خدمات تخصصی ساخت و مونتاژ PCB
بیشتر بخوانید
نمایش کمتر
چاپ PCB قطعات SMD با اتو و برد دو لایه
    پاسخ : چاپ PCB قطعات SMD با اتو و برد دو لایه
    بعد از چاپ هم بجای استفاده از سنباده نرم یا سیم ظرفشویی، با یه دستمال کاغذی آغشته به تینر فوری، تونر راحت پاک میشه.
      نوشته اصلی توسط نو رسیده
      مال من هم سامسونگ هست 2165 هست و مشکلی نداره. با همون گرفتم.
      حدس میزنم به خاطر اون 7-8-10-20 باری باشه که خودم تعمیرش کردم
        نوشته اصلی توسط masoud_m_bf
        منم این مشکل رو با اچ پی داشتم .
        به خاطر این بود که کاغذش خیلی کلفت بود بعد کاغذ لیبل نازکتر گذاشتم خیلی خوب پرینت گرفت.
        الکترونیک قدرت
        الکترونیک آنالوگ
          نوشته اصلی توسط hoseyni imeni
          آدمو تحریک میکنین بره امتحان کنه ها :icon_razz:
            روش خوبیه برای قطعات SMD که نمیشه روی برد بورد بستشون، خیلی کار رو راحت میکنه.
              من بعد از اینکه با اون کاغذهای پشت برچسب به نتیجه نرسیدم رفتم سراغ کاغذ گلاسه هایی که واسه خطاطی استفاده میکنن
              اونا هم خیلی خوب جواب میداد
              فقط مشکلش این بود بعد یه مدت پزینتر رو به شدت خراب کرد
              چون تقریبا هم ضخیم بود هم زیادی چرب بود!
              بعد از اینکه یه 100 تومنی رو دستم خرج گذاشت(و درست هم نشد) دیگه هیچی جز کاغذ معمولی به خوردش نمیدم!
                در ضمن باید توی اونجایی که میخای پرینت بگیری بری یه جا که کاغذ رو مشخص میکنه.
                نوع کاغذ رو لیبل قرار بده تا تونر زیاد به لیبل نچسبه و هیتر حرارت کمتری به کاغذ بده.
                الکترونیک قدرت
                الکترونیک آنالوگ
                  خوب شد یادم انداختین
                  من با این مورد تو پرینتر سامسونگ مشکل دارم
                  میشه لطف کنید توضیح بدین؟
                    من تو اچ پی رو گفتم.
                    تو اچ پی : هنگامی که کنترل پی رو زدی یه صفحه میاد اگه اشتباه نکنم باید بری یه قسمت بنام افکت بعد نوع کاغذ رو انتخاب میکنی.
                    نوع کاغد برای گلاسه : heavy glass
                    برای لیبل :لیبل
                    تو سامسونگ نمیدونم ولی باید یه گزینه به نام card stock رو انتخاب کنی(اینو مطمئن نسیتم)
                    بعد اینتر میزنی و ....
                    الکترونیک قدرت
                    الکترونیک آنالوگ
                      منم با کاغذ پشت برجسب میزنم خیلی عالی درمیاد،عکساشم خواستین پ میکنم،فقط با پولیگون احساس میکنم یکم مشکل داره؛البته شایدم به بحث اتوکشی مربوط میشه چون پرینتر خوب کارشو انجام میده،وقتی کاغذو از فیبر جدا کردین با ماژیک cd باید اصلاح کنین خرابیارو
                      انحصار طلبی علمی در دنیای امروز جایگاهی ندارد،بیایید تا دانسته های خود را هرچند اندک؛با دیگران به اشتراک بگذاریم...
                      فرهنگ و تمدن بی همتای ایرانیان به سبب حمله ی وحشیانه مغولان نابود شد،امروز نوبت من و توست که با انتشار دانسته های خود ایران را به جایگاه بی همتای گذشته باز گردانیم.
                      پیامبر اکرم(ص)فرمودند بهترین مردم کسانی هستند که خیرشان به دیگران برسد.
                        نوشته اصلی توسط Amir_Eshraghi
                        آقا چند نکته رو در نظر بگیر !
                        1. اول این که برد smd اصلا ارزش نداره با اتو بزنی ! چون من زدم و تجربش رو داشتم ! خیلی هم تمیز زدم ! هم رو فایبر گلاس و هم روی استخوانی ! در برد های smd 2 نکته مهمه ! یکی چاپ سبز هست یکی دیگه هم جنس برد هست که باید حتما فایبر گلاس باشه !
                        2. برای اتوکردن حتما از برگه گلاسه بسیارنازک استفاده کن ! چون هر چی ضخیم تر شه جدا کردنش درد سر داره ! بعلا این که smd هم هست و ترک هاش کوچیکه !
                        3. بردت رو با سیم ظرقف شویی برق بنداز و با مایع ظرف شویی بشور و با حوله خشک کن و انگشتت رو بهش نزن ! طرف مسش نباید لکه یا اثر انگشت روش باشه !
                        4. مدار رو که پرینت میگیری دست روش نزن ! و سعی کن تا حداکثر 1 ساعت بعد این که پرینت گرفتی عمل چاپ اتو رو انجام بدی ! من حتی پرینت میگرفتم تو خونه 3 4 دقیقه بعد رو ی برد اتومیکشیدم ! اگر بیشتر از 2 3 ساعت بمونه روی برگه گبلاسه به نظر من راحت نمیشه چاپ کرد ! دلایل تجربی دارم !
                        5. برگه رو داغ نکن ! برگه رو روی فیبر مسی که تمیز کردی بزار , بعد اتوی داغ رو روش بزار و 10 الی 13 ثانیه بشمر و محکم روش بافشار قرار بده ! مواضب باشی که در فیبر های استخوانی برد از شدت گرما باد نکنه ! بعدش اتو رو برد دار و انگشتت رو روش بزار اگر احساس کردی خیلی داغ بود با اتو روش بکش ! ولی اونقدر محکم نکش که برگه روی مس جابه جا بشه و رنک بده و .... تا موقعی بکش که از پشت برگه خط های سیاه مدارت آشکار شه ! و بعدش باید سریع یک جای پر فشار , مثل زیر شیشه ، بردت رو بزاری تا کاملا سرد شه ! اما بازم مواضب باشی که شیشه نشکنه ! بعد توی آب ولرم میزاری ! تو آب داغ که بزاری ممکنه خط های سیاه مثل ظرف سوپ که قل قل میزنه , اون خط ها هم باد کنه و جدا شه !
                        6. برای چاپ smd برای این که خط ها پحش نشه این کارو کن : اتو رو 10 ثانیه با فشار ملایم روی برگه و فیبر بزار تا داغ شه , بعد زیر شیشه با فضار بزار که سرد شه , دو باره بردار و 10 ثانیه روش با اتو نگه دار که داغ شه و با فار کم روی تکون بده و دوباره زیر شیشه بزار تا سرد شه و بعد آب و ...
                        7. احتمالا مدونی که برای پرینت باید از پرینتر های لیزری استفاده کنی ! طرز کارشون این طوریه که مثلا کلمه ی A رو با لیزری یا اشعه ای بار الکتریکی مثبت میندازه روی برگه که به شکل A در بیاد و بعد که از سمت کارتریج رد میشه بار الکتریکی منفی که جوهر یا پودر جوهر داره به سمت مثبت جذب میشه و به کاغذ میچسبه ! البته به خورد کاغذ میره ! برای همین مثل پیرینتر های جوهر افشان روی کاغذ گلاسه سر نمیخوره !
                        8. و در آخر این کرا تجبی هست و هیچ وقت با توضیحات کسی نمیتونی برای بار اول یا دوم خیلی خوب چاپ کنی ! من یک برد smd ار میکرو مگا64 نزدیک به 4 5 بار چاپ زدم که خوب در اومد آخریاش ! البته اون اولیشا هم خوب بود اما میخواستم مثل لامیت یا ... در بیاد :biggrin: که آخر روی فایبر گلاس زدم و تر تمیز در اومد !
                        اما اگر بدت کوچیکه بده بیرو با چاپ سبز و بدر فایبر گلاس بزنن ! چون دردسر داره اگر بسوزه و .....
                        9. راستی در کاغذ گلاسه علاوه بر جوهر بخشی از کاغذ هم روی برد میچسبه برای همین وقتی خشک میشه رنگش سفید میشه ! باید دقت کنی ها !
                        اگر خواستی بعدا عکس هایی از برد smd که زدم رو میزارم
                        ممنون از توضیحاتتون .. کامل بود. لطفا اگر امکانش هست چند تصویر از برهای SMD قرار بدید. ممنون
                        STM32 واقعا یه چیز دیگه است...
                          من هم با کاغذ پشت برچسب ها چاپ می کنم. خوب درمیاد اما خطوط ضخیم بعضی وقتا وسطش یه کم جدا میشه که با اتوکشی بیشتر میشه این مشکل رو تا حدی رفع کرد.
                            اگر مشکل چاپ نازکی کاغذ لیبل دارید من برچسب لیبل رو جدا و به طرف دیگه لیبل می چسبونم و بعد طرح مو روش چاپ می کنم .
                              نوشته اصلی توسط Atlantis Engineering
                              اون کاغذ خیلی بدی هست . برای این که فقط جوهر رو روی برد میچسبونه , اما کاغد گلاسه ( یعنی نوع نازک گلاسه ) علاوه بر این که جوهر رو میچسبونه مقداری از سطح کاغذ رو هم میچسبونه روی برد که مقاومتش بیشتر میشه و درصد خطا رو خیلی پایین میاره . اون کاغذ برای چاپ اسم و شماتیک رو بردی به درد میخوره که ج.وهر میچسبونه .
                              « با هر دستی بدی , با همان دست پس خواهی گرفت »
                              این جمله رو فراموش نکن
                                #30
                                درود بر شما
                                میدونم تاریخ تاپیک واسه خیلی وقت پیشه ولی بهترین کاغذ بعداز پشت برچسبی ،کاغذ روغنی قنادی هستش و بدون مشکل و بدون هیچ قطعی در مدار بروی برد چاپ میشه
