خدمات تخصصی ساخت و مونتاژ PCB
بیشتر بخوانید
نمایش کمتر
چاپ pcb در کمتر از 1 دقیقه ( فوری - فوق العاده )
    پاسخ : چاپ pcb در کمتر از 1 دقیقه ( فوری - فوق العاده )
    یک سوال؟
    برای چاپ روی فیبر ایا نیاز هست ماده ای روی فیبر زده بشه
    یا عملیاتی غیر از تمیز کردن سطح مس باید انجام داد؟
    و این پرینتر هنگام پرینت کاغذ رو نمیچرخونه؟
      اگر دوستان با عنوان
      Direct Laser Printing of Printed Circuit Boards
      گوگل جستجو کنند مطالب جالبی پیدا میکنند
      از جمله آموزش کامل و همراه با عکس برای پرینتر Lexmark E260 در اینجا قابل مشاهده میباشد
      http://www.instructables.com/id/Modification-of-the-Lexmark-E260-for-Direct-Laser-/
      پاره ای از رویکردهای دفاعی
        نوشته اصلی توسط n340
        یک سوال؟
        در واقع پرینترهایی که داری درب پشت هستن با بازکردن اون در پیشه کاری که کاغذ نچرخه .
        بابت زدن ماده روی فیبر هم قبل از پرینت هم باید بگم که خیر نیازی نیست و خمون تمیز کردن فیبر کافیه
        ITC
          نوشته اصلی توسط emitor
          اگر دوستان با عنوان
          دوستان اگر طبق آموزش هایی که در این لینک داده شده پیش برین میتونین سخت اقزار رو درست کنین . اگر کسی دنبال کرد و پرینتر رو خرید بایت ادامه کار من راهنماییش میکنم
          ITC
            یعنی هر پرینتری جوهر افشانی که درب پشتی داشته باشه بدون هیچ دست کاری میشه باهاش PCBزد
            !!!!!اگر به دست من افتد فراق را بکشم!!!!!!
            نمی خواستم برم رفتم پشیمونم اگه رفتم دارم می میرم از عشقت من از عشق تو سر رفتم نمی تونم که برگردم به احساس تو بد کردم نفهمیدم چی پیش اومد که قرمز بودو رد کردم
            [move]-----------خداوند لعنتشان کند...-------------[/move]
              نوشته اصلی توسط محمد مومنی تزنگی
              من حدس میزنم این تایپیک واسه اموزش ایجاد نشده(امیدوارم دوست عزیزمون ناراحت نشن)
              حدس میزنم هدفشون این بوده این فیلم رو بگذارن و بعد اموزشش رو بفروشن.اگر اینجور هست لطفا قیمت رو اعلام بفرمایید که دوستان منتظر اموزش نباشن.
              با سلام خدمت شما دوستان
              اگر توجه داشته باشید در کل دنیا مخصوصا کشورهایی که منابع طبیعی ندارند از طریق تجارتی به نام فروش علم یا همون تکنولوژی ساخت درآمد دارند و بسیار پیشرفته هستند
              پس چرا ما که دارای منابع طبیعی زیاد از این روش استفاده نکنیم مگر ما چه چیز از اونها کم داریم
              دوست عزیزمون حتی اگر این تایپک رو به خاطر فروش تکنولوژی ساخت اون پرینتر ایجاد کرده به نظرم ارزش این تایپک بیشتر از تایپک های معمولی است :read:
                اسید جوهرو نمیخوره؟ نمیخواد جوهر رو عوض کنی؟
                DSPIC33FJ32MC204 : My Love.
                  نوشته اصلی توسط MOSSL3M
                  خیر نیازی به تغیبر جوهر نیست .
                  ITC
                    نوشته اصلی توسط milad-admin
                    این پرینتر لیززی هست نه جوهر افشان . البته من یه کلیپ دیدم که با پرینت جوهر افشان هم این کار رو میکردن ولی خب سرعتش خیلی کمتر از لیزری بود
                    ITC
                      درود.
                      تغیر حالت دادن شاسی و سخت افزار پرینتر لیزری کار زیاد مشکلی نیست.
                      میدونید که پرینتر لیزری بر اساس باردار کردن کاغذ چاپ میکنه.
                      فقط تنها مشکلی که هست اینه که فلز باردار نمیشه.
                      :question: :question: :question:
                        خوب که چه عرض کنم عالی بود خسته نباشید . :biggrin: :biggrin: :biggrin:
                        http://s6.picofile.com/file/8203114218/12333.gif
                        http://hamidelectronic.mihanblog.com
                          سلام به لینک زیر مراجعه کنید
                          http://www.eca.ir/forum2/index.php?topic=111872.0
                            خب چاپگر الان خیلی گرون شده ضمنا باید حتما پرینتر لیزری باشه وگرنه جوهرا با اسید میره ...
                            این روش با استون و ... میزنن کسی اطلاعی نداره ؟
                              نوشته اصلی توسط sasan.mz نمایش پست ها
                              سلام توی همین انجمن 2 3 سال پیش روش استون رو دیده بودم به این شکله که نصف استون و نصف الکل سفید 70 درصد رو قاطی کنید طرحتون رو روی کاغذ گلاسه با پرینتر لیزری چاپ کنید
                              بورد رو کامل با الکل تمیز کنید بعد مقداری از محلول استون الکل رو روی بورد بریزین و کاغذ رو با دقت روی بورد قرار بدین بعدش یه شیشه (ترجیحا سنگین) روش بزارید برا 15 20 ثانیه بعد شیشه رو بردارین و از پشت کاغذ خیسی بورد رو با دستمال کاغذی بگیرید (فقط دستمال کاغذی رو نکشید) بعد کاغذ رو آروم بردارین و تموم البته من خودم 3 سالی هست که ازین روش استفاده نکردم شاید نکته های ریزی ازش رو یادم رفته باشه اما تو انجمن سرچ کنید میاد
                                #30
                                نوشته اصلی توسط kinortechla نمایش پست ها
                                ممنون . خودتون الان از چه روشی استفاده میکنید و بنظرتون بهتره ؟
