خدمات تخصصی ساخت و مونتاژ PCB
بیشتر بخوانید
نمایش کمتر
سوال در رابطه با برد 2 لایه SMD
    1- چطور باید برد را درمحیط PCB بچرخانم یا پشت و رو کنم و قطعات SMD را طبق نیاز به لایه ی بالا و یا پایین متصل کنم؟
    2- در سیم کشی به صورت دستی قطر ترک ها به صورت پیشفرض 0.254mm است ، چطور میشه این پیشفرض رو عوض کنم ؟
    فونت های نوشته ها در محیط PCB خیلی بزرگ هستند آیا راهی هست که همشون رو یک جا کوچیک کرد ؟
    کلی سرچ زدم چیزی پیدا نکردم کمکم کنید : (
    پاسخ : سوال در رابطه با برد 2 لایه SMD
    با چه نرم افزاری کار میکنید؟ آلتیوم؟ پروتیوس؟ ایگل؟
    تیم کاوش در مسابقات بین المللی ایران اپن 2016.نمایشی.مین یاب.
    علم را باید در آزمایشگاه یاد گرفت نه در دانشگاه!
      سلام ببخشید یادم رفت اسم نرم افزار رو بنویسم
      با آلتیوم کار می کنم
        1-با کلید L لایه قطعه عوض میشه
        مثلا اگه بالا باشه میره پایین وبرعکس
        برای چرخوندن کلیک space
        2-Rule/Width
        3-یک جا بله کلیک روی یکیشون و راست کلیک
        گزینه اولی find simillar objective
          ممنونم محمد رضا جان دستت درد نکنه
            نوشته اصلی توسط antipa نمایش پست ها
            خواهش میکنم
            این رو میگم تو گوگل جستجو کنید
            Altium shortcut
            یه pdf میاره با تمامی shortcut های آلتیوم
            اون ها رو یاد بگیرید هم کار خیلی سریع میشه هم حرفه ای[emoji12]
              یه سرچ زدم . چند تا فایل هم دانلود کردم مثل اینکه جواب بیشتر سوال هایم توش هست ....دمت گررررم -البته فارسی نداره مثل اینکه ...
              یه چیز دیگه فوت پرینت micro usb دارید؟
                فارسی
                فارسی جستجو میکنید؟؟؟
                آخه عزیز من کدوم نرم افزارهایی که کار میکنیم رو ایران ساخته که بخواد فارسی باشه
                الکترونیک علمی هست که تو آزمایشگاه های بل تو امریکا متولد شده
                پس اول فارسی بعدا انگلیسی جستجو کنید
                نه اینکه فقط فارسی
                البته بیگانه پرستی ننگ هست اما نه در مورد علم
                جدیدترین ویرایش توسط mohamadrezaa; ۱۸:۰۱ ۱۳۹۵/۰۹/۰۹.
                  نوشته اصلی توسط mohamadrezaa نمایش پست ها
                  فارسی اغام شده ی عربی و فارسی با دایره ی از کلمات زیاد و حرف های مشابه و از همه مهمتر از راست به چپ نوشته شدنش در حال حاضر باید انداختش سطل آشغال همین
                  یه دانشمندی زبان شناسی درباره ی زبان فارسی نوشته بود - زبان فارسی فقط به درد شعرو شاعری می خورد -در هر لحظه اراده کنی 50 تا بیت ... شعر می تونی ایراد کنی
                  برای افرادی با سن سال من یاد گرفتن زبان جدید زمان بر و پیچیدس ..... انگلیسی رو باید از دوران ابتدایی یاد میگرفتیم همان موقعی که عربی می خواندیم بگزریم
                  جمله ی زیر مثال خوبی است!
                  مهندس جان نگفتی فوت پرینت میکرو یو اس بی نداری برام بزاری ؟
                    برای کدوم نرم افزار؟
                    پروتیوس یا التیوم
                    فرستاده شده از SM-J700Fِ من با Tapatalk
                      روتیوس یا التیوم
                      برای آلتیوم
                      اینم عکس micro USB
                        این رو دانلود کنید:
                        این فوتپرینت هستش
                        کتابخونش رو ندارم متاسفانه
                          این رو دانلود کنید:
                          این فوتپرینت هستش
                          این یک سایت کامل هست ممنون از معرفی این سایت مهندس جان
