خدمات تخصصی ساخت و مونتاژ PCB
بیشتر بخوانید
نمایش کمتر
قانون قرار گیری قطعات روی برد
    آیا قانونی برای قرار گیری قطعات روی برد وجود دارد چون اکثر برد ها مانند بردهای صنعتی - مینی پی سی ها - آردوینو - و... قطعات را فقط روی برد قرار می دهند و زیر برد فقط مسیر رد می کنند آیا این دلیلی دارد ؟
    باد می وزد ...
    میتوانی در مقابلش هم دیوار بسازی ، هم آسیاب بادی
    تصمیم با تو است ...
    پاسخ : قانون قرار گیری قطعات روی برد
    نوشته اصلی توسط atrobot نمایش پست ها
    سلام؛
    معمولا نوع کاربری بردها و نحوه چینش و فیکس آنها روی Face Plate یا درون جعبه و بسته بندی دستگاه، این نوع محدودیت را برای طراح ایجاب می کند. مثلا در مورد بردهائی که به صورت مدولار پشت سر هم، روی ژاکها و اسلاتهای هم ردیف سوار می شوند و یا بردها و شیلدهای آردوینو که به صورت عمودی روی یکدیگر جایگذاری می شوند، وجود قطعات در زیر فیبر می تواند ایجاد مزاحمت و تداخل فیزیکی کند. بحث زیبائی هم مهم است و از این منظر، بهتر است که لحیم کاریها، همگی در پشت فیبر و جائی خارج از دیدرس دائمی قرار گیرند.
    همچنین در برخی مدارات مخابراتی فرکانس بالا، سیگنال نمی تواند مرتبا از بالا به پائین و بالعکس حرکت کند چون ممکن است این بخشها، کمی شبیه سیم پیچ و یا آنتن عمل کند و کیفیت انتقال سیگنال و نسبت سیگنال به نویز را کاهش دهد.
    برای قطعات حامل جریانهای با ولتاژ و آمپراژ بالا هم محدودیتهائی برای ابعاد Viaها , قراردادن این نوع قطعات در دو سمت فیبر مدار چاپی وجود دارد.
    در مورد مادر بردها هم به دلیل سطح گسترده برد و محل قرار گیری آن درون Case رایانه، وجود قطعات در زیر فیبر، خطر اتصالی آنها به بدنه کیس (مثلا در اثر یک فشردگی مختصر در وسط برد)، وجود دارد.
    اما در بیشتر مواقع؛ به ویژه در مورد قطعات نصب سطحی که نیازی به رادیاتور، پایه نگهدارنده و ... ندارند، قانون و اصل مشخصی برای امتناع از این کار وجود ندارد و اگر مشکل تکنیکی پیش نیاید، حتی می توان یک ماژول کامل را در قسمت زیر فیبر قرار داد.
      علاوه بر مواردی که دوستمون گفتن بحث ground plane هم پیش میاد خصوصا برای زفع نویز. البته هدف های دیگه هم داره و خیلی کمک میکنه. ولی در هر صورت دلایل زیاده.
