خدمات تخصصی ساخت و مونتاژ PCB
بیشتر بخوانید
نمایش کمتر
درخواست راهنمایی برای رسم فوت پرینت یه قطعه
    با سلام دوستان من Footprint یه قطعه رو می خوام رسم کنم که پکیج اون PQF هستش.
    در قسمت Footprint wizard اکثر پارامترها رو از روی datasheet استخراج کردم
    فاصله ی بین پدها:0.5
    ضخامت هر پد:0.25
    فاصله ی اولین پد تا آخرین پد در یک ردیف: 21.5
    این پارامترها واضح از روی Datasheet قابل استخراج بود اما در بخش تعریف کردن Pad Layout در footprint wozard من یه مشکلی که داشتم اونم اینه که فاصله ی بین Pad ها رو از Datasheet تونستم استخراج کنم اما بجای فاصله ای که با ? مشخص کردم مقدار 3.5 رو قرار دادم
    1. آیا این اندازه درسته؟
    به نظر خودم درست نیست .چون بعد از رسم نهایی Footprint اندازه گیری می کنم به نظر درست نمیاد.
    نکته ی بعدی اینه که من یه خطی هم در لایه ی Top Overlay دور Footprint می کشم، کشیدن اون اشکالی نداره؟
    فایل نهایی که Wizard تحویل میده اینه:
    اما من یه لایه دور Footprint می کشم به این صورت:
    2. آیا این کار اشکال داره؟
    من فایل Footprint رسم شده رو به همراه شماتیک قطعه رسم کردم میشه یه نگاهی بکنید نظر بدین.
    3. یه سوال دیگه هم وجود داره و اون اینکه این دو تا شکل پایینی در Datasheet چه استفاده ی در رسم Footprint دارند؟
    http://www.4shared.com/file/B-_NnmU0ce/eweqe.html?
    اگر آنگاه که همه سرها به باد می روند و همه نگاه ها،خیره تو را می نگرند بتوانی سر خود را نگهداری...اگر آنگاه که همه با تردید تو را نظاره می کنند بتوانی بخود اعتماد کنی و در عین حال به تردید ها نیز بها دهی...اگر بتوانی بیندیشی ولی صرف اندیشیدن را مقصود خود قرار ندهی...اگر همه مردم برایت مهم باشند ولی نه از اندازه بیرون...اگر بتوانی هر دقیقه برگشت ناپذیر زندگی را با دویدن مسافت شصت ثانیه ای پر کنی؛زمین از آن توست با هر چه که در آن است و مهم تر از همه فرزندم،بتو می توان گفت مرد!// خــــدایا فرصت بده
    پاسخ : درخواست راهنمایی برای رسم فوت پرینت یه قطعه
    سلام،نیازی به لایه overlayنیست چون ویزارد یکبار این کار را انجام داده است.
      توی مشخصات wizard اون فاصله ای که mm 3.8 زده ای درست نیست و بایستی عدد 3.5 mm رو بزنی 2.5 + 1 = 3.5 mm - و اون 2 تا شکل هم صرفاً جهت دونستن مشخصات آی سی هست و ربطی به ساختن فوت پرینت نداره
