خدمات تخصصی ساخت و مونتاژ PCB
بیشتر بخوانید
نمایش کمتر
قلع اندود کردن برد مدار چاپی
    با عرض سلام خدمت همگی.
    یکی از بزرگترین مشکلات بچه های انجمن اینه که برد هایی که میزنیم بعد از یه مدت اکسید میشن و حیف میشه.
    من حدود سه ساله تو این انجمن هستم و ندیدم. کسی یه راهکاره کاربردی ارایه بده.
    خودمم انواع روش ها رو امتحان کردم اما...... :redface:
    چند تا روش بوده که با هم بررسی میکنیم.
    1-استفاده از محلول قلع اندود کردن که به علت در دسترس نبودن و حدود قیمت بالا کمتر ازش استفاده میشه
    2- یه ویدیو تو یوتوب دیدم که روسی بود که متوجه نشدم چیکار کرد.
    حالا از بچه هایی که اطلاعی از موضوع دارم در خواست میکنم برای حل این مشکل یاری بدن تا به جایی برسیم.
    ممنون.
    Someone who can change the world
    ELECTRONIC ENGINEER
    پاسخ : قلع اندود کردن برد مدار چاپی
    به جای قلع اندون کردن بهتره بعد از مونتاژ و لحیم کاری از اسپری روغن جلا استفاده بشه که فقط 1 دقیقه طول میکشه خشک بشه
      با قلمو روش شارلاک بزنید (همون که تو سیم پیچی استفاده میشه .
      انواع رزنگهای روغنی هم میشه زد .
      قلع اندود کردن که 100درصد اقتصادی نیست .قلع اندود برا وقتی خوبه که جریان کشی داشته باشید
      ولتر
        قلع اندود رو برای ظاهر مسیله گفتم و اینکه اکثرا شرکتهای بیرون اینکارو انجام میدن.
        از اسپری روغن جلا هم استفاده کردم ولی مشکل اینجاست که کافیه یه حلال مثل الکل یا تینر به برد بخوره تا از بین بره.
        روغن شارلاک به نظرم زیاد جالب نباشه همون مسیله ظاهر هست و.....
        در هر حال ممنون از نظرات بسیار خوبتون اینا خودشون هم روشه دیگه.
        اضافه شده در تاریخ :
        دوستان با چند نفر دیگه هم صحبت کردم مثل اینکه روش شارلاک خیلی طرفدار داره!!
        دوستانی که از این روش استفاده کردند اگه ممکنه عکس از برداشون بزارن ببینیم چطور میشه. و اینکه این شارلاکو از کجا تهیه میکنید و چطور امادش میکنید چقدر باید اب باهاش قاطی کنیم؟؟؟
        و در اخر اینکه روشی هم برای برد های smd دارید؟
        ELECTRONIC ENGINEER
          آب که اصلا توش نریزید .از ترانس پیچی ها می خرید .شارلاک هوا خشک(یک مدل هست باید تو کوره بره اونو نخرید)یدونه ظرف می خرید با قلمو می زنید روی برد هیچ چیزی هم باهاش مخلوط نمی کنید خودش آماده استفاده است
          ولتر
            نوشته اصلی توسط mohamad-h
            شارلاک که با ناخن کنده میشه . تازه مسئله اینه که موقعی بخایم برد رو تعمیر کنیم خیلی گندکاری میشه.
            سولدر ماسک بهترین راهه(به نظر من)
            الکترونیک قدرت
            الکترونیک آنالوگ
              نوشته اصلی توسط hoseyni imeni
              قطعا حرفتون درسته .اما بیشتر هدف این تاپیک بررسی راه های خانگی است و در تیراژ کم که حتما خودتون می دونید برای 2-3تا برد زدن هزینه چاپ سبز خیلی بالا می افته
              ولتر
                اسپری کیلر یا همون روغن جلا راحتترین روش برای کار های خونگیه
