خدمات تخصصی ساخت و مونتاژ PCB
بیشتر بخوانید
نمایش کمتر
کتابخانه کامل و جامع التیوم دیزاینر
    پاسخ : کتابخانه کامل و جامع التیوم دیزاینر
    نوشته اصلی توسط Hesam_M نمایش پست ها
    نیازی نیست وقت بزارین و از روی دیتاشیت بسازین. میشه از https://componentsearchengine.com هر قطعه ای رو که میخوای جستجو کنی و دانلود کنی. اطلاعات قطعه رو میشه در بیش از 20 نرم افزار طراحی وارد کرد!
    اگرم از آلتیوم استفاده میکنی پلاگین براش طراحی شده که همه کارها رو انجام میده https://www.samacsys.com/altium-desi...y-instructions
    https://www.snapeda.com/discover/ این سایت هم هست ولی خب ممکنه بعضی قطعه ها نباشن
    درباره این پلاگین و نحوه استفادش یه توضیح میدی
    تاحالا استفاده نکردم
      خیلی راحته من اونی که معرفی کردی رو هم دیدم ولی این رو بیشتر می پسندم. کار باهاش راحته. نصب اش کن و از منو ها دسترسی بهش داری. یک حساب کاربری قبلش یا همون حین ایجاد کن و لاگین کن و هر قطعه ای که خواستی سرچ کنی میاره و همون لحظه در سند نصب میکنه
        همین الان نصب کردم پلاگین خیلی خوبیه! بابت معرفی بسیار سپاسگزارم
          دمت گرم این عالیه
            سلام، لطفا بگید کتابخونه های آلتیوم که فابریک باهاش بود و من نصب کردم و داشت رو تو کدوم فایل ها پیدا کنم و دوباره نصب کنم، اشتباهی کردم که اونارو حذف کردم وگرنه چیزایی که من میخواستم رو داشت و بگید بدونم چطور میدونم تنظیماتش رو مثه اول کنم...
              سلام خسته نباشید .من از کجا میتونم کتابخانه کامل التیوم دانلود کنم.ممنون میشم راهنماییم کنید
                سلام . من snapeda را نصب کردم با نسخه آلتیوم 22. ولی هر قطعه ای که میخوام مینویسه can not found . کسی میدونه چجوری میتونم به کتابخانه ها دسترسی داشته باشم؟ دنبال Atmega328p میگردم ولی پیدا نمیکنم
                  خب قابل دانلود و استفاده تو محیط التیوم هست؟
                    دمت گرم خیلی عالی بود
                    زندگی سراسر آزمون است
                      پلاگینش زیاد جالب نیست
                      علاوه بر اینکه اینترنت آزاد نیاز داره، حتی در حالت عادی هم خوب کار نمی کنه
                      بهترین کار دانلود از سایت خودشه
                        Altium Library with over 4000 components, IPC compliant footprints, including 3D step model - chilaboard/Altium-Library
                        لینک کتابخونه
                        گزینه code و سپس download zip را بزنید.
