خدمات تخصصی ساخت و مونتاژ PCB
بیشتر بخوانید
نمایش کمتر
دستگاه های به کار رفته در چاپ صنعتی
    به جز دستگاه cnc دیگه چه دستگاههایی لازمه تا بتونیم برد با این روش بسازیم؟
    مراحل چاپ برد میدونم اما نمی دونم تو هر مرحله از چه دستگاهی استفاده می کنن؟
    با دستگاه cncنیاز به اسید نداریم؟
    پاسخ : دستگاه های به کار رفته در چاپ صنعتی
    قطعه گذار ، وان قلع ، کاتر پایه قطعات ، تستر الکتریکی بقیش یادم نیست
    حرف زدن کافی نیست باید عمل کرد.دانستن کافی نیست باید به کار گرفت
      در مورد "قطعه گذار" یکم توضیح میدید اصلا چی هست؟
      اسمم بابا برقیه می دونین کارم چیه دلم می خواد همه جا که با کمک شما
      مصرف برق کم بشه تا برقمون قطع نشه
      مصرف بی رویه کار خیلی بدیه موقع پخش کارتون برق تلویزیون
      اگه یه دفعه بره حوصله مون سر می ره
      هرگز نشه فراموش لامپ اضافی خاموش
        این هایی که گفتید مال مونتاژ برد هست من ساخت pcb روی فیبر منظورم بود
        می خوام بدونم علاوه بر دستگاه cnc دیگه چه دستگاههایی برای ساخت برد به این روش می خواد؟
          نوشته اصلی توسط محمد مهدی نایبی
          مثلا چند تا مدار تلوزیون رو (یه مدل و یه برند) کنار هم قرار بدید می بینید که همه اینا دقیقا مثل هم هستن با دونستن ظاهر کار حالا شما فرض کن بخوان مثلا 20 هزار تا از این برد رو تولید کنن دیگه کار دست نیست که یه روباتی هست که قطعات رو خودش میذاره رو pcb.تا جایی که اطلاع دارم روبات قطعه گذار smd از dip ارزونتر هستش.یه دستگاهی هم هست که پایه های اضافی dip رو میبره که جدا از قطعه گذار هست.حالا یه سری از شرکت ها میان و زرنگی می کنن به کارخونه سازنده قطعه سفارش می دن که پایه قطعه رو کوتاه درست کنه که هم به صرف سازنده قطعه هست و هم مونتاژ کاری
            نوشته اصلی توسط روزبه صابری (iranprotel.com)
            سلام آقای صابری
            روبات قطعه گذار SMD ارزونتره ؟ حدود قیمتشو دارید یا جایی که بتونم قیمت بگیرم ؟
            ممنون از لطفتون
            من اونیم که سایه ام نداشت
            دلش رو توی کوچه جا گذاشت
            همون که تو دلش غمارو کاشت
            غیر از این سکوت چیزی برنداشت
            مرتضی خدا نگهدارت.روحت شاد و یادت گرامی و صدایت جاودان
              وقت بخیر
              با اجازه دوستان
              دستگاه مورد نظر شما Pick and Place Machine هست !
              حدود قیمت 6500 دلار
              اطلاعات بیشتر در (pishrokhotoot) پیشروخطوط میتونی سرچ کنی !
                17-18 -->smd
                30-40-->dip
                  نوشته اصلی توسط taktrashe
                  وقت بخیر
                  با اجازه دوستان
                  حدود قیمت 6500 دلار
                  17-18 -->smd
                  30-40-->dip
                  ممنون از پاسختون.یه سوال دیگه هم دارم ممنون میشم جواب بدید
                  خود دستگاه قطعات رو لحیم میکنه ؟ اگه نه چجوری میشه واسه تولید تعداد زیاد قطعات SMD رو لحیم کاری کرد ؟ سرعت دستگاه چطوره ؟
                    میشه چندتا سایت که قیمت اینجور دستگاهها رو داشته باشه معرفی کنید
                      من از سایت نگرفتم قیمت رو. آقای پاک نهال لطف کردن و این قیمت ها رو به من گفتن.می تونید باهاشون تماس بگیرید حتما به طور کامل به سوالاتتون جواب می دن.امید وارم افراد مثل اقای پاک نهال بیشتر بشه تا دانش فنی مون بالا بره و انحصاری نباشه که موجب فقر علمی تو جامعه بشیم.
                        وقت بخیر
                        برای لحیم کاری smd از خمیر قلع استفاده میشه !!
                        خمیر رو میشه با روبات مخصوص قطره قطره گداشت هم میشه بوسیله شابلون و دستگاه چاپ سیلک مخصوص این کار را انجام داد .
                        بعد از نصب قطعات توسط دستگاه pick and place بورد وارد دستگاه oven فر مخصوص که تنظیمات حرارت و زمان مشخص دارد میشود و خمیر قلع به قلع تبدیل میشود.
                          چیزی که من دیدم 2 تا تکنولوژی متفاوت بود.
                          1- یک رباتی به اسم "سکوئنسر" که مخازنش با المانهای مختلفی پر شده (همگی مثل مقاومت خوابیده هستند) میاد و این المانها رو به ترتیب خاصی ریل میکنه مثل مقاومت یا دیود که میخرید و توی خشاب هست به همون صورت . خروجی این ربات یک ریل بسیار طولانی از قطعاتی که باید چیده بشند هست که متناوبا تکرار میشند .یعنی فرضا المان اول مقاومت 1 کیلو هست المان دوم دیود المان سوم سلف و ... المان مثلا بیستم باز همون مقاومت 1 کیلو هست و بیست و یکم همون دیوده و ...
                          این ریل رو از خروجی دستگاه میگیرند به یک ربات CNC میدند . برد خام ( یا برد بعد از مرحله وایرکات) وارد میشه و قطعات به ترتیب روی برد قرار داده میشند و به طور همزمان پایه ها از پایین توسط یه ابزاری به اسم "کلینچ" قطع میشه و سر پایه ها کج میشه که المانها جا بجا نشند موقع حمل و نقل .
                          2- یکی سری از رباتها برای قرار دادن قطعات ایستاده به کار میرند (تا قطر 0.5 سانتیمتر) که اسمشونو متاسفانه فراموش کردم . اینها هم عملیات سکوئنس کردن و هم چیدن قطعات رو همزمان انجام میدند . یعنی یک ریل (مثل تسمه دوچرخه مثلا) که قابل زمان بندی هست بهش ابزاری وصله که بتونه قطعات رو بگیره . هر مخزن قطعه یک جور قیچی داره که میتونه قطعه رو از خشاب خودش جدا کنه . لحظه ای که نوبت قرار گیری قطعه روی ریل ربات میرسه اون قیچی قطعه رو از خشاب خودش جدا میکنه و به سکوئنسر ربات میده و .. یک قسمت CNC هم مثل قبل قطعات رو میچینه .
                          فقط هر 2 تای این رباتها سیستم کالیبره کردن مختص به خودشون رو دارند . مثلا این ربات دوم از یک نور لیزر استفاده میکنه و مختصات Hole ها رو با چیزی که بهش گفتن چک میکنه و خودشو کالیبره میکنه .
                          بعد از این مرحله در کارخانه های بزرگ موقع تست بردها میرسه . با یک وسیله ای که اسم اینم فراموش کردم به نورهای برد سیگنال میدند و سیگنال خروجی رو از نود دیگه میخونند اگر با چیزی که انتظار دارند یکی باشه یعنی قطعه ای گم نشده و اگر یکی نباشه برد به صورت چشمی چک میشه .
                          در ادامه قطعات بزرگتر مثل جک ها و خازنهای بزرگ یا دیودهای بزرگ و ... روی برد قرار میگیرند و وان قلع و ..
                          البته این مطالب مال سال 88 هست که کار آموزیمو توی شرکت شهاب الکترونیک بودم . اگر سوالی از این مطالب داشتند بپرسید خوشحال میشم
                          برای قطعات SMD هم از ربات pick & Place استفاده میکنند . قیمتش هم از 100 میلیون به بالاست ( من اسفند قیمت گرفتم از یک شرکتی. دست دوم کره ای ...)
                            نوشته اصلی توسط Ali-65
                            من مشابه همچین سیستمی رو توی کارخونه پارس دیدم البته اونجا با کف چین های بادی توسط اپراتور پایه اضافه قطعات رو کات می کردند .جالب اینجا بود که بازوی مونتاژ با اون سرعت بالایی که مونتاژ میکرد اگه به یک قطعه اشتباهی میرسید که نوبت مونتاژش نبود مثلا یه مقاومت جای دیود میومد بلا فاصله متوقف میشد و هشدار میداد .تا اونجا که یادمه دستگاه هاشون همه آلمانی بودن البته من اینارو تو خط تولید تلویزیون 21 اینچ گروندیک دیدم
                            خاک شو پیش ازآنکه خاک شوی
                            "If you want to go fast, go alone.
                            If you want to go far, go together"
                              اینی که میگین 100 تومنه یه مدل کارخانه ای کامل هستش.مدل های رو میزی ارزون تر هستش
