خدمات تخصصی ساخت و مونتاژ PCB
بیشتر بخوانید
نمایش کمتر
تمیز کردن فلاکس
    پاسخ : تمیز کردن فلاکس
    اهان.
    اما منظورتون از اینکه تمیز کنندگی روغن لحیم بیشتره رو متوجه نشدم.
    اما شما فلاکس رو برای برد smd همراه با خمیر قلع پیشنهاد میکنید و برای قطعات دیپ روغن لحیم رو...که تازه اون هم زیادیه !!!درسته؟
    چندتا سوال دیگه داشتم اما چون تایپیکتون از بحثش منجرف نشه ی تایپیک باز میکنم.
    بسیار ممنونم که پاسخ فرمودید...
      من میخوام برای لحیم کاری smd از هویه و خمیر قلع استفاده کنم. میشه؟
      اگه نمیشه هویه ر و با چی استفاده کنم
      [center]یه شب خواب دیدم اون دنیا خدا ازم پرسید:وقتی همسایه ات گرسنه بود کجابودی؟
      منم گفتم: خدا جون خودت کجا بودی؟
      خیلی حال داد
      ولی بعدش رو یادم نیست ، فکر کنم سرب داغ رو با قیف ریختن تو حلقم
        نوشته اصلی توسط 11101010000
        برای خمیر قلع باید هیتر داشته باشید
        برای هویه هم باید سیم لحیم اس ام دی بگیرید که خیلیلیلیلیلیللی نازکه 0.3
        و براحتی با دست کنده میشه😉😉😉
          نوشته اصلی توسط sheperd
          روغن لحیم یا فلاکس مایع هم بگیرم؟
          خیلی حال داد
            روغن لحیم اصلا نه
            فلاکس مایع هم زیاد اسراف میشه
            فلاکس سرنگی
            یه نکته:
            هر کدوم از دوستای گلم که خواستند فلاکس بگیر ند اونو بو کنند اگه بوی ابلیمو بده یعنی خوبه
              ببینم فلاکس برای سلامتی مضر تره یا روغن لحیم ؟
                فلاکس مضرتر هست
                هر گاه خداوند تو را به لبه پرتگاه هدایت کرد به خدا اطمینان کن،یا تو را از پشت خواهد گرفت یا به تو پرواز کردن خواهد آموخت.
                  نوشته اصلی توسط ehsanarn
                  فلاکس مضرتر هست
                  فقط دودش مضره؟
                  یا لمس کردنش هم مضره؟
                  خیلی حال داد
                    :mrgreen:
                    :mrgreen:
                      فلاکس مضرتر هست
                      مطمئن هستین؟؟
                      والله دود روغن لحیم که من رو خیلی اذیت کرده. اصلا انگار این دود هوشمنده!! :biggrin: صاف میره تو چشم آدم.... :cry:
                      الان من از فلاکس جامد استفاده میکنم. تقریبا دود نداره. دیگه نمیدونم ضرر بخارش بیشتر از دود روغن لحیم هست یا نه؟!!
                      البته در هر صورت بهتره موقع استفاده از این جور مواد، حداقل یه فن بذارین تا بتونه دود و بخار و... رو به طرف دیگه ای هدایت کنه.
                        نوشته اصلی توسط شاهرخ مستقیمی
                        روی قوطی فلاکس های جامد نوشته شده:
                        به هیچ وجه مناسب استفاده خانگی نمیباشد.
                        دارای ترکیبات شناخته شده عامل سرطان ریه و نازایی
                          نوشته اصلی توسط MReza.p
                          :eek: :eek: :eek:
                          ممنون...
                          (الان نوشته های روی فلاکس رو با دقت خوندم، دیدم که.... باز خدا رو شکر کلا بیشتر از 3-4 بار به مقدار خیلی کم، استفاده نکردم. همون روغن لحیم رو استفاده کنم بهتر هست!)
                          راستی، همه ی فلاکس ها اینطور مضر هستن؟ جامد و مایع فرق نداره؟
                            یا خدا
                            اینکه مثله گاز خردل میمونه :eek:
                            میشه تو smd از روغن لحیم استفاده کنم؟
                            اگه روغن لحیم بره زیر قطعات smd مشکل ساز میشه؟
                            خیلی حال داد
                              این عکس همون فلاکس جامد هست که دارم. همین الان عکسش رو انداختم.
                              ماشاالله این چینی ها چقدر انگلیسیشون خوبه!!! خلاصه نیت داشتن بگن خطرناکه! مثلا اون harn همون harm هست یا knomn همون known خودمون هست! و...
                                #30
                                :eek: :eek: :eek:
                                ممنون...
                                در مورد فلاکس مایع اطلاع ندارم، ولی برای لحیمکاری SMD فلاکس تقریبن ضروری هست،
                                من ماسک فیلتردار میزنم، سعی میکنم تهویه هوا هم مناسب باشه،...
