خدمات تخصصی ساخت و مونتاژ PCB
بیشتر بخوانید
نمایش کمتر
مشکل در ساخت کتابخانه یکپارچه در آلتیوم
    سلام به شما دوستان
    برای ساخت کتابخانه یکپارچه مراحل رو طبق فایل اموزشی مالتی مدیا انجام دادم اما آخر کار با یه پیغام خطا روبرو میشم که هر کاری میکنم درست نمیشه
    از دوستان راهنمایی میخوام
    پاسخ : مشکل در ساخت کتابخانه یکپارچه در آلتیوم
    مسیر خروجی رو به جایی غیر حساس مثل دسکتاپ یا درایو دیگه تغییر بدید یا آلتیوم رو در حالت ادمین باز کنید...
    www.intelart.ir
      سلام به شما دوستان
      شاید اون قسمت فقط برای خواندنه
      مثله حافظه بایاس و...
      در ضمن فکر کنم سمت پایه ها رو اشتباه گذاشیتد
      که باعث وقتی که شماتیک میکشید اصلا به پایه چیزی وصل نشه
      و حسابی شما رو تو درد سر بندازه
        نوشته اصلی توسط Mahdi.Faani نمایش پست ها
        سلام به شما
        هر کاری کردم نشد که نشد
        تو دکستاپ آدرس دادم بازم نشد
        چرا تو خود آموزش مالتی مدیا بدون مشکل اجرا میشه ؟؟؟؟
        اگه میشه یه راهنمایی کنید من کارم را بیوفته
        میخوام به برد بزنم تولید صنعتی شه
          همین الان منم تست کردم و زدم روی دسکتاپ بدون هیچ مشکلی کتابخانه درست شد.
          اینم کتابخانه ساخته شده.
          چرا ناراحتی پاتریک!
          - از دیدنش ناراحت شدی؟
          + نه
          پس چی ناراحتت کرده
          محصولات
            دوست عزیز بنده تو نصب آلتیوم کرک شماره 2 رو هر کاری کردم نصب نشد ( راهنمای نصب میاد کرک 1 و 2 رو اجرا میکنه تا نصب بشه )
            و این پیغام رو داد
            1_ ممکنه مشکل ساخت کتابخانه به این مسئله مرتبط باشه ؟
            2_نصب نشدن کرک شماره 2 ممکنه مشکلی بوجود بیاره ؟
            من حتی چند بار که آلتیوم رو نصب کردم بازم همین مشکل رو داره
            سیستم رو ریستارت میکنم دوباره سعی میکنم اما بازم همین مشکل رو داره
            لطفا راهنمایی کنید
            کارم خیلی گیره
            دوباره اومدم یه کتابخانه دیگه بسازم
            این دفعه مسیر رو تو درایو G قرار دادم که این پیغام رو میده
            به نظر شما باید چیکار کنم
            جدیدترین ویرایش توسط rezamajdi; ۱۷:۰۷ ۱۳۹۵/۰۷/۰۶.
              من که تو آلتیوم یدونه کرک بیشتر ندارم.
              من از آلتیوم 2016 استفاده میکنم ، شما هم اگه غیر این هست سعی کنید از نسخه جدید استفاده کنید شاید این داستانا رو نداشته باشه.
              برا من بی نقض و هیچ ایرادی هم در نصب هم در کار.
              (پیش به سوی هدف)
                و این پیغام رو داد
                لطفا راهنمایی کنید
                کارم خیلی گیره
                سلام دوست عزیز آنتی ویروستون خاموش ؟ کرک رو ران ادمینی استریتور میکنید ؟
                I'm going to
                RWTH Aachen
                University
                  [QUOTE=azadfalah;634493]سلام دوست عزیز آنتی ویروستون خاموش ؟ کرک رو ران ادمینی استریتور میکنید ؟[/QUOTE
                  سلام دوست گرامی
                  هنگام نصب آنتی ویروس فعال بوده اما چون ایرادی از کرک نگرفت من هم کاری بهش نداشتم
                  اگه آنتی ویروس ایراد نگیره آیا بازم باید غیرفعالش کنم
                  آلتیوم 2016 چقدر با 2013 فرق داره ؟؟؟؟
                    [QUOTE=rezamajdi;634495]
                    نوشته اصلی توسط azadfalah نمایش پست ها
                    سلام دوست گرامی
                    من از 2009 بعد مدتها دوری از الکترونیک اومدم به 2016 ، زیاد فرقی احساس نکردم.
                    بگیر خودتو راحت کن.
                    (پیش به سوی هدف)
                      [QUOTE=hosseinam;634496]
                      بگیر خودتو راحت کن.
                      1_دوست عزیز یه سایت معتبر معرفی میکنی که من از اونجا دان کنم ؟؟؟
                      2_خودتون از کجا گفتید ؟
                        [QUOTE=rezamajdi;634498]
                        نوشته اصلی توسط hosseinam نمایش پست ها
                        من از اینجا گرفتم :
                        Altium Designer دانلود رایگان نرم افزار Altium Designer 23.9.2 Build 47 آلتیوم دیزاینر نرم افزار قدرتمندی است كه برای پیاده سازی شماتیك ، طراحی PCB و آنالیز مدارهای آنالوگ و برخی مدار های دیجیتالی دانلود Altium Designer
                        ولی برا من 16.1.10 بود و این 16.1.12 .
                        (پیش به سوی هدف)
                          من جات باشم هیچ وقت از آخرین ورژن استفاده نمیکنم نگاه کن ببین تو بازار چیه از همون استفاده کن شرکت چاپ 14 داشت و من 16 100 بار فایل رو فرستادم به من میگفت نقاشی میفرستی رفتم 100 تا آموزش تبدیل پروتئوس به التیوم دیدم باز انجام دادم نشد با ورژن های مختلف ذخیره کردم نشد آخر رفتم 14 نصب کردم حل شد و دیگه فایل رو ارسال نکردم رفتم دفترشون و گفت اوکیه
                          البته شاید الان همشون به روز باشن
                          جدیدترین ویرایش توسط Azadfalah; ۰۱:۲۳ ۱۳۹۵/۰۷/۰۷.
                          I'm going to
                          RWTH Aachen
                          University
                            سلام به شما
                            نظرتون راجع به آلتیوم 15 چیه ؟
                              سلام به شما
                              من اکثر ورژن ها را نصب کردم / ورژن 15 و 16 مخصوصا / فوق العاده ست و یک سری قابلیت های جالب داره که رسم شماتیک و روت دستی را آسونتر کرده .
                              ورژن 16.0.1 از p30download را روی MW10 الان 8 ماهه نصب کردم بدون مشکل
