خدمات تخصصی ساخت و مونتاژ PCB
بیشتر بخوانید
نمایش کمتر
اشتباه در اتصالات PCB
    یه PCB طراحی کردم ولی الان متوجه شدم که متاسفانه جای تغذیه و زمین یک آی سی را جا به جا وصل کردم.
    برد هم چاپ محافظ دارد.
    صرف نظر از هزینه با توجه به هزینه زیاد برد آیا امکان اصلاح آن وجود دارد؟
    اضافه شده در تاریخ :
    دوستان خیلی ممنون میشم اگر روش یا راهی می شناسند یا کسی را می شناسند که میتواند کمک کند معرفی کنند واقعا خیلی برام ارزشمنده.
    پاسخ : اشتباه در اتصالات PCB
    خوب در واقع راه حل روتینی وجود ندارد. بسته به مورد؛ گاهی می تونید با فکر زیاد و استفاده از خلاقیت، مسئله را به نحوی حل کنید.
    مثلا من در یک مورد مشابه؛ با تیغ، مسیرهای هر دو پین را در یک جائی قطع کردم که بشه آن را با تراشیدن یک نقطه کوچک از دو تراک کنار هم، با یک نقطه ذره بینی از لحیم، به هم متصل کرد. در یک مورد دیگر هم، از پنهان کردن یک سیم ظریف لاکی 030 (که دو سر آن را به اندازه نیم میلیمتر لخت کرده بودم) در زیر سوکت آی سی استفاده کردم که دو پین از آی سی را به یکدیگر متصل می کرد.
    کلا راه حل های احتمالی، از همین دست است.
      ممنون مهندس لطف کردید.
        راه حلی که جناب مهندس نوآور اشاره کردن راه حل خوبی هست.
        اما یه راه حل دیگه اینکه پایه های GND و VCC رو از روی آی سی قطع کنی بعد سیم کشی رو از زیر آی سی انجام بدی کار تمیز تر میشه
          ایکاش مدل ای سی رو مشخص می کردی .
          مثلا ای سی lm324 به جای نصب روی برد در زیر برد مونتاژ کنید.
          با این کار بدون جابجای در ترتیب چیدمان گیتها پایه های تغذیه عوض میشه
          عکس پیوست 1
          عکس پیوست 2
            روش هایی که دوستان گفتن معمولا در 90 درصد مشکل رو حل میکنه و برای کارهای آزمایشگاهی خوبه ولی در نهایت اگر قراره برد در محیط پر نویز و صنعتی استفاده بشه بهتره مجددا ساخته بشه.
              متاسفانه آی سی smd هست ولی با راه حل هایی که دوستان ارائه دادند مشکل حل شد.
              از همه ی دوستان ممنونم.
