خدمات تخصصی ساخت و مونتاژ PCB
بیشتر بخوانید
نمایش کمتر
مشکل درمس زدایی
    مشکل درمس زدایی
    سلام خدمت اساتید ودوستان .چندین بار بروش اتو مدارتهیه کردم ک تمامی مدارات در مرحله مس زدایی ازبین رفت .اول اینکه مدت زمان مس زدایی بسیار طولانی میشه حتی چندین ساعت باوجود اینکه مقداراسید راطبق نوشته روش دولیوان اب ویکی اسید بکارمیبرم وظرف راهم تکان میدم ولی تا بحال بینتیجه بوده باتشکر
    پاسخ : مشکل درمس زدایی
    اول اینکه پرینترت لیزریه؟ و دوم اینکه آب داغ میریزی؟
    ;()((void (*)(void))0x0000))
      این دستورالعمل توسط آقای ahmadmn در http://www.eca.ir/forum2/index.php?topic=21006.150 رو اجرا کنید (شایدم همین کار رو کردید)، امیدوارم جواب بگیرید:
      2- روش اتو اوایل کمی اذیت می کنه ولی وقتی باتجربه بشی کیفیتش از کیفیت بیرون چیزی کم نداره.
      3- دقیقا یه پرینتر لیزری می خواد که 140 تومن قیمتشه. اما کاغذ عکس نیاز نیست. کاغذ کلاسه گرم پایین بهترین جواب رو داد که برگی 25 تومن می خرم.
      4- به احتمال زیاد از همینه چون با ماژیک و لتراست به هیچ وجه نمیشه AD7780 رو خوب در آورد!
      5- توی همین سایت یه تاپیک 20 صفحه ای راجع بهش هست اما خیلی ساده تر از اونه که فکر می کنی. کاغذ کلاسه گرم پایین بخر. فایل PCBآ‌رو PDF کن و ببر بیرون پرینت لیزری بگیر. بعد فیبرتو کاملا با مایع و سیم ظرفشویی تمیز کن و با دستمال تمیز خشک کن. اتو رو روی COTTON بزارو 5 دقیقه پرینت رو روی فیبر اتو کن. بزار چند دقیقه خنک بشه. بنداز توی ظرف آب تا کاغذ یه ربع خیس بخوره. بعد می بینی کاغذ راحت با دست و مسواک در میاد چاپت می مونه.
      همین دایی
      نتیجه باور نکردنیه!
      البته در آخر هم، اسیدکاری که سادست
      شبنم از سعی به سرچشمه خورشید رسید صائب تبریزی
        سلام وتشکرازجوابتون .پرینترم لیزریه ونوگرفتم وآب راهم داغ میریزم منتها زود سرد میشه.
          اینارو ببین:
          PCB using toner transfer method and photo laser paper
          DIY Printed Circuit Board using Iron Tutorial
          Making of PCBs at home, DIY using inexpenive materials
          البته توی youtube
            شما یک کاری کن دوتا برگه بده بیرون روش برات پرینت بگیرن بعد امتحان کن ببین احتمالا تونر پرینترت ذرات پلاستیکش کمه ، اگر برای پرینترت نبود بگو دوستان و من تا جایی که امکان داره میگیم تا مشکلت حل بشه.
            درد من تنهایی نیست ، بلکه مرگ ملتی است که گدایی را قناعت، بی عرضگی را صبر، و باتبسمی بر لبان این حماقت را حکمت خداوند می نامند. ---((گاندی))---
              نوشته اصلی توسط soltanneia
              خب باید زیرش هیتری چیزی بزاری که سرد نشه دیگه!
              [img width=271 height=100]http://upload7.ir/imgs/2014-05/42296300898709327115.jpg[/img]
              خداروشکر! نمردیمو معنی تدبیر رو هم فهمیدیم.دی:
                من دیروز با چند بار امتحان تونستم در آخرین آزمایش در مدت 20 دقیقه مدارم رو روی PCB بیارم و راهی رو که رفتم مثل همه بود ولی توضیح میدم:
                (لطفا اول کامل بخونید تا مثل من دچار چند باره کاری نشید :agree: )
                1. برش PCB به اندازه لازم
                2. پرینت مدار روی کاغذ گلاسه با پرینتر لیزری به همون صورتی که توی نرم افزار میبینید یعنی موقع پرینت مدار رو به صورت قرینه چاپ نکنید (کاغذ گلاسه و کالک جوهر رو جذب نمیکنن) و با رزلوشن حداقل 600 نقطه در اینچ (DPI)
                توجه:
                1. پرینتر جوهرافشان روی کاغذ گلاسه چاپ نمیکنه.
                2. کاغذ معمولی جوهر رو به خودش جذب میکنه ولی کاغذ گلاسه نه.
                3. از بین بردن اکسیدمس روی PCB خام که با یک تکه سمباده که حتما نرمتر از شماره P400 باشد وگرنه جای خراشهای سمباده گود شده و در اسیدکاری از بین میرود
                4. تمیز کردن PCB با ایزوپروپیل (یا صابون و یا الکل یا استون هم میشه) البته بعد از تمیز کردن جای دست نباید روی PCB بمونه
                5. قرار دادن کاغذ گلاسه پرینت شده روی مس PCB
                6. اتو با بیشترین حرارت روی کاغذ گلاسه قرار میگیره به مدت 30 ثانیه (از یوتیوب) و بعد اتو رو به اندازه 1 تا 2 دقیقه روی کاغذ میکشیم تا جوهر از کاغذ به PCB منتقل بشه.
                توجه:
                1. اگر اتو زیاد روی PCB بمونه، چسب زیر مس PCB میسوزه و باد میکنه.
                2. بعد از تمام شدن اتوکشی:
                1. دست به PCB نزنید.
                2. به هیچ عنوان کاغذ رو از PCB جدا نکنید. چون در غیراینصورت جوهر روی PCB کم رنگ میشه و توی اسیدکاری برد نهایی قطعی خیلی زیادی داره یا اصلا مسی نمیمونه
                7. برد چسبیده به کاغذ رو درون آب سرد قرار میدیم و 3 تا 5 دقیقه بعد کاغذهای اضافی رو از اون جدا میکنیم و جاهایی که کاغذهای خیلی کوچک چسبیده رو با مسواک تمیز میکنیم. مواظب باشید خطوط مدار خراب نشه.
                8. حالا قسمتهایی که ارتباط برقرار نشده رو با ماژیک مخصوص PCB یا ماژیک روغنی((لوزم التحریر) که فقط با الکل پاک میشه) لکه گیری میکنیم. البته با ماژیک روغنی، کیفیت خط مس (ترک) لکه گیری شده پایینه.
                9. (این قسمت حتما توی فضای باز یا جایی که تهویه داره انجام بشه چون بخارات تولیدی سمی هستن و نباید استشمام بشن) آب جوش رو توی ظرف اسیدکاری (حتما غیرفلزی) میریزیم (سعی کنید تاجایی که ممکنه ظرف اندازه PCB باشه تا اسید، اضافی استفاده نشه)
                و اسید رو به اندازه ای میریزیم که رنگ محلول به رنگ چایی تیره در بیاد و هم میزنیم تا خوب مخلوط بشن. این ترکیب باید داغ باشه تا سریع اثر کنه
                10. PCB رو به آرومی توی ظرف حاوی اسید قرار میدیم و شروع به تکان دادن ظرف میکنیم تا زمانی که مسهای اضافی در اسید حل بشه (با این غلظت اسید گفته شده تقریبا 5 دقیقه مرحله اسیدکاری طول میکشه و اگر اسید غلیظتر باشه میشه کمتر
                از یک دقیقه هم این مرحله رو به پایان رسوند)
                11. PCB را شسته و خشک میکنیم.
                12. برای تمیز کردن PCB از جوهر آنرا با پنبه آغشته به استن پاک کرده و یا با سمباده نرم (ترجیحا نرمتر از نمره P400) میساییم (این قسمت خیلی ادبی شد)
                13. اختیاری(خودم آزمایش نکردم): برد را توی قلع مایع (ماده شفاف که توی یوتیوب دیدم) قرارداده و تکان میدهیم و بعد از 40 تا 50 ثانیه روی PCB لایه ای از قلع میشینه و یا یک تکه پنبه را به خمیر قلع آغشته کرده و روی تمام برد میکشیم و
                در نهایت با سشوار با دمای بالا در زمان کم حرارت میدهیم و بعد برد را میشوییم مثل قبل.
                14. سوراخکاری
                15. مونتاژ و لحیمکاری
                لوازم:
                کاغذ گلاسه: لوزم التحریریها
                ماژیک مخصوص: کوچه آلیک - نیوکیت
                اسید مدارچاپی (پرکلرو دوفر - FeCl3): سعی کنید در معرض نور دائمی نباشه و به دو صورت زیر موجوده و هر کدوم رو خواستید میشه استفاده کرد:
                1. اسید مایع که آماده هست و فقط باید گرم بشه تا جواب بده و بعدش محلول رو نگه دارید چون باز هم کار میکنه. محل فروش: کوچه آلیک - نیوکیت و مغازه روبروش - قیمت 6000 تومن
                2. پودر اسید که روش مصرف توضیح داده شده و محل فروش هم که بالا نوشتم و قیمت 100 گرمش 4000 تومن و قیمت 500 گرمش 12000 تومن
                فیبر خام:
                1. فیبر استخوانی: قیمت 100 سانتیمترمربع 600 تومن و محل فروش که منصف باشه: پاساژ عباسیان - یاسکا
                2. فایبرگلس: قیمت 100 سانتیمترمربع 1200 تومن و محل فروش که در بالا نوشتم
                سمباده: ابزار فروشیها
                استون: داروخانه و یا مغازه هایی که لاک ناخن میفروشن. فقط تاکید کنید عطری نباشه در غیراینصورت جوهر از روی برد به راحتی پاک نمیشه.
                ایزوپروپیل: ابزارفروشیهای الکترونیک در جمهوری
                موفق باشید.
                  ba printer johar afshan nemishe pcb zad?
                    نمیشه.اصلا چاپ هم نمیشه
                    اسمم بابا برقیه می دونین کارم چیه دلم می خواد همه جا که با کمک شما
                    مصرف برق کم بشه تا برقمون قطع نشه
                    مصرف بی رویه کار خیلی بدیه موقع پخش کارتون برق تلویزیون
                    اگه یه دفعه بره حوصله مون سر می ره
                    هرگز نشه فراموش لامپ اضافی خاموش
