خدمات تخصصی ساخت و مونتاژ PCB
بیشتر بخوانید
نمایش کمتر
مونتاز با pick and place
    دوستان میخوام یه خط تولید کوچیک راه بندازم برای این کار به pick and place نیاز دارم تحقیق کردم دیدم که بازرگانی صارش چنتا دستگاه با قیمت مناسب برای این کار داره ....
    حالا کسی با اینا کار کرده؟
    http://saresh.ir/%D9%81%D8%B1%D9%88%D8%B4-%D8%AE%D8%B7-%D9%85%D9%88%D9%86%D8%AA%D8%A7%DA%98-smd/
    سرعت؟ کیفیت؟دقت؟
    برنامشون چطوریه ؟ چطوری برد بهش بفهمونیم ؟
    از خریدتون راضی هستید ؟
    چه پکیج هایی رو ساپورت میکنه؟
    ایسی ها توش چطوری چیده میشه؟
    روکش روی بسته بندی مقاومت های smd رو خودش برمیداره ؟
    ممنون میشم کسی سوالاتمو جواب بده
    پاسخ : مونتاز با pick and place
    یک مدت زیادی دنبال عملکرد این دستگاه بودم .
    این فیلمها شاید برای شروع تحقیق مناسب باشه .
    فیلم زیر در شبکه پارت یک خط تولید در خارج از کشور :
    http://www.aparat.com/v/qyFxz
    در فیلم زیر نقطه ضعف این دستگاه در چیدمان یک برد به صورت تست نمایش داده می شود .
    در انتهای فیلم چیدمان قطعات و روی هم رفتن در نقطه مرکزی را ملاحظه بفرمائید.
    TM۲۴۰A Automatic Pick and Place Machine Demo
    http://www.aparat.com/v/QprUV
    این هم فیلم دیگه ای که مونتاژ مقاومتها در ابعاد مختلف نشون میده
    http://www.aparat.com/v/UXeT1
    این مدل دیگه دستگاه TM۲۴۵P Pick Place Machine:
    http://www.aparat.com/v/PARVf
    و فیلم زیرFirst test run :
    http://www.aparat.com/v/7fYPO
      راجب نرم افزار چی؟
      خودم چیزی ندیدم
        توی فیلم اولی ، قبل از pick and place دو تا وسیله شبیه به هم هست ، اولی که فکر کنم که خمیر قلع را با شابلون رو برد می زنند. دومی هم یه ماده قرمز،اون ماده قرمز چی هست؟
          نوشته اصلی توسط DesignerEng
          خب معلومه اون هم همون سولدر ماسکه ولی با رنگ قرمز :agree:
          مال ایران سبز می زنن مال آمریکا رنگ سیاه میزنن ولی چین فکر کنم قرمز بود :nerd:
            نوشته اصلی توسط moghani1376
            فکر نکنم سولدر ماسک باشه ها. چون همونطور که تو فیلم مشخصه اون سالن(فقط) مونتاژ است نه چاپ برد . اگر هم حرف شما درست باشه باید برد ها قرمز باشد در حالی که کل PCB هایی که تو فیلم نشون میده سبز هست.
              نکنه خمیر فلاکس هست؟؟؟؟
                نه خمیر قلع رو با سیلک روی پد هایی که نیاز به لحیم دارن میزارند بعد دستگاه قطعات رو روی خمیر قلع ها میچینه و بعد چیده شدن قطعات اونو توی دستگاه اون میزارن که با مادون قرمز برد رو گرم میکنه تا پد ها گرم بشه و خمیر قلع ذوب و قطعات لحیم بشن
                  نوشته اصلی توسط MAHDI ZAMANI
                  دقت کرده باشی تو شروع ویدیو، قبل از اینکه دوربین به دستگاه pick and place برسه دو تا دستگاه شبیه به هم را نشون میده تو اولی ماده خاکستری هست که باید همون خمیر قلع باشه . اما تو دومی یه ماده قرمز هست.
                    دیده باشید روی بعضی از بردهای smdدستگاه های خارجی زیر بعضی از قطعات خمیر قرمز مالیده شده یادمه تو یکی از تاپیکهای همین سایت بچه ها گفته بودند این چسبه و برا فیکس کردن بعضی از قطعه ها روی برد استفاده میشه تو ایران هم پیدا نکرده بودند
                    ولتر
                      راجب نرم افزار چی؟
                      خودم چیزی ندیدم
                      Convert Altium PCB file to Pick and place machine
                      خروجی نرم افزار آلتیوم برای دستگاه مونتاژ SMD Pick and Place TM۲۲۰-TM۲۴۰-TM۲۵۰
                      لینک زیر:
                      http://www.aparat.com/v/NODS3
                      و لینک زیر انتقال اطلاعات از طریق فلش:
                      http://www.aparat.com/v/f6Pv9
                      و لینک زیر
                      http://www.aparat.com/v/pgnAB
                      در مورد چسب قرمز اطلاعاتی دارم اما از صحت اون اطمینان صد در صد ندارم
                      Surface mount adhesive SMT red glue
                      http://chinaseayu.en.alibaba.com/pro...ve_SE8307.html
                      از چند شرکت سوال می کنم به نتیجه رسیدم جوابشو در اختیارتون قرار می دم..همچنین به نظر میرسه شرکتهای مختلفی در چین این دستگاه رو تولید می کنند. یک نمونه دستگاه اروپائی Pick and place وجود داره که به دسکتاپ معروفه .
                      به نظر من بهترین مرجع شرکت سازنده است.
                      لینک زیر فروش اینترنتی:
                      http://www.printtec.nl/contents/en-u..._machines.html
                      و یک شرکت دیگه:
                      http://www.neodentech.eu/contents/en-uk/d2.html
                      تصور می کنم یک نکته اساسی در مونتاژ قطعات smd وجود داره :
                      در خط مونتاژ SMD مهمترین بخش سرعت مونتاژ یک دستگاه Pick and place نیست بلکه کوره هوای گرم یا همون Reflow oven که باعث لحیمکاری خوب و با کیفیت میشه ..امیدوارم دوستانه دیگه اطلاعاتی خوبی که دارند به اشتراک بزارند :bye
                      [glow=red,2,300]فیلم جهت آشنائی با خط تولید مونتاژ smd و دستگاه oven[/glow]
                      [glow=red,2,300]http://www.aparat.com/v/Lyz1K[/glow] :job:
                      مفرقه:
                      Eagle export script for TM220A pick and place machine
                      لینک زیر:
                      http://dangerousprototypes.com/forum...=68&t=5214
                        در بین جستجوی اینترنتی این شرکت ایرانی پیدا کردم:
                        واردات نسل جدید دستگاه مونتاژ SMD مدل TM-245-A
                        http://saresh.ir/%D8%AF%D8%B3%D8%AA%...C%DA%98%D9%87/
                          نوشته اصلی توسط protelworker
                          بله با اینا صحبت کردم پول دستگاه میگیرن 3 هفته واردش میکنن بعد 3 هفته مشهد 10 رو نگه میدارن بعد کارمزدشون میگیرن برای مشتری میفرستن قبلا ازشون خریدم خیلی شرکت خوبیه ولی مشکل سر اینه این به درد کارم میخوره یا ن
                            دوستان این بحث به نتیجه نرسید ..
                            این دستگاه برای مونتاژ خوبه ...
                            کسی تجربه کار با این دستگاه رو نداره..
                            اقا مهدی برای خرید دستگاه اقدامی انجام دادید؟ :question:
                            کسی ایرادی نمیخواد از این دستگاه بگیره؟
                              نه داشتم یه وام پیگیری میکردم گفتن برای بعد عید بودجه تامین میشه و بعد عید میخرمش من هرچی تحقیق کردم دستگاه خوبیه بدرد کارگاه میخوره و خط مونتاژ کوچیک چون باید برد زیرش تنظیم بشه
                              در کل بازرگانی صارش هم میگفت کلی از این دستگاه رو برادرانی که دستشون توی کار روشنایی هست خریدن
