خدمات تخصصی ساخت و مونتاژ PCB
بیشتر بخوانید
نمایش کمتر
مونتاژ قطعات SMD
    مونتاژ قطعات SMD
    من دنبال شرکت یا کسی میگردم که قطعات SMD را برام مونتاژ کنه کسی یا شرکتی میشناسین(البته شرکت smdline هستش که قیمتش خیلی بالاست)
    پاسخ : مونتاژ قطعات SMD
    یه تصویر یا BOM از برد بعلاوه تعداد رو برام PMآ‌ کنید تا قیمت بدم (مونتاژ با دست توسط مونتاژکار حرفه ای)
      نوشته اصلی توسط mojalan
      http://s6.picofile.com/file/8220303834/Top_Bottom_Layer_ver2_PcbDoc.html
      فعلا تعداد محدود هست (یکی یا دوتا) ولی درصورتی که پروژه ام جواب بده تعداد کار افزایش می یابد
        با سلام خدمت دوستان عزیر
        من برای طراحی فوت پرینت بردهای smd یک مشکلی دارم
        مثال:
        استاندار قطعه مقاومت smd سایز 1206 داخل لایبری پروتل وجود داره و با استاندارد IPC یکسانه
        Size: 3.0 mm × 1.5 mm (0.12" × 0.06&quot
        برای طراحی برد من هم از این استاندارد استفاده کردم.
        زمانی که این فایل برای چند شرکت ایرانی ارسال شد تمام این شرکتها فوت پرینت SMD1206 ایراد گرفتند و هر شرکتی یک لایبری جداگانه برای طراحی ارسال کردنند.
        این شکل زیر لایبری استفاده شده توسط دوست عزیز اقا mostafa هست با توجه به اندازه فوت پرینت کاملا مشخص که قطر پدها بزرگتر طول نهائی بر حسب میلیمتر کوچکتر هست. و فاصله بین PAD ها بسیار کمتر شده و فقط خط 0.2 میلیمتر می تونه از بین اونا رد بشه که بیشتر شرکتهای سازنده فیبر خط 0.3 میلیمتر کمتر قبول نمیکنند.
        لطفا راهنمائی بفرمائید.
          نوشته اصلی توسط protelworker
          مثال:
          من جایی سراغ دارم که 0.2 هم میزنه.ولی بیشتر شرکتها حداقل ضخامت خط را همون طور که شما گفتین کمتر 0.3 ندارن
            چرا استاندارد فوت پرینت قطعات SMD در ایران با استاندارد IPC تفاوت داره و هر شرکتی لایبری مختص به خودشو برای مونتاژ تائید میکنه؟؟
            شما این لایبری قطعات رو از جای خاصی گرفتین یا از لایبریهای موجود خود شرکت آلتیوم هست؟
            IPC®-Compliant Footprint
            دانلود PDF فایل استاندارد IPC-7351B در مسیر زیربا عنوان [glow=red,2,300]Surface Mount Design[/glow]
            http://pcbget.ru/Files/Standarts/IPC_7351.pdf
            توضیحات شرکت آلتیوم در مورد این استاندارد:
            [glow=red,2,300]http://techdocs.altium.com/display/A...51B+Compliance[/glow]
              برای یه بردی که نهایتا قراره ازش هر 3 تا 6 ماه 500 تا تولید بشه به نظر شما کدوم روش طراحی اقتصادی تر و منطقی تره ؟
              smd یا dip ؟در مورد تفاوت قیمت ها و صرفه جویی انجام شده در pcb در حالت smd متوجه ام،ولی آیا شرکت های مونتاژ با دستگاه این تعداد رو قبول میکنن ؟ کلا کف تعداد سفارش برای شرکت های مونتاژ خودکار چقدره ؟در صورت مونتاژ دستی آیا هزینه مونتاژ نزدیک هزینه مونتاژ dip نمیشه ؟
              به طور مثال برای یک برد arm cortex m4 با درایور lcd 7" و متعلقات
              زندگی آن چه که زیسته ایم نیست ، بلکه آن چیزی است که از گذشته به خاطر داریم ...گابریل گارسیا مارکز
                نوشته اصلی توسط mostafa6369
                چی شد خبر ندادین؟؟
                  من فایل بردتون رو دیدم برای نمونه هر برد 60 تومان با کیفیت عالی و زمان کم اگه خواستید هماهنگی کنید.
                    در کل باید بگم pcb خوب انجام ندادی اگر چه شاید جواب بده . فوت پرینت بد هست
                      نوشته اصلی توسط mostafa6369 نمایش پست ها
                      سلام من با آقای جعفری کار می کنم با دستگاه میزنن من راضی هستم از کار باهاشون شماره ایشون 09173398846
