خدمات تخصصی ساخت و مونتاژ PCB
بیشتر بخوانید
نمایش کمتر
تولید برد metal pcb board
    بنده در حال حاضر برد های چراغ های smd رایج شده را از کشور چین بطور کامل وارد و بروی چراغ سوار میکنم . در حال حاضر قصد دارم بخشی از کار را خودم انجام دهم دستگاه های Pick&Place و Avenو printer قلع را بررسی و یک نمونه خوب پیدا کردم تنها مشکلم این است که راهنمایی میخواهم
    1 - این برد های موجود که چند شرکت داخلی هم درست میکنن چطوری درست می شه ؟
    2- چه تجهیزاتی برای ساخت برد لازم است ؟
    3- توجیح اقتصادی داره کسی بره دنبال تنها همین نوع برد نه بردهای چند لایه
    چون بنظرم کار سختی نباید باشه ورق الومینیوم و یه لایه نازک مس لطفاً راهنمایی بفرمایید .
    در ضمن کسی هم اگه دوست داره شریک میشیم .
    متشکرم
    پاسخ : تولید برد metal pcb board
    کسی نیست بتونه کمکم کنه ؟
      دستگاه مونتاژ خیلی خوبه و کاربردی توجیه اقتصادی بستگی به کیفیت کارتون داره برداشم بکشی بگی برد المینیوم عینشو برات چاپ میکنن
        ممنون از پاسخ شما و من مشکلم اینه که این برد ها رو هم میخوام بدونم چه جوری درست میشه و چه دستگاهی میخواد .
          اگر محصول با کیفیت استاندارد میخواهید تولید کنید و هم نیاز خودتون رو مرتفع کنید و هم به همکاراتون خدمات بدید قطعا سود اوره اما فقط برای مصرف خودتون بعیده سرمایه گذاری تون سودمند باشه،یه مثلی هست که میگن ادم واسه دو تا دونه نون در روز که تنور نونوایی تو خونش درست نمیکنه :agree:
          زکات علم،نشر و پخش آن است.
          {خلاف قوانین - پاک شد }
            نوشته اصلی توسط karapcb
            ببخشید شما یکی از همکارایی هستید که PCB تولید میکنن ی سوالی دارم یه لایه هست روی قسمت های های ولتاژ بجز سولدر میکشن یکم قطور هست اسمش چیه ؟ چشما هم دارید؟
              سلام . ممنون از پاسخ شما بله فرمایش شما هم صحیحه . قطعاً هر کسی دوست داره علاوه بر نیاز خودش برای دیگران هم کاری انجام بده هم سود مالی بیشتری براش داره و هم مسکل یکی دیگه مثل خودشو حل میکنه .
              لطفاً اگر در مورد نحوه و دستگاه های ساخت برد های یک لایه aluminum pcb اطلاعاتی دارید بفرمایید .
                نوشته اصلی توسط hadimmm2
                دوست من به حد کفایت درباره این موضوعات تو انجمن بحث و راهکار ارایه شده یک مقدار جستجو کنید جواب خواهید گرفت
                  نوشته اصلی توسط MAHDI ZAMANI
                  برای چه منظور؟ نکنه منظورتون چاپ پیلیبل هست؟
                    خیلی جستجو کردم همه در مورد چاپ با اتو و پرینتر معمولی صحبت کردن کسی در مورد چاپ بردهای چراغ های اس ام دی و اینکه چه دستگاهی می خواد صحبتی نکرده اگه شما میتونید بگید کجا میتونم سوالم خیلی سادس چه دستگاه هایی رو نیاز دارم؟
                      اسمشو نمیدونم :( فقط روی ترک های های ولتاژ میکشن و همون محدوده برد بردی هم ندارم این روش باشه عکس بزارم
                      ی سوال دیگه میخوام برد هارو شیت در بیارم که با دستگاه SMD قطعه بزارم بعدش جدا کنم برای این کار باید چیکار کنم که بعدا شیت ها راحت تیکه تیکه بشن ؟
                      بین دوتا برد میشه فلت یک تیکه در اورد ؟
                      مهندس ببخشید سوالام اولیه هستا ولی اولین کاریه میخوام تجاری بکنم باید همه اینا رو بدونم
                        بیا تبلیغش بالای سایت هست من راجبش تحقیق کردم خوبه کار گاه کوچیک رو راحت میچرخونن
                        http://saresh.ir/%D9%81%D8%B1%D9%88%D8%B4-%D8%AE%D8%B7-%D9%85%D9%88%D9%86%D8%AA%D8%A7%DA%98-smd/
                          همین چاپ پیلیبل یعنی چی؟؟؟ :job:
                            ممنون مهدی جان لینک فوق مریوط به دستگاه های pick&place و دو تا دستگاه پرینتر و اون هست که کاملا با اونها اشنا شدن از این دستگاه ها برای قرار دادن قطعات استفاده میشه من میخوام بدون برای تولید برد های aluminum pcb چه دستگاه هایی نیاز دارم تا یه خط تولید کوچیکی داشته باشم برد ها رو هم خودم با هر طرحی می خوام تولید کنم هم برای رفع نیاز خودم هم کارگاه های در رو برم ممنون
                              واقعا توی انجمن به این بزرگی و این همه متخصص کسی نیست من و راهنمایی کنه؟
