خدمات تخصصی ساخت و مونتاژ PCB
بیشتر بخوانید
نمایش کمتر
خطای سبز رنگ
    خطای سبز رنگ
    تمام قطعات برد سبز رنگن و خطا دارن ... مثلا فاصله بین پایه های خازن 3.45mm هست و تو clearance فاصله 0.6mm هست...این عدد رو تغییر هم دادم مثلا کوچیکتر و بزرگتر از فاصله بین پایه ها کردم اکتفا نکرد...البته اینم بگم که اتمگا 32 هم رو برد هست که فاصلش 1.04mm ... برد یک رباته
    ایا این خطا بخاطر این مینیمم فاصله ی بین پایه هاست که تعیین کردم؟
    یا اینکه یجای دیگه میلنگه؟!
    در دایره قسمت ...
    پاسخ : خطای سبز رنگ
    وقت بخیر
    نوشته اصلی توسط spolid
    برای رفع این مورد، درنرم افزار ، گزینه DRC را خاموش نمایید .
    http://techdocs.altium.com/display/A...+Rule+Checking
    با احترام
    94/5/19
      پاسخ : خطای سبز رنگ
      نوشته اصلی توسط امیر معیری
      وقت بخیر
      با احترام
      94/5/19
      یعنی باید تو قسمت electrical
      drc , batch رو خاموش کنم؟
      در دایره قسمت ...
        پاسخ : خطای سبز رنگ
        سلام معمولا این خطاها زیاد مهم نیست و به خاطر رعایت نشدن قوانین مربوط به فاصله هاست البته میتونی عکس برد رو بزاری تا ببینیم
        لازم هم نیست کامل غیرفعال کنی فقط بزن T بعدش هم M
        انما الحیوه عقیده و جهاد
          پاسخ : خطای سبز رنگ
          room رو پاک کردی؟
            پاسخ : خطای سبز رنگ
            نوشته اصلی توسط mujahed
            احتمال زیاد برای همین قوانین هست که شما فرمودین.من t رو زدم درست شد این برد
            این عکس http://s6.picofile.com/file/8206267868/566.png
            البته یه برد دیگه هم هست که کلا سیم کشی هاش هم سبزرنگ شدن
            میخوام بدونم دلیل این خطا چی هست
            ممنونم ازتون
            در دایره قسمت ...
              پاسخ : خطای سبز رنگ
              نوشته اصلی توسط vahid_22002
              room رو پاک کردی؟
              من اولین بارمه که با التیوم طراحی میکنم اونم چون مجبورم...به هرحال علاقه پیدا کردم بهش
              room کجا هست؟ چیه؟
              در دایره قسمت ...
                پاسخ : خطای سبز رنگ
                حق با دوستمون بود شما room رو پاک نکردی همون کادر تیره رنگ سمت راست پایین، روش کلیک کن و پاکش کن
                کاربردش اینه که در ابتدای ورود به محیط پی سی بی همه قطعات داخلش قرار می گیرن و یک جا امکان جابجاییشون وجود داره
