خدمات تخصصی ساخت و مونتاژ PCB
بیشتر بخوانید
نمایش کمتر
حل مشکل سوراخکاری فیبربرای همیشه ی همیشه
    دوستانیکه اقدام به ساخت فیبر کرده اند ،می کنند و یا خواهند کرد همیشه با این مشکل در سوراخکاری فیبر روبرو بوده اند که مته روی کار می لغزد و آنجاییکه مورد نظر است سوراخ نمی شود
    در لینک زیر یک روش جدید(حداقل من تا بحال ندیده بودم) و خیلی ارزان آمده که مشکل فوق را حل می کند
    امیدوارم که به کارتان بیاید
    http://s4.picofile.com/file/81676060...DB%8C.pdf.html
    باید اضافه کنم که ریل های مذکور در pdf بالا را من جفتی ده هزار تومان خریدم و فکر میکنم که با قیمت کمتر هم میتوان خریدشان
    در ضمن باید بگم که در ابتدای این متن یک سری بدیهیات آمده ولی ایده ی اصلی متن در صفحه ی چهار(4) آمده که مسلما حرفه ای ها نیازی به خواندن باقی متن ندارند
    پیشاپیش از تشکر های شما ممنونم!! :rolleyes:
    اضافه شده در تاریخ :
    در ضمن دوستان از اینکه لینک دانلود گذاشتم و مستقیما در همین صفحه توضیح ندادم،ناراحت نشن،وقتی دانلودش کنین خواهید فهمید که نمیشد به اون شکیلی در همین صفحه توضیح بدم
    پاسخ : حل مشکل سوراخکاری فیبربرای همیشه ی همیشه
    سلام .لینک کامل خواندم خیلی خوب وجالب بود.من خودم فیبرها را باسوزن تزریقاتی سوراخ میکنم بسیارخوبه وهیچ نیازی ب مته وسه نظام وغیره نداره خیلی راحت سوراخ میکنه .
      میشه بیشتر توضیح بدین؟
      منظورتون سوزن آمپوله؟
      یعنی بادست میچرخونینش؟
      اگه بتونید یک عکس هم بگذارید خیلی خوبه
        درود
        میتوانید مته های شکسته خود را با سنگ زدن آنها را به شکل اولیه در آورد ...
        با من بیشتر آشنا شوید
          نوشته اصلی توسط سامان اسدی
          درود
          آقا این کارا خطرناکه
          ببینید چه بلایی سر دست آقای رحیمی آورده !
          اِنَّ الَّذِینَ یُحِبُّونَ أَنْ تَشِیعَ الْفاحِشَهُ فِی الَّذِینَ آمَنُوا لَهُمْ عَذابٌ أَلِیمٌ فِی الدُّنْیا وَ الْآخِرَهِ وَ اللَّهُ یَعْلَمُ وَ أَنْتُمْ لا تَعْلَمُونَ.
          کسانى که دوست دارند زشتی ها در میان مردم با ایمان شیوع یابد عذاب دردناکى براى آنها در دنیا و آخرت است، و خداوند میداند و شما نمی‏دانید. (نور19)
            نوشته اصلی توسط سید محمدِ علوی
            نه اون سنگها
            از این سنگهایی که روی دریل وصل میشه ...
            خیالتون راحت
            خطر نداره ...
            منظورم اینها هست
              سلام .سوزنهای تزریقاتی درقطرهای متفاوت وجود دارد وخیلی هم ارزان ک متونید ازداروخانه تهیه کنید .نیازی به سه نظام ندارد ومیتونید مستقیم ب موتورکوچک وصل کنید ونتیجه کارومشاهده نمایید.
                درود
                اینکار نیاز به تجریه زیاد داره . باید بدونی زاویه و ... چجوریه . من مته سایز 4-5 رو چندین بار زدم ولی هیشکدوم کار نمیکرد . ولی پدرم که سنگ میزد مته رو مته خیلی تیز تر از روز اول و سریعتر سوراخ میکرد
                  نوشته اصلی توسط soltanneia
                  البته این کار خطرناکه و اگه در هنگام چرخیدن بره تو دست...!!!!!!!!!!!!!
                  1 در دنیا 100 در آخرت (درس و مشق فعالیتمو تو انجمن کم کرده)
                  من آنچه شرط بلاغست با تو میآ‌گویم. تو خواه از سخنم پند گیر و خواه ملال. سعدی
                  هوشمندانه سوال بپرسیم!
                    نوشته اصلی توسط Takesh-3
                    بله درسته ...
                    احتیاج به تجربه و تخصص خاص داریم تا بتوانیم خوب تیز کنیم ...
                      از دوستان کسی با موتورهای گیربکس دار سوراخکاری کرده؟
                      اونقدری که گرون هستن،خوب هم هستن؟
                        نوشته اصلی توسط Nima200
                        موتورهای گیربکسی دور بسیار پایینی دارند ولی قدرت آنها زیاد است ...
                        به نظر من در سوراخ کاری فیبر سرعت مهمتر از قدرت هست ...
                        البته قدرت هم نیاز هست ولی نه به اندازه سرعت ...
                        موتور سشواری بهترین گزینه برای سوراخکاری فیبر است ...
                        چون هم سرعتش خوبه هم قدرتش ...
                        شاد و پیروز باشید
                          منظور بنده موتور های گیربکس داربا دور متوسط روبه بالاست نه موتورهاییکه صرفا قدرتی هستند.همچنین منظورم از سوراخکاری،سوراخکاری چیزهایی محکم تر و ضخیم تر از فیبره
                            خروجی جعبه دنده نباید حدودا از 2-3 دور در ثانیه کمتر باشد ...
                              شاد و پیروز باشید
                              در مورد انتخاب موتور باید بگم موتورهای سشواری خوب هستن،اما برای فیبر،فقط،اما اگر بخواهیم پایمان را از این فراتر بگذاریم،دیگر به درد نمی خورند.
                              در این خصوص باید بگم از موتورهایی مثل موتور شیشه بالابر یا برف پاک کن ماشین نباید غافل شد،البته گران هستند و به خاطر همین هم من دسته دوم آنهارا پیشنهاد میکنم ،خیلی اوقات چیزهای دسته دوم را خیلی راحت میتوان تعمیر و حتی نو کرد،در کل باید بگویم که از طلای کثیف(ضایعات)غافل نشوید،گاهی به اسقاطیها سر بزنید،شاید بیکلاسی!!باشد اما به قیمت پایین و جنسی که بدست می آورید می ارزد.
                              بعنوان مثال پاور یا موتوری که در مقاله ی بالا اورده شده،همین موتور فنی که در مقاله ی بالا آورده شده داستان دارد!!!تعمیرکار محترم وقتی میبیند قاب فن رادیاتور شکسته و فیوز سوزانده،خیلی راحت میگوید این موتور نیم سوز شده،عوضش میکند و به رایگان در اختیار بنده قرار میدهد.
                              ویا بر خلاف 2n3055 های چینی که8آمپر نداده میسوزند،من با پانصد تومان بیشتر،یک 2n3055 توشیبای اصل ژاپن از همین اسقاطیها گرفتم،15آمپر که سهله،من خودم تا 17 آمپر ازش کشیدم آخ نگفت!!!تا360درجه داغش کردم،هیچیش نشد،هنوز هم داره کار میکنه!!!!!!
                              ویا با 35 تومن یه ترانس آمریکایی خریدم که توصیفاتش اینجا نمیگنجه!!!!!
                              ویا......
                              خلاصه اسقاطیهارو دست کم نگیرید
