خدمات تخصصی ساخت و مونتاژ PCB
بیشتر بخوانید
نمایش کمتر
کاغذ گلاسه
    کاغذ گلاسه
    سلام خدمت دوستان گرامی
    وقتی میخوام مدار چاپی را با روش اتو چاپ کنم کاغذ گلاسه به اتو میچسبه انگار یه چسب خاصی پشت کاغذ داره
    یعنی صفحه اتو کثیف میشه و نمیشه کار کرد.
    یعنی مشکل از کار من بوده یا کاغذ؟؟؟
    ***آدمی زاده افکار خویش است فردا همان خواهد شد که امروز به آن می اندیشد***
    پاسخ : کاغذ گلاسه
    کاغذ کلاسه دو لایه داره که لایه روغنی توسط چسب چسبیده باید با اتو بدرد نخور نه اتویی که استفاده می کنی حتما بعد از استفاده درجه را به حالت اولیه ببر من یه عالمه ضرر زدم
      پاسخ : کاغذ گلاسه
      نوشته اصلی توسط saeedmorady
      احتمال زیاد کاغذ تون گلاسه نیست و براقی اش به خاطر روکش یو وی براقشه
      زکات علم،نشر و پخش آن است.
      {خلاف قوانین - پاک شد }
        پاسخ : کاغذ گلاسه
        نوشته اصلی توسط karapcb
        مرسی
        کاغذم گلاسه همون کاغذی که عکس باهاش چاپ میکنن.
        طرف براقش طرحو چاپ کردم طرف دیگه براق نیس.
          پاسخ : کاغذ گلاسه
          به نظر من بهترین نوع کاغذ همون کاغذی هستش که پشت برچسب ها وجود داره و معمولا به رنگ زرد یا سفید هست. خیلی عالیه. حتما در زمان اتوکشی با اسپری آب کاغذ را مرطوب کنید و همچنین برای جدا سازی از آب داغ استفاده نمایید.
          STM32 واقعا یه چیز دیگه است...
            پاسخ : کاغذ گلاسه
            نوشته اصلی توسط Javad Moosavi
            ببخشید این کاغذ از کجا میشه گیرآورد؟ :redface:
              پاسخ : کاغذ گلاسه
              گلاسه نباید به اتو بچسبه اصولاً!
              اگر هم حالا به دلیلی میچسبه، روی کاغذتون هنگام اتو کردن یه برگه A4 یا چیز دیگه بزارید که نه اتو کثیف بشه نه بچسبه.
                پاسخ : کاغذ گلاسه
                نوشته اصلی توسط ali_mt109
                برچسب A4 توی همه ی لوازم تحریری ها پیدا میشه
                یه چیز دیگه که واسه من مشکل ایجاد کرده اینه که اون برچسب هایی که رنگ زرد روشن هستن مدار خراب درمیاد
                همیشه اون برچسب هایی که رنگ زرد غلیظ هستن میگیرم.
                If the wind will not serve, take to the oars
                  پاسخ : کاغذ گلاسه
                  نوشته اصلی توسط dariai
                  بسیار عالی :nice: :nice:
                    پاسخ : کاغذ گلاسه
                    من این کاغذ از عکاسی گرفتم .
                    بعضی لوازم تحریر فروشی ها هم دارن.
                    من هزار تومن گرفتم دیگه اطلاعی ندارم.
                      پاسخ : کاغذ گلاسه
                      دمای اتو و تمیزی سطح اتو رو هم در نظر داشته باشید. وقتی خیلی دما بالا باشه یا اتو کثیف باشه این حالت پیش میاد. تجربه شخصیم بوده. برای کاغذ هم میتونید کاغذ روغنی معمولی که تو کتابفروشی ها هم فراوون وارزونه استفاده کنید. فقط بعد از چسبودن بندازید تو آب که خوب خیس بخوره بعد با مسواک بسابید تا تهمونده کاغذا جدا بشه.
                      ضمنا پیشنهاد dariai عزیز رو هم مراعات کنید دیگه به اتو نمیچسبه
                        پاسخ : کاغذ گلاسه
                        نوشته اصلی توسط c384104
                        بعد یه سوال دیگه
                        این روش انقدر هم اسون نیس
                        من نیم ساعت اتو کشیدم یه ذره از مدار رفت به فیبر
                        یعنی همش نرفت
                          پاسخ : کاغذ گلاسه
                          راستی سعید جان این کاغذی که شما گرفتی ظاهراً واسه عکاسی هست که این کاغذا یه لایه داره (نمیدونم جنسش چیه مثل نایلون هستش) که با گرمای اتو میچسبه و کثیف کاری میشه.
                          کاغذ گلاسه معمولی رو از لوازم تحریری ها، جایی که کار پرینت و دانشجویی میکنن بگیر. (حتی از ورق های مجله هم میتونی استفاده کنی!!)
                          این کاغذ دیگه اصلاً نمیچسبه، نیازی هم به اون A4 که گفتم نداری.
                            پاسخ : کاغذ گلاسه
                            بله درست میگین
                            البته طرف براقش وقتی گرما دادم یه پلاستیک خاصی داشت.
                            ولی طرف کدر پلاستیکی نداش ولی جنس خاصی داش.
                            فکر کنم همون معمولی ها بگیرم بهتره
                            اون معمولی ها چه شکلی این؟؟؟
                              پاسخ : کاغذ گلاسه
                              ممکنه موضوعی که مطرح می کنم خیلی مرتبط نباشه. من هم اوایل PCB ها رو خودم تولید می کردم ولی به دلایل ذیل الان همه رو می دم بیرون تولید کنن (الیته شاید در محل شما تولید PCB نباشه!)
                              1. کیفیت ساخت اون ها بالاتره (معمولا از فیلم استفاده می کنند)
                              2. برای قطعات SMD پرینت - اتو پاسخگویی خوبی نداره.
                              3. کار با اسید و ... خطرناک است.
                              4. از همه مهمتر با برون سپاری این کار به گردش اقتصاد مملکت حتی در سطح بسیار جزئی کمک می شه
                              موفق و سربلند باشید.
