خدمات تخصصی ساخت و مونتاژ PCB
بیشتر بخوانید
نمایش کمتر
مشکل در انتقال pcb از پروتیوس به آلتیوم
    سلام و درود بر شما
    در انتقال یک pcb از پروتیوس به آلتیوم به روش import سوراخ های پد ها در آلتیوم ناپدید شده اند
    باید چیکار کنم که این مشکل حل شه
    این pcb خیلی برام مهمه
    با تشکر از شما
    پاسخ : مشکل در انتقال pcb از پروتیوس به آلتیوم
    ایا ساختار pad ها ماهیت تراک دارند ؟
    یا با کلیک روی اونها یک نوع pad در لایه bottom هست؟
    یکم تشخیص این موضوع از روی عکس سخته ولی یک وجهه مشترک بین تمامی pad ها وجود داره و اون ماهیت Octagonal یا همون هشت ضلعی بودن اونهاست
    در صورت امکان فایل رو آپلود کنید شاید بشه کاری کرد..
    پیشنهاد اخر:
    در صورتی که مشکل پیدا نشد مجبورید به صورت دستی روی تمامی نقاط pad اضافه کنید.
    جدیدترین ویرایش توسط protelworker; ۰۸:۵۵ ۱۳۹۵/۰۵/۱۸.
      سلام به شما
      ماهیت تراک منظورتون چی هست ؟
      پد ها با کلیک روشون تنها شکل یک پد هایلایت میشه
      توی یه آموزش دیدم که حتی سوراخ ها رو هم با خودش داشت ولی مال من بدون سوراخ در اومده که اصلا اینطوری کارم نمیشه
      با تشکر از توجه شما
        ماهیت تراک یعنی این که وقتی روی شکل دوبار کلیک می کنید به جای اینکه پنجره pad باز بشه پنجره مشخصات تراک باز میشه.مثل شکل زیر:
        اگر روی هشت ضلعی دو بار کلیک کنید و پنجره pad باز بشه اونوقت مشخصه که به دلایلی خاص در هنگام تبدیل فایل از پروتوس به التیوم مشکلی بوده و پدها pad به جای قرار گرفتن در لایه Multi Layer به اشتباه در لایه Bottom Layer قرار گرفته اند برای همین سوراخکاری و یا قطر Hole Size اون صفر شده .
        وقتی روی پد دو بار کلیک می کنی باید یک پنجره باز بشه .
        مثل شکل زیر در قسمت properties بخش لایر را از bottom به Multi Layer تغییر بدهید.
        با اینکار بخش Hole Size فعال میشه.برای اون یک مقدار مثلا 1 میلیمتر تعریف کنید.
        جدیدترین ویرایش توسط protelworker; ۱۴:۲۰ ۱۳۹۵/۰۵/۱۸.
          سلام استاد گرامی
          متاسفانه بازم مشکل حل نشد
          من آموزش انتقال pcb از پروتیوس به آلتیوم رو تو یه pdf خوندم
          خودش که انجام داده سوراخ ها هم در اومده اما من که انجام میدم اینطوری نمیشه
          میخوای لینک pdf رو برات بزارم یه بررسی بکنی ببینی چ شه ؟؟؟؟
          خیلی مرسی . . .
          کسی راه حلی نداره ؟
          کسی راه حلی سراغ نداره که بعد از انتقال سوراخ پد ها ناپدید نشه ؟
          جدیدترین ویرایش توسط اشکان غفارزاده; ۱۹:۱۴ ۱۳۹۵/۰۵/۲۰.
            خب لایه هایی که تبدیل میکنین ناقص هست و لایه drill رو اضافه نمیکنید
            این لایه هایی هست که باید برای انتقال انتخاب کنید
              از پاسختون ممنون اما بعدش که گزینه ی export to pcb رو میزنم بازم سوراخ ها ناپدید میشن
              حالا دیگه چیکار میشه کرد ؟
                والا حدس زدن مشکلتون یکم سخته !!!
                یه عکس از مرحله بعد از اکسپورت فایل cam بذارید !!!
                اگر هم مایل بودید فایلتون رو برایم توی pm بفرستید تا براتون تبدیل کنم!
                  منم پیشنهاد می کنم فایل pcb در محیط التیوم رو برام قرار بدین شایدبشه علت اصلی مشکلو از این طریق پیدا کرد.
                  متشکرم
                    با عرض سلام و خسته نباشید خدمت اساتید
                    بنده مراحل رو با عکس نشون میدم
                    در عکس زیر من تنها لایه ی زیرین رو میخواستم فقط اون رو تیک زدم
                    عکس زیر همون عکسی هست که مد نظر شماست
                    بفرمایید
                    سلام به دوستان
                    کسی میتونه در این زمینه کمک کنه ؟
                    جدیدترین ویرایش توسط اشکان غفارزاده; ۲۱:۲۱ ۱۳۹۵/۰۵/۲۳.
                      برای انتقال و ایجاد hole حتما باید موقع اکسپورت از پروتئوس ، هر دولایه زیر و رو تیک زده بشن
