mode. By holding this pin low during a Power-on Reset, the device will enter the SPI Serial Programming mode
            پاسخ : درخواست PCB
            سلام دوستان :smile:
            با پروگرامر usb هاتل میشه این atmega128 رو پروگرام کرد
            انجمن LABVIEW
            http://www.eca.ir/forum2/index.php?board=279.0
            اموزش میکروکنترلرهای AVR به زبان ساده
            http://www.eca.ir/forum2/index.php/topic,7070.0.html
              پاسخ : درخواست PCB
              نوشته اصلی توسط nex2004
              بله میشه ...
                پاسخ : درخواست PCB
                نوشته اصلی توسط Saman.Asadi
                راستی
                یادم رفت بگم
                توضیحات خود دیتاشیت
                من با میکرو های atmega64 خیلی کار کردم ولی هیچ وقت کار با این پایه نداشتم و به خوبی هم جواب گرفتم
                اضافه شده در تاریخ :
                بیا اینم شماتیک و PCB میکرو ATmega64 که البته فرقی با ATmega128 نداره .
                یادت باشه با protel باز میشه
                باد می وزد ...
                میتوانی در مقابلش هم دیوار بسازی ، هم آسیاب بادی
                تصمیم با تو است ...
