سلام من یک برد دارم که تعدادی led smd 1210 رو کنار هم باید لحیم کنم با هیتر کار میکنم led ها ذوب میشن led ها خیلی نزدیک به هم هستن نمیشه تک تک لحیم کنم اول همه رو روی برد قرار میدم بعد لحیم میکنم دوستان راهنمایی کنید ممنون میشم
ذوب شدن led smd 1210 در لحیم کاری
پاسخ : ذوب شدن led smd 1210 در لحیم کاری
سلام خوب دمای هیتر رو بیارید پایین تر! :eek:شما با بلور دارید لحیم می کنید یا از هویه هیتر استفاده می کنید؟
بنظرم چسب های نسوز فروشگاه واسه همین کاری است که شما می خواهید.
در ضمن یعنی چقدر به هم نزدیک اند که نمیشه تک تک لحیم کرد
oo:دیگه از پایه های یک ای سی که نزدیک تر نیستند به هم.من باشم ابتدا پدها رو یکم قلعی میکنم(اصطلاحش یادم رفت
)بعد یکم خمیر فلکس میزنم بعدشم تک تک میگیرمشون با پنس و نهایتا با هویه که نوک اس ام دی داره لحیمشون میکنم . :job:
ای خدا ، من باید از نظر علم از همه برتر باشم، تا مبادا که دشمنان مرا از این راه طعنه زنند. باید به آن سنگدلانی که علم را بهانه کرده و به دیگران فخر میآفروشند، ثابت کنم که خاک پای من هم نخواهند شد. باید همه آن تیره دلان مغرور و متکبر را به زانو در آورم، آنگاه خود خاضع ترین و افتاده ترین مرد روی زمین باشم.
شهید دکتر مصطفی چمران
دما رو پایین تر هم قرار دادم اما ال ای دی ها خیلی زود ذوب میشن با هیتر Quick 700 لحیم کردم که فاجعه شد.نوشته اصلی توسط phoenix2000سلام خوب دمای هیتر رو بیارید پایین تر! :eek:شما با بلور دارید لحیم می کنید یا از هویه هیتر استفاده می کنید؟
بنظرم چسب های نسوز فروشگاه واسه همین کاری است که شما می خواهید.درد من تنهایی نیست ، بلکه مرگ ملتی است که گدایی را قناعت، بی عرضگی را صبر، و باتبسمی بر لبان این حماقت را حکمت خداوند می نامند. ---((گاندی))---
- تشکرها 1
باید یک مقدار هیتر را بگیرید روی برد حالت پیش گرم که شد از پشت برد هیت بدهید تا لحیم بشه .البته شرطش اینه که برد فایبر باشه استخونی احتمال زیاد خودش شروع می کنه به دود کردن و سوختن .اگر از روی برد بخواهید لحیم کنید کاملا طبیعی که ال ای دی ها ذوب میشهکسی که به کشورش به درستی خدمت کند،نیازمند تکیه به خاطره ی گذشتگانش نخواهد بود
ولتر
- تشکرها 1
ممنون این کار برای بردهای نازک فایبرگلاس میشه انجام داد اما بردی که من دارم ضخامتش یکم بیشتره و به این روش لحیم کاری نمیشه انجام دادنوشته اصلی توسط mohamad-hباید یک مقدار هیتر را بگیرید روی برد حالت پیش گرم که شد از پشت برد هیت بدهید تا لحیم بشه .البته شرطش اینه که برد فایبر باشه استخونی احتمال زیاد خودش شروع می کنه به دود کردن و سوختن .اگر از روی برد بخواهید لحیم کنید کاملا طبیعی که ال ای دی ها ذوب میشه
- تشکرها 1
خواهش می کنمنوشته اصلی توسط b.saeed65ممنون این کار برای بردهای نازک فایبرگلاس میشه انجام داد اما بردی که من دارم ضخامتش یکم بیشتره و به این روش لحیم کاری نمیشه انجام داد
من مادربورد به اون کلفتی را با همین روش ماسفتهاش را در میارم خیلی بعیده که خمیر قلع با این روش آب نشه!!!!کسی که به کشورش به درستی خدمت کند،نیازمند تکیه به خاطره ی گذشتگانش نخواهد بود
ولتر
- تشکرها 1
امتحان کردم اما نشد فیبر تغییر رنگ میده اما قلع ذوب نمیشه شاید مشکل از قلع باشهنوشته اصلی توسط mohamad-hخواهش می کنم
من مادربورد به اون کلفتی را با همین روش ماسفتهاش را در میارم خیلی بعیده که خمیر قلع با این روش آب نشه!!!!درد من تنهایی نیست ، بلکه مرگ ملتی است که گدایی را قناعت، بی عرضگی را صبر، و باتبسمی بر لبان این حماقت را حکمت خداوند می نامند. ---((گاندی))---
- تشکرها 1
درجه ذوب قلع 183 درجه و درصورت استفاده از قلع بدون سرب 210 تا 240 درجه میباشد. ظاهرا اشکال شما در نوع ابزار است. بهتر است از هویه های با کنترل درجه حرارت استفاده کنید. هویه هائی هست با نوک مخصوص که در درون خود درارای محفظه ای جهت نگهداری قلع میباشند. ممکن است این هویه با کمک روغن فلاکس مشکل سری کاری شما را حل کند. به این ترتیب که پس از زدن فلاکس از یک نقطه شروع کرده وبا سرعت مناسب، که بستگی به سایز پد ولحیم دارد، حرکت کرده و لحیم انجام میشود. نوک هویه خوب و کنترل درجه حرارت بسیار تعیین کننده میباشد. برای مثال نوک
LT GW ساخت شرکت WELLER در سایزهای مختلف میتواند مورد استفاده قرار گیرد.
موفق باشیدما میتوانیم
- تشکرها 1
