تبدیل فایل های با فرمت Gerber به فایل PCB
    پاسخ : تبدیل فایل های با فرمت Gerber به فایل PCB
    دوستان سلام
    اگر میشه این فایل هم به pcb تبدیل کنید من هم همین مشکل سوراخ ها رو دارم
    سپاس فراوان از کمکتون
      نوشته اصلی توسط afsss نمایش پست ها
      فایل تبدیل شده خدمت شما:
      موفق و پیروز باشید.
      ممکنه مدارمارو هم تبدیل کنید؟ هزینه ش رو تقدیم می کنیم خدمتتون. ایمیلتون رو میفرمایید براتون بفرستم؟ ایمیل بنده sales.uae@raseltg.com
        دوستان بنده هم یک مداربا فرمت LYT6 دارم ک فایل های گربر هم دارم ولی هر کار کردم نتونستم به PCB تبدیل کنم
        اگر کسی میتونه کمک کنه ممنون میشم
          یک کلیپ آموزشی خوب تو یوتیوب هست که البته فارسی هم هست میتونید از اون استفاده کنید
          و برای حل مشکل سوراخ ها هم همه فایل های گربر به جز فایل مربوط به دریل رو import کنید و فایل دریل رو جداگانه import کنید و در پنجره ای که باز میشه به قسمت یونیت برید و تنظیمات digits رو تغییر بدید برای فایل من 5:2 جواب داد
            سلام دوستان من دوتا فایل gerber دارم میخوام تبدیلش ون کنم به pbc کسی می*تونه راهنماییم کنه
              سلام وقت بخیر
              امکانش هست فایل من هم تبدیل کنید نتونستم انجام بدم
                نوشته اصلی توسط sadegh20000b نمایش پست ها
                سلام وقت بخیر
                با استفاده از لینک زیر بدون نرم افزار میتونید تبدیل کنید :
                  نوشته اصلی توسط electronix_ir نمایش پست ها
                  ممنون ولی من میخوام فایل گربر(gerber) را به فایل pcb که در نرم افزار التیوم قابل اجرا باشه تبدیل کنم برای چاپ میخوام بدم
                  این سایت که گفتید به یه فرمت دیگه ای تبدیل میکرد
                    سلام من هم می خواستم فایل گربر را به فرمت آلتیوم تبدیل کنم اگر میشه
                    فیلم آموزش بذارید.
                    ممنون میشم.
                      سلام دوستان من هم میخوام فایل گربر رو به آلتیوم تبدیل اگر میشه فیلم آموزش رو بزارید.
                      ممنون میشم
                        درود
                        کسی از دوستان میتونه در تبدیل فایل گربر زیر به pcb آلتیوم کمکم کنه؟​
                        MediaFire is a simple to use free service that lets you put all your photos, documents, music, and video in a single place so you can access them anywhere and share them everywhere.
                          https://electronix.ir/cnc/
                          این لینک که باز نمیشههه دیگه میشه یه لینک جدید بهم بدید و راهنماییم کنید لطفا
                            نوشته اصلی توسط imalimousavi نمایش پست ها
                            سایت مد نظر بسته شده، ربطی به لینک نداره.
                              اره میدونم خیلی ممنون
                              حالا امیدوارم یه نفر کمکم کنه فایل مو برگردونم به pcb چون خودم که نتونستم
