خدمات تخصصی ساخت و مونتاژ PCB
بیشتر بخوانید
نمایش کمتر
برش زدن فیبر مدار چاپی
    پاسخ : برش زدن فیبر مدار چاپی
    نوشته اصلی توسط moghani1376
    اگه بخوای با کاتر فیبر فایبر ببری اونوقت ~x( ~x( -O< میشی
    ولی من با میبندم رو گیره و با اره برش میدهم یا برای تولید انبوه میدم cnc
    اقا من یه دستگاه داشتم واسم برش میداد از این دیسک برش های کوچیک مخصوص مینی دریل بود که همراه دستگاه بود یه بار اومدم نصبش کنم بهش با دست فشار اوردم شکست :cry: :cry2:
    حالا ما هرچی میگردیم دیگه از این پیدا نمیشه کسی نمیدونه کدوم سایت میفروشه یا کدوم مغازه
    حدودا هم اندازه همین تیغه برشی هست که ایشون گذاشتن
    نوشته اصلی توسط فکر
    با سلام و درود
    این تیغه برش هست و از جنس استیل می باشد و احتمالا برای کار شما مناسب است:
    http://nt-shop.ir/%D8%AA%DB%8C%D8%BA%D9%87-%D8%A8%D8%B1%D8%B4-22mm-Stainless-Steel?search=%D8%A8%D8%B1%D8%B4
    شما می توانید با استفاده از این تیغه و موتور و چند قطعه دیگر دستگاهی بسازید که ثابت باشد و مدار چاپی از زیر آن عبور دادن شود تا مدار برش داده شود(مثل برش چوب در نجاری).
    با سلام و درود.
    پیشنهاد می گردد به جای استفاده از کلمه Cut از معادل فارسی آن یعنی "برش" استفاده گردد.
    با سپاس فراوان
    فقط صاف بود و تیز و لبه نداشت کسی پیدا کرد ادرس بده
      نوشته اصلی توسط pooya moghani
      آن نوع سنگ برشی که شما استفاده می کردید بعد از مدتی ساییده می شود و اندازه ی آن کم می شود به ویژه اگر قطعات نسبتا سفت را با آن برش دهید.
      به نظر من یک عدد از تیغه ی برش استیل تهیه کن و ببین چقدر کاربردی هست.
        معمولا برای کارهای خونگی از دستگاهی به نام فرز انگشتی استفاده میشه .
        عکس پیوست زیر:
        به همراه این دستگاه فرز انگشتی اقلام و لوازمی ارئه میشه به برای طلا سازی ،کار با چوب ،ابزار آلات حکاکی سنگ قیمتی و...غیره استفاده میشه ..
        جدیدا از دور متغیر اون برای پدیکور در سالنهای ارایش زیبائی زنها (ارایش ناخ ) استفاده میشه ..
        شما می تونید از ابزار یراق آلات خاص تیغه مخصوص به این دستگاه فرز بخرید و استفاده کنید.
        نمونه در عکس زیر موجود است .
        در تهران میتونید به حسن آباد مراجعه کنید
        [glow=red,2,300]لینک زیر مربوط به ابزار هدایت می باشد:
        http://hedayatstone.pcn.ir/[/glow]
        فیلم فرز انگشتی و تیغه دیسکی کاربیدی در سایت پارات:
        http://www.aparat.com/v/CW9N4/%D9%81...8C%D8%AF%DB%8C
          اگر میخواید فقط خط صاف برش بزنید :biggrin: اره آهن بر هم خوبه...
            نوشته اصلی توسط amin tal
            با سیم المنت داغ چطور؟ میشه؟
            با سلام :
            سیم المنت داغ مناسب ترین وسیله برای برش یونولیت می باشد. برای مدار چاپی کارایی ندارد.
              این دیسک رو میتونید از مغازه هایی که ابزار دندون پزشکی یا تولید کننده های قالب دندون تهیه کنید قیمتی هم نداره من هم خیلی دنبالش گشتم بلاخره تو یه مغازه که کارش تولید قالب دندون بود پیداش کردم
                بنده از سنگ فرز استفاده میکنم با صفحه برش استیل بر فوقالعاده با کیفیت و راحت صفحه هم 2000تومن
                جدیدترین ویرایش توسط Mehrdad khosravi; ۱۸:۴۰ ۱۳۹۵/۰۶/۲۶.
                امروز رو کامل زندگی کن...
                (یه روز یعنی هیچوقت!)
                  من با اره مویی بریدم و خیلی خوب جواب گرفتم(مخصوص برش هایی که فقط خط صاف نیستند)
                  نوشته اصلی توسط ir_sakhtafzar نمایش پست ها
                  بله ولی اون چیزی که اونجا میفروشن خیلی به درد نمیخوره_من خودم فکر کنم حدودا 20-30 تا بریدم کلا به فنا رفت
                  اما در کل برای برش تر و تمیز خیلی خوبه
                      بهترین و سریع ترین روش استفاده از اره اهن بر هستش خودم چند ساله دارم استفاده میکنم هم برای فایبر گلاس و هم استخوانی ! نمی دونم چرا به عقل کسی نرسید.!!!
                        نوشته اصلی توسط sadof نمایش پست ها
                        خخخ____افرین به هوشتون___منتها یه مشکل داره اره اهن بر!
                        شما نمیتونی مدار منحنی در بیاری__فقد خط صاف میتونی برش بزنی!
                        حالا اگه یه بار فیبرتونو قرار باشه منحنی ببرید اونم با اره اهن بر..میفهمید دقیقا عمق فاجعه کجاست_کلا مدار نابود میشه
                        اما یکی اون بالا گفته بود که با اره مویی میشه برید_تازه خودش هم از همین روش همیشه استفاده میکنه__
                          نوشته اصلی توسط saeed under line نمایش پست ها
                          من از اره مویی استفاده می کنم خیلی خوبه فقط دست ادم خسته میشه وگر نه واسه همه چیزش خوبه واسه صاف یا منحنی و...مشکلی نداره
                          Proudly @real_ahmadi
                          #real_ahmadi
                          واسه اسمت بجنگ
                            یک مدل تیغ هست برای برش پلکسی که برای فیبر به مراتب بهتر از کاتر جواب میده.
                            اینم چک کنید
                            با گوشی لینک دقیق نشد بدم فردا درستش میکنم
                            I ❤️ ECA
                              نوشته اصلی توسط امیرعلی بلورچیان نمایش پست ها
                              اینم چک کنید
                              ابزار خوبیه. من شش ماه پیش یکیش خریدم 27تومن. کافیه یبار بکشی روی فیبر و تمام
                                #30
                                اینم چک کنید
                                سلام به دوستان و جناب بلورچیان
                                این هم لینک دقیق
