خدمات تخصصی ساخت و مونتاژ PCB
بیشتر بخوانید
نمایش کمتر
پرینتر طلق transparency را نمیگیرد
    من برای پرینت روی طلق مشکل دارم که پرینتر نمیتونه طلق رو بکشه داخلش .!! تکنیک خاصی وجود داره برای اینکار؟
    Every one can do everything so why you do this awful thing.
    پاسخ : پرینتر طلق transparency را نمیگیرد
    نوشته اصلی توسط mnwato
    آیا پرینتر شما این قابلیت رو داره؟؟؟
    اگر میشه یک عکسی لینکی بگذارید از پرینتر تا بررسی کنم
    برای فهمیدن این کار که پرینتر شما قابلیت چاپ رو داره یا نه برید به قسمتی که نوع کاغذ رو انتخاب میکنید با اسم:paper set
      نوشته اصلی توسط moghani1376
      از کدام قسمت paper set میشه فهمید که داره یا نه ؟
      مدل پرینتر : HP laser P1102
      من یه روزی یه جا دیدم که یه تکنیک خاصی داشت اما یادم نمیاد کجا بود و چی بود ! شما تکنیک خاصی میدونید در صورتی که قابلیت این کار رو نداشته باشه ، بتوان باهاش پرینت کرد؟
        اگر پرینتر شما نسخه wباشه میتونه و لی اگر نسخه معمولی باشه خیر.
        لینک های زیر رو نگاه کنید:(قسمت نوع کاغذ قابل استفاده):
        http://www.digikala.com/Product/DKP-...tab-techspecs/
        اما اگر پرینتر شما این قابلیت را نداشته باشد و شما به زور طلقی را وارد کنید از آن طرف هیچ چیزی خارج نخواهد شد مگر هزینه تعویض کلی پرینتر
        پرینتر من :
        http://www.digikala.com/Product/DKP-.../keyword-mf216
        که صد درصد توان چاپ طلق ترنس پرنت و ... حتی کاغذ بازیافتی دارد و در نوع کاغذ هم ذکر شده
        پس هیچ وقت نسنچیده خرید فروش و یا استفاده نکنید
          با سلام :
          برای هر پرینتر ضخامت کاغذ ( THICKNESS) خاصی در نظر گرفته می شود، اکثر پرینتر ها که برای این کار نمی باشند، معمولا طلق عبور نمی کند یا در بین راه گیر می کند. و باعث صدمه دیدن به رولری که گرافیت روی آن نشسته می شود. ( پرینت خط دار و بی کیففیت بعد ها)
            نوشته اصلی توسط علی تحیری
            با سلام :
            اگه پشت طلق یک کاغذ قرار بدیم مشکل حل نمیشود؟؟
              وقت بخیر
              دلیل : چرب شدن یا کثیف شدن پیکاپ و غلطکهای کشنده کاغذ در اثر کارکرد زیاد
              رفع عیب :
              پرینت تعدادی کاغذ A4 بدون چاپ ( کاغذ سفید حد اقل 10 تا 15 برگ)
              و در صورت برطرف نشدن عیب (عدم کشیدن کاغذ ترانسپرنت یا طلق)
              تنظیف پیکاپ و غلطکهای کشنده کاغذ بوسیله الکل یا اسپری خشک
              جهت گاهی بیشتر ، تمامی پرینترهای HP (از سری HP1100 به بعد ) دارای قابلیت انتخاب نوع کاغذ هستند .
              مسیر انتخاب نوع کاغذ :
              DEVICE & PRINTERS
              right click on printer
              printing preferences
              paper / quality
              paper type
              ....Transparency........Heavy......Lable
              با احترام
              95/1/14
