خدمات تخصصی ساخت و مونتاژ PCB
بیشتر بخوانید
نمایش کمتر
بهترین مرجع برای یارگیری altium designer
    امروز انقلاب بودم میخواستم کتاب برای یادگیری التیوم بخرم . ولی چون کتاب زیاد لود در این زمینه مونده بودم
    کدومشو بخرم ، اگه میشه یه کتاب خوب که هم اصول طراحی برد مدار چاپی رو خوب توضیح داده باشه و همینطور
    تمام بخش های التیوم رو کامل توضیح داده باشه بهم معرفی کنید . با تشکر ...
    پاسخ : بهترین مرجع برای یارگیری altium designer
    کتاب رو نمیدونم ولی هلپ نرم افزار کامل هست و فیلم آموزشی فرادرس عالیه
    انسان فکر میکند ** ماشین کار میکند
      شما فیلم فرادرس رو دیدی چه کیفیتی داره منظورم از نظر آموزش هست
      گاهی نمی شود که نمی شود
      گاهی قرعه نگفته به نام تو می شود
      گاهی گدای گدایی و چاره چیست
      گاهی تمام شهر گدای تو میشود
      ای بنده بدان در این عالم ___هرچه خدا خواست همان می شور
        نوشته اصلی توسط RAMONA نمایش پست ها
        سلام ، من هم دقیقا همین مشکل رو دارم ->
        کتاب کامل که تمام نکات رو گفته باشه رو معرفی کنید لطفا
          من به کتاب گرفتم که* اصلا کتاب خوبی نبود ، اگه برنامه کتاب راه رو رو گوشی با تبلتتون دارید ، یک کتاب مجله برق و الکترونیک به صورت رایگان در اختیار گذاشته من مفیده ،
          نوشته اصلی توسط antipa نمایش پست ها
            بهترین منابع آموزشی برای نرم افزار آلتیوم دیزاینر ، فیلمهای آموزشی هست که در سطح نت بصورت رایگان ارائه شده . اگر چیزی پیدا نکردید بفرمایید تا لینک بدم.
            اما برای یادگیری نکات طراحی در رسم PCB باید به UM های ارائه شده توسط شرکت های بزرگ مراجعه کنید.
              اگه میشه لینک بدین
