خدمات تخصصی ساخت و مونتاژ PCB
بیشتر بخوانید
نمایش کمتر
روشی جدید در تولید pcb به وسیله پرینتر سه بعدی
    یک راهکار جدید که خودم کشفش کردم ساخت pcb به وسیله پرینتر سه بعدی هست که خیلی دفیق و خوب میتونید pcb درست کنید
    کافیست فایل pcb رو به پسوند stl دراورده و در هاست پرینتر باز کنید و تبدیل به جی کد کنید بعد فیبر مدار چاپی را روی میز کار پرینتر فیکس کنید بعد پرینتر مدار را با پلاستیک روی فیبر با دقت تمام میکشد و وقتی تمام شد میتونید اسید کاری کنید.کسانی که پرینتر دارن امتحان کنند خوششون میاد.
    این روش کاملا جدید بوده و دیشب به ثبت رسیده. :wow:
    جور دیگر تولید pcb استفاده از فیلامنت های رسانا هست که میتونید هم مدار و هم فیبر را از دو نوع پلاستیک ساخت.
    پاسخ : روشی جدید در تولید pcb به وسیله پرینتر سه بعدی
    ممنون روش خوبیه
    هزینه یه پرینتری که بتونه این کار رو انجام بده چقدره؟
      نوشته اصلی توسط امیر محتشم
      ممنون روش خوبیه
      http://roboeq.ir/products/category/328/
      ... و (بدانید) گرفتن تصمیمهاى محکم (براى رسیدن به اهداف بزرگ) با خوش گذرانى و سفرهآ‌هاى رنگین سازگار نیست و چه بسیار که خواب شبانه تصمیمهاى محکم روز را از میان برده و تاریکیآ‌ها، خاطره همتآ‌هاى بلند را از یادها محو کرده است. (نهجآ‌البلاغه، خطبه211)
      امام علی (ع):کسی که به وقت یاری رهبرش در خواب باشد، با لگد دشمنش بیدار می شود (غررالحکم،ص 422)
        ارزونتریشون 5 میلیون هست
        به نظرتون می ارزه؟مگه واسه تولیدی ها
          سلام. لطفا عکس هایی از کاری که انجام دادین رو بگذارید
            پاسخ : روشی جدید در تولید pcb به وسیله پرینتر سه &#
            پرینتر سه بعدی پروسا 1650 و ultimaker حدود 2750 قیمتشه.قیمتهای توبازار همه با دو یا سه برابر استفاده هست.تماس بگیرید تا بگم از کجا بخریده
            دقت کار تا 0.01 و خطهای با عرض 0.2 میتونه بکشه.یک مدار پیچیده رو هم ظرف مدت 5 دقیقه کامل با دولایه پلاستیک روی مدار میکشه.
            این راهکار رو هیچ جا نمیتونید پیدا کنید.کاملا جدید است.میخوام برم ثبتش کنم lol
              دوتا مشکل اساسی در ابتدا به نظر میسره
              1- چه تضمینی است که مواد پلاستیکی پرینتر سه بعدی به لایه مس می چسبه . و طوری محکم میچسبه که اسید نتونه به زیر لایه پلاستیکی نفوز کنه ؟
              2-دقت هر پیکسل این پرینتر ها چقدره ؟ آیا میتونه پکیج 144 پایه رو هم بزنه ؟
                پرینترهای سه بعدی دستگاه های بسیار پیشرفته ای هستند که بخاطر مکانیزم ساده و قابل ساخت بودن هیچ شرکتی ریسک سرمای گذاری انچنانی را روی این دستگاه نکرده است.قابلیت های فراوان و نوع عمل کرد این دستگاه هر بیننده ای را مشتاق میکند.
                متاسفانه هنوز این دستگاه در ایران انجور که باید جا نیفتاده و به علت جدید بودن هر شرکتی که وارد میکنه با قیمتهای بالا میفروشه.شما اگه به سایت مکبوت سر زده باشد بالای 100000 طرح اماده از قطعات رو میبینید که کاربران طراحی کردن و به اشتراک گذاشتن.
                مواد مصرفی این پرینترها معروف به فیلامنت از مواد مختلف میباشد.pla که یک نوع پلاستیک است که از ذرت گرفته میشود از معروفترین انهاست.از پرینتر در زمینه ساخت ربات میتوان خیلی بهره برد. تسمه و پولی و چرخ دنده و حتی بدنه های مختلف را میتوان ظرف چند دقیقه درست کرد و در دستگاه های چند ملیونی استفاده کرد.
                جدیدن هم یک فیلامنت رسانا تولید شده که میتونید مدار را با همان پلاستیک بزنید.فقط مشکلی که داره مقاومتش به مس نمیرسه .مثلا میشه خود مقاومت را با ترسیم چند خط 7 در 8 درست کرد.
                کلا چیز خیلی جالبی هست و کارها را برای ساخت و تولید پروژه های بزرگ راحت کرده.
                من تا به حال سه عدد ساختم و pcb رو هم با همین پرینتر ساخت خودم درست کردم.
                شما هم میتونید به لینک زیر سر بزنید و شاسی خالی خریداری کنید و پرینتر را خودتون بسازید.با نمونه خارجی هیچ فرقی ندارد.بهتر هست بدتر نیست
                لینک میترسم بزارم.خودتون برید توی سایت ایسام سرچ کنید
                اضافه شده در تاریخ :
                نوشته اصلی توسط aliila
                با همان تضمین که وقتی قطعه میزنی قظعه روی هات بت که خودش فیبر مدار چاپی هست میچسبد..فیبر رو کاملا تمیز کنید و بگذارت کاملا داغ شود.
                نهایت نازلی که میشه روی پریتر نصب کرد 0.2 هست که کم پیدا میشه و همه 0.3 استفاده میکنند. حالا خودتون محاسبه کنید با یک خط 0.2 میشه یا نه.من چون نزدم ببینم میشه یا نه
                  نوشته اصلی توسط arvin2009
                  اول بگم من 2 نوع پرینتر سه بعدی دیدم
                  1- نوع پودری که دقتش واقعا زیاد است . فقط بگم که پودرش عین آرد گندم است . با لیزر این دونه هار رو ذوب میکنه و بهم میچسبونه . حالا شما حساب کن ببین دقتش چقدر میشه .
                  2-نوع نواری که . دقتش واقعا کم است . نوار رو با هیتر ذوب میکنه و تزریق میکنه . حالا شما ببین دقتش چقدر کم است .
                  فکر کنم منظور شما نوع دوم است . چون پودر نوع اول واقعا گرون تمام میشه . حال حتی اگر فرض کنیم مواد پلاستیکی بعد از تزریق از نازل پف نکنه و هم قطر نازل باشه یعنی 0.2 میلیمتر باز به درد چاپ مدار چاپی smd نمی خوره . چون با پرینتر که تونر رو انتقال میده به روی مدارچاپی دقتش اقلا 70 دی پی آی است . یعنی تو یک اینچ 70 تا نقطه . اختلاف بین هر نقطه با نقطه بعدی میشه 0.03 . با این دقت بزور میشه برای پکیج های 100 پایه مدار زد .
                  حالا شما می خوای با 0.3 چی کار کنی ؟ اگر هم منظورتون چاپ برد های dip با ترک های 25 میل باشه که دیگه این همه جنگولک بازی نمی خواد . رو تعداد با سیلک میزنه و روی نمونه با همون پرینتر راحت در میاد.
                    پاسخ : روشی جدید در تولید pcb به وسیله پرینتر سه &a
                    اقا من یک لحضه فکر کردم توی جایی دارم این اطلاعات رو میزارم که یک پرینتر سه بعدی یک چیز پیش پا افتاده و وسیله کار برای بچه های تو این زمینه هست.وقتی هنوز انقدر عقب هستیم بهتر است با همان چاپ سیلک و ماچیک و اتو کار کنید. دیدم cnc میخرن تا pcb بزن گفتم با پرینتر هم میشه اگه داشته باشید
                    شما اگه کار هردوی اینها رو تو یو توب دیدید من هردوی این پرینترها را ساختم واز نزدیک کارش رودیدم. عرض کردم خطاش 0.01 است.پرینتر پودری با لیزر 2 وات و پودر پلاستیک هم ساختم.دقتش زیاد فرقی ندارد.البته بوجم نرسید لیزر فلزلت بگیرم و با پودر فلز کار کنم.
                    بهتر است اول امتحان کنید ببینید بد جبهه بگیرید که این چه کاریه و کار پرمشقت سیلک رو بهتر بدانید در ضما برای پکیچ 100 پین با همون پرینتر و اتو هم نمیشه.همه پایه ها به هم میچسبه که باید با سوزن جدا بشن.چون هنگام اتو خط ها پهن میشن.
                    یک روش دیگه هم هست که میتونه pcb های smd خیلی پیچیده بزنه میترسم بگن اقایون قیمت دستگاه های صنعتیش رو بزارن باز هوش از سر همه بره.
                    ولی مختصری میگم.با دستکاه حکاکی لیزر (نه اونایی 10 ملیون قیمتشه) لیزرش دیود دویدی رایتر و دستگاش رو هم خودتون بسازید.بایک ماده خاص که روی برد زده میشه میتوان به کوچکترین فاصله و دقت دست پیدا کرد.
                    من تو این تاپیک سه تا روش جدید گفتم به جای اینکه دوستان ایده های جدید تر بگیرن خود روشها رو هم زیر سوال بردند.
                      پاسخ : پاسخ : روشی جدید در تولید pcb به وسیله پرینتر سه &#
                      تو این انجمن کسی به خاطر پیشنهادات بکر یک نفر جبهه نمی گیره . من که ندیدم . شما از یک دستگاه که کارش یک چیز دیگست مدار چاپ کردی . خیلی خوب . ولی با اداعای خالی که نمیشه . یک مدار خیلی کوچک smd که شامل یک آی سی پکیج LQFP باشه دانلود کن و چاپ کن عکس شو بزار . بعد من 100 بار ازت تشکر میکنم . اگر هم ازدستم کاری چیزی بیاد کمکت میکنم طرحت و ثبت اختراع کنی . من 3 ساله که با پرینتر معمولی LQFP 208 پایه چاپ میکنم .
                      در ضمن اگر واقعا خطاش 0.01 است درر این صورت میتونی مارکاژ هم چاپ کنی . فقط یک چیزی بگم که خطاش 0.01 است یعنی اینکه روی یک سطح اگر یک مربع چاپ کنی بعد دست رو روی اون سطح و مربع بکشی هیچ اختلاف سطحی لمس نکنی .
                        اقا من بشوخی نوشتم میخوام ثبتش کنم.خوب lol هم گذاشتم.اینجا هم برای گرفتن تشکر این مطالب رو نزاشتم که انتظار تشکر داشته باشم.کار شاقی هم نکردم .فکر میکردم خیلی ها پرینتر ساخته باشن و باهاش کارکردن.اگه یکی توی این انجمن پیدا بشه که پرینتر داشته باشه میتونه گفته های منو تایید کنه.
                        این فقط یک روش برای بهتر استفاده کردن از پرینتر است. برای دارندگانش فکر نمیکنم انقدر دور از ذهن باشه.
                        عکس میگیرم و با یک مقاله ای توسایت مکبوت یا instructables میزارم که لااقل ارزش داشته باشه و چهار نفر پیدا بشن که همان موقع تست کنند و احتیاج به اثبات گفته نباشه
                          ضمن تشکر بی اندازه ار شما ذوست گرامی
                          میخواستم بگم اکر امکان داره در مورد این روش بشتر توضیح بدید یا لینک بکذارید.
                          یک نکته دیگه:(جسارتا&quot
                          توی این فروم و میتونم بگم هر سایتی که دبدم بالای 90 درصد تاپیک ها درخواست کمک هست (خود من در راس همه) به ندرت یک تاپیک آمورشی دیده میشه. به عنوان یک "دانش آموز" خواهش میکنم کاری نکنیم که دوستانی هم که نجربه و علمی دارن دلسرد بشن و کمتر ابنجا بیان
                            دوست من خوب یک عکسی چیزی بگذار نتیجه کار رو ببینیم...
                            کم گوی و گزیده گوی
                              یه راهشم اینه یه شرکت ایرانی هم هست که دستگاههای چاپگر 3 بعدی متنوعی میسازه. یکی از این چاپگر ها با دقت 40 میکرون چاپ را انجام می دهد!!! دستگاههای فوق دقیقی اند
                              ادرسشون اینه www.si3d.ir
                              کارشون ساخت تخصصی پرینتر های سه بعدیه یک شرکت دانش بنیان دارن فک کنم. ماشین آلات صنعتی سفارشی میسازن
                              دانلود کتاب رایگان ARM به زبان فارسی :
                              http://www.eca.ir/forum2/index.php?topic=74049.0
