سلام خدمت دوستان گرامی.یک پرینتراچ پی 1102 دارم دوساله خریدم تا موقعی ک کارتریج جوهرداشت همه چیز خوب بود بعد ک برای شارز دادیم دیگر مثل اولش نشد ک نشد هم کم رنگ چاپ میکنه وهم کاغذ های پشت برچسب ک برای مدارات استفاده میکردم را نمیتونه داخل بکشه.برای تعمیر دوباره بردم وکارتریج نو انداختند اما مشکل دیگری پیش امد .علاوه براینکه کاغذ راتو نمیکشه بعضی وقتها ک ب زور کاغذ را رد میکنم جوهر رو مدارات بهم میریزد و خطوط مدارچاپی قاطی میشودومقداری از جوهر بصورت رگه درپشت کاغذ کشیده میشه نمیدانم چکارباید بکنم.
مشکل پرینتر اچ پی
پاسخ : مشکل پرینتر اچ پی
دوست گرامی
نکشیدن کاغذ ربطی به کارتریج نداره ...ولی پرینت با کیفیت پایین مربوط به شارژ نامناسب کارتریج میباشد ... اگر برایتان امکان دارد یک کارتیج نو بخرید ... قیمتش زیاد بالا نیست ... شاید سه برابر هزینه شارژ باشه ( البته از نوع چینی ) و صد در صد از کارتریج شارژی بهتره ... اگر شارژ خوب انجام بشه تا چند بار اول واقعا هیچ فرقی با کارتریج نو وجود نداره ...منتها خیلی سر سری و بی حوصله کارتریج را شارژ میکنند و گاهی هم حتی برای باز کردن کارتریجهای پرچی به آن صدمه میزنند
دقت کن بببین پرینترت گزینه ای به نام PaperSet داره؟؟؟نوشته اصلی توسط apex111سلام خدمت دوستان گرامی.یک پرینتراچ پی 1102 دارم دوساله خریدم تا موقعی ک کارتریج جوهرداشت همه چیز خوب بود بعد ک برای شارز دادیم دیگر مثل اولش نشد ک نشد هم کم رنگ چاپ میکنه وهم کاغذ های پشت برچسب ک برای مدارات استفاده میکردم را نمیتونه داخل بکشه.برای تعمیر دوباره بردم وکارتریج نو انداختند اما مشکل دیگری پیش امد .علاوه براینکه کاغذ راتو نمیکشه بعضی وقتها ک ب زور کاغذ را رد میکنم جوهر رو مدارات بهم میریزد و خطوط مدارچاپی قاطی میشودومقداری از جوهر بصورت رگه درپشت کاغذ کشیده میشه نمیدانم چکارباید بکنم.
اگه داره باید اون رو رو نوع کاغذ تنظیم کنی
مثلا پرینتر من تنظیمات کاغذ داره مثلا وقتی معمولی باشه میزنم plainyt وقتی ترنس پرینت باشه تنظیم میکنم رو ترنس پرنت وقتی کاغذ برچسب باشه تنظیم میکنم رو اون نوع کاغذ
این تنظیمات باعث تغیرات تو درام وسیتم هیترش میشه
منم همین پرینتر رو داشتم "1102" . جوهر فابریکش که تموم شد بردم برای شارژ ولی دیگه مثل اولش نشد . بعد از شارژ طرحها خیلی کمرنگ و بی کیفیت چاپ میشدن و خطوط نازک اصلا چاپ نمیشدن . بعد از کلی معطلی و خرجهای اضافی مجبور شدم پرینتر نو بخرم . کیفیت پایین پودرها هم تاثیر گذاره شما حتی اگه پول جوهر با کیفیتو بدین بازم برای شما با پودر بی کیفیت شارژ میکنن . پیشنهاد من اینه که یه پرینتر نو بخرین .
سلام وتشکربابت راهنمایی شما .همانطور ک عرض کردم کارتریج قبلی ک روش بود کم رنگ میزد ویک کارتریج نو ب قیمت 60000تومان خریدم اما مشکل ک بالا عرض کردم وجود دارد.ایا مننظور شما از عوض کردن پرینتر کارتریجش است یا خود پرینتر ؟چون خود پرینتر ک نمیشود از هر دوسال عوض کنیم هزینش خیلی زیاد میشود.
وقت بخیر
به غیرازتعویض کارتریج فعلی با نوع اصلینوشته اصلی توسط apex111سلام خدمت دوستان گرامی.یک پرینتراچ پی 1102 دارم دوساله خریدم تا موقعی ک کارتریج جوهرداشت همه چیز خوب بود بعد ک برای شارز دادیم دیگر مثل اولش نشد ک نشد هم کم رنگ چاپ میکنه وهم کاغذ های پشت برچسب ک برای مدارات استفاده میکردم را نمیتونه داخل بکشه.برای تعمیر دوباره بردم وکارتریج نو انداختند اما مشکل دیگری پیش امد .علاوه براینکه کاغذ راتو نمیکشه بعضی وقتها ک ب زور کاغذ را رد میکنم جوهر رو مدارات بهم میریزد و خطوط مدارچاپی قاطی میشودومقداری از جوهر بصورت رگه درپشت کاغذ کشیده میشه نمیدانم چکارباید بکنم.
این تست را انجام دهید :
چاپ تعداد 20 برگه A4 بصورت خالی (بدون نوشته) ، و سپس یک چاپ pcb روی ورق ترانسپرنت
اگر پس از این تست ، ایراداتی که فرمودید برطرف نشده بود ، باید پرینترتون بازدید ، سرویس و چند قطعه اون تعویض بشه (در صورت نیاز)
با احترام
94/11/21
منظورم دقیقا خرید پرینتر بود نه کارتریج . من به همین مشکل دچار شدم - حتی دادم سرویس کاملش کردن و چند بارم جوهرشو عوض کردم ولی درست نشد و در اخر مجبور شدم یدونه نو بخرم .
اون پرینتر قدیمیه الان برای پرینت گرفتن معمولی ازش استفاده میکنم و بدرد چاپ PCB نمیخوره . خطوط ریز اصلا پرینت نمیکنه.
پیشنهاد من اینه اگه با تعویض کارتریج درست نشد هزینه اضافی براش نکن و برای کارهای معمولی ازش استفاده کن و یدونه نو بخر
سلامی دوباره وتشکر از راهنمایی شما دوستان.من خیلی با پرینتر کلنجار رفتم اما نشد.20بار از کاغذ a4پرینت خالی گرفتم و بعد با کاغذ پشت برچسب اما مشکل حل نشد.یک سوال من در تنظیمات پرینتر گذینه های زیادی دیدم ایا باید همه انها را بدرستی انتخاب کنیم.مثلا در گذینه نوع کاغذ چندین گذینه وجود دارد ک من همه را ترجمه کردم :سبک-نیمه سنگین-سنگین-وزن اضافی-شفافیت-برچسب ها-سرنامه-پاکت نامه-از پیش چاپ شده-سوراخدار-رنگ-بازیافت واوراق قراضه حالا ازبین این گذینه ها باید کدامیک را انتخاب کنم.گذینه های دیگری هم در تنظیمات داشت مثلا پیشرفته ویاگذینه هایی مثل پیش فرض -نسخه-مقابله کردن-امکانات چاپ و غیره.حال شما بفرمایید کدامیک از اینهمه گذینه را باید انتخاب کنم.ببخشید ک زیاد نوشتم.
برای کاغذ معمولی plainنوشته اصلی توسط apex111سلامی دوباره وتشکر از راهنمایی شما دوستان.من خیلی با پرینتر کلنجار رفتم اما نشد.20بار از کاغذ a4پرینت خالی گرفتم و بعد با کاغذ پشت برچسب اما مشکل حل نشد.یک سوال من در تنظیمات پرینتر گذینه های زیادی دیدم ایا باید همه انها را بدرستی انتخاب کنیم.مثلا در گذینه نوع کاغذ چندین گذینه وجود دارد ک من همه را ترجمه کردم :سبک-نیمه سنگین-سنگین-وزن اضافی-شفافیت-برچسب ها-سرنامه-پاکت نامه-از پیش چاپ شده-سوراخدار-رنگ-بازیافت واوراق قراضه حالا ازبین این گذینه ها باید کدامیک را انتخاب کنم.گذینه های دیگری هم در تنظیمات داشت مثلا پیشرفته ویاگذینه هایی مثل پیش فرض -نسخه-مقابله کردن-امکانات چاپ و غیره.حال شما بفرمایید کدامیک از اینهمه گذینه را باید انتخاب کنم.ببخشید ک زیاد نوشتم.
برای ترنس پرنت همون گزینه شفاف trancparency
وبرای روغنی هم نیمه سنگین bou منظور مثل این گزینه
وقت بخیرجناب apex111نوشته اصلی توسط apex111سلامی دوباره وتشکر از راهنمایی شما دوستان.من خیلی با پرینتر کلنجار رفتم اما نشد.20بار از کاغذ a4پرینت خالی گرفتم و بعد با کاغذ پشت برچسب اما مشکل حل نشد.....
پرینتر باید دمونتاژ شده و پس از بررسی ، قطعات معیوب ، از جمله فیلم فیوزینگ (به احتمال زیاد) و همینطور پرسسور (به احتمال کم) تعویض
و
مابقی قطعات از جمله ترانسفر رولر و پیکاپ هم باید شستشو و سرویس شود .
با احترام
94/11/24
نه بابا من با پرینتر خودم حده اقل روزی 2 بار ترنس پرنت چاپ میکنمنوشته اصلی توسط امیر معیریسلام
وقت بخیرپرینتر باید دمونتاژ شده و پس از بررسی ، قطعات معیوب ، از جمله فیلم فیوزینگ (به احتمال زیاد) و همینطور پرسسور (به احتمال کم) تعویض
و
با احترام
94/11/24
اونوقت باید پرینتر من کلا میترکید(ولی تو تنظیمات پرینتر من اون کاغذ از جمله ترنسپرنت هست)
نظرتون چیه یعنی مال من هم خراب شده :cry2: :cry2: :cry2: :cry:
پرینتر من:
http://www.digikala.com/Product/DKP-...tab-techspecs/از دو چیز بسیار زیاد یاد گرفتم (1) نمونه مدارهای موجود در سایت های خارجی (2) مهندسی معکوس بردهای غیر ایرانی. به نقل از آقای مرتضی امانی
کارتریج پرینتر شما فابریکه یا تعویضی؟؟نوشته اصلی توسط moghani1376نظرتون چیه یعنی مال من هم خراب شده :cry2: :cry2: :cry2: :cry:
خیلی کم پیش میاد که کاغذ باعث خرابی پرینتر بشه بجز مواردی که کاغذ نامرغوب و غیر استاندارد باشه.من با هر مدل کاغذی که داشتم پرینت میگرفتم و مشکلی نداشتم ولی بعد از شارژ کارتریج دیگه پرینترم مثل اولش نشد و مجبور شدم یکی دیگه بخرم.
مشکل دوستمون بعد از تعویض کارتریج بوجود اومد و دلیل اصلیش میتونه کیفیت پایین پودر یا ناوارد بودن شارژ کننده باشه که باعث میشه بعد از شارژ مجدد دیگه کیفیت چاپ مثل اولش نشه.
سلام .بد شانسی اینجاست ک کارتریج را من نو کردم وقبلی را کنار گذاشتم وکاملا سیاه چاپ میکنه اما فقط روی کاغذ a4چاپ میکنه وقتی ازین کاغذهای پشت برچسبها ک برای pcbقبلا استفاده میکردم قرار میدهم نه میتونه تو بکشه ونه درست چاپ کنه در سومین نوبت کاغذ را تو میکشه وتونر رو کاغذ پخش شده و خطوط درهم میریزه وقسمتی از تونر هم ب زیر برگه کاغذ میچسبد.
وقت بخیرهمانطور که عرض شد ، برای رفع ایرادات مطرح شده ، تنها راه ( البته به غیر از خرید یک پرینتر جدید ) ، تعویض قطعات فرسوده و سرویس کامل پرینتر موجوده .نوشته اصلی توسط apex111سلام .بد شانسی اینجاست ک کارتریج را من نو کردم وقبلی را کنار گذاشتم وکاملا سیاه چاپ میکنه اما فقط روی کاغذ a4چاپ میکنه وقتی ازین کاغذهای پشت برچسبها ک برای pcbقبلا استفاده میکردم قرار میدهم نه میتونه تو بکشه ونه درست چاپ کنه در سومین نوبت کاغذ را تو میکشه وتونر رو کاغذ پخش شده و خطوط درهم میریزه وقسمتی از تونر هم ب زیر برگه کاغذ میچسبد.
تعویض قطعه فیلم فیوزینگ به جهت استهلاک ، فرسودگی ، از دست دادن شفافیت و ایجاد خطوط ، در اثر کارکرد زیاد (بخصوص روی کاغذ ترانسپرنت)
هزینه فیلم + سرویس کامل = 170 هزار تومان
با احترام
94/11/25
نه بابا کارتریج ژاپن روش نصب هستنوشته اصلی توسط saeiddiodکارتریج پرینتر شما فابریکه یا تعویضی؟؟
پرینتر ساخت کره و کارتریج ساخت ژاپناز دو چیز بسیار زیاد یاد گرفتم (1) نمونه مدارهای موجود در سایت های خارجی (2) مهندسی معکوس بردهای غیر ایرانی. به نقل از آقای مرتضی امانی
