خدمات تخصصی ساخت و مونتاژ PCB
بیشتر بخوانید
نمایش کمتر
مشکل ناپایدار بودن رله
    پاسخ : مشکل ناپایدار بودن رله
    جدیدترین ویرایش توسط Aramkou; ۱۰:۳۶ ۱۳۹۹/۰۶/۲۴.
      بهترین راه همونطور که گفتن مدار اسنابر یک خازن و یک مقاومت در خروجی رله وصل کن صد در صد مشکلت حل میشه
      اگه نشد اینارو برسی کن
      در صورتی که خروجی رله به جایی وصل نیست باز هم با کنتاکت شدن رله ریستارت میشه مدارت؟
      ضعیف شدن تغذیه داری ؟
        نوشته اصلی توسط Namvar14 نمایش پست ها
        هردو با هم باید باشه .
        در مورد دیود هرزگزد که خیلی ساده است.
        ولی در مورد اون خازن و مقاومت سری شده بهتره که اندازه خازن 10 نانونو400 ولت و مقدارمقاومت 10 اهم 1 وات باشه. مقاومت وات بالا بهتره.
        ,نویز رله زمانی هست که کنتاکت میشه .خود سلف رله زمان کنتاکت چوون شار مغناطیسی تغییر می کنه خاصیت القایی بوبین رله، نویز رو در مدار القا می کنه.ولی وقتی شما یک بار سلفی خارج از رله دارید زمان کنتاکت همون بار سلفی میاد از کنتاکت رله عبور می کنه همین مقدار برای یک لحطه روی خاصیت سلفی خود بوبین رله تاثیرمیذاره و میشه غوز بالای غوز. بخاطر همینه که نویز خیلی زیاد میشه و دیود هرزگرد کاری ازش بر نمیاد.با قرار دادن یک خازن و مقاوم سری شده با خازن بصورت موازی با کنتاکت های رله این جریان در خازن ذخییره میشه ومقاومت مصرف می کنه.به این مدار می گن اسنابر.
        البته اینجوری هم میتونی وصل کنی.
        در اینجا خاصیت سلفی موتور به رله نمی رسه. تو خازن می فته.
        بنظرت این مدار اسنابره؟!
        آیا میدونید اصولا اسنابر چه کاری انجام می ده؟!
          نوشته اصلی توسط Aramkou نمایش پست ها
          این مداریه نوع اسنابرRCهست.
          کار اسنابر هم در جاهایی که مدار سویچ میشه اصولا نویز ایجاد میشه .اسنابر این نویز هارو میرامیکنه.مثلا رد مدارهاهی سویچینگ بین دو پایه اولیه ترانس یه اسنابر خازن و مقاومت موازی شده و با یه دیود سری شده اند.موقعی که ماسفت سویچ میکنه.درسیم پیچ اولیه نیروی خودالقایی زیادی ایجادمیشه.که توسط همین اسنابر زا بین میره.
          مصلا شما میخواهید یک موتور 220ولت را توسط یک رله خاموش کنید.زمانی که رله خاموش میشه.و برق قطع میشه چون جریان سیم پیچ موتور تغییر میکنه.همین تغییر جریان یک ولتاژ خودالقایی سوزنی ولی با دامنه ولتاژ خیلی بالا در موتور تولید میشه .که همین جریان در بوبین رله باعث ایجاد جرقه شده و بوبن را ذوب میکند.
          طبق شکل اسنابر از یه خازن با ولتاز 630ولت و ظرفیت کم (هرچه ولتاز خازن بیشتر بشه بهتره.)با یه مقاوم سری میشه.توصیه میشه مقاومت اهم کمی داشته باشه.
          eshop-hodhod.ir
            درود بر شما
            اسنابر از سوئیچ محافظت میکنه(چه مکانیکی مانند رله و چه الکترونیکی مانند ماسفت دقیقا مانند مثالهایی که زدید) پس مسلما می بایست با سوئیچ موازی شود.در مداری که شما گذاشتید با مصرف کننده موازی شده و عملا مفهوم اسنابر زیر سوال می رود
            در ضمن در قسمتی از توضیحاتتون به ولتاژ القایی در سیم پیچ اشاره کردید با توجه به اینکه این ولتاژ القایی با اختلاف پتانسیل بالا و جهت معکوس است از دیود ضربه گیر و یا هرزگرد استفاده می شودو از لحاظ مداری با سیم پیچ موازی میشود.
              درود بر شما
              نه مفهوم اسنابر زیر سوال نمیره.شما دقت کنید.شما هم میتونید اسنابر را با کنتاکت رله موازی کنید.( خودم همین کارو میکنم.)و هم می تونید با بار سلفی موازی کنید.
              فرض کنید با بار موازی کردیدد راین حالت فقط هنگام سویچ رله ،سلف موتور به عنوان منبع ولتاژ جدید عمل میکنه.مخصوصا در موقعی که رله در وضعیت offاست این ولتاژ بین کنتاکت رله میاتد.و چون کنتاکت های رله در حال دور شدن هستند این ولتاژ خیلی بالا از طریق فاصله هوایی بین کنتاکت ها شارش می شود.که جرقه می زند.ودر مواقعی که قدرت این جرقه زیاد باشد.کنتاکت رله رله ذوب می شود.و به اصطلاح رله می چسبد.در این وضعیت اگه شما یک خازن پلی استر هایولتاژ (2کیلو ولت بهتره )و یه مقامت در حد 10اهم با هم سری کنید و با بار سلفی موازی کنید.بعد از نصب اسنابر ولتاژایجاد شده در دو سر سلف،برروی مدار rcمی فته و در مقاومت 10 اهم این جریان را به عنوان یک سیگنال عبور میدهد که مانع از بوجود اومدن اختلاف پتانسیل می شود..هر چه مقاومت کمتر باشه سرعت شارژ خازن زیاد میشه و جرقه زودتر از بین میره.
              اما اگه همین اسنابر در دو سر کنتاکت رله باشه ،در این حالت ولتاژ ایجاد شده در بار سلفی در نهایت بین کنتاکتهای رله می فتد.در همین همین حالت هم ولتاژ مورد نظر ترجیحا به عنوان یک سیگنال وارد خازن می شود.ا ز طریق مقاومت 10اهمی (1وات) به طرف دیگر بوبن نفوذ میکند.اگه شما مقاومت هم نذاری خازن به تنهایی همین کارو میکنه.ولی مقاومت تا حدودی سیگنال مزاحم رو تضعیف میکنه.
              جدیدترین ویرایش توسط Namvar14; ۱۳:۲۷ ۱۳۹۹/۰۶/۲۷.
              eshop-hodhod.ir
                باسلام و خسته نباشید
                با میکرو stm32f1 یه مداری 8 کلیده ساختیم که از فشرده شدن آخرین کلید 6 ثانیه یه پایه رو یک میکنه و بعد صفر
                حالا با uln2003 یه رله وصل کردیم به یه پایه که یه پمپ آب رو وصل میکنه
                وقتی که ما با دکمه ریست بیایم پایه ورودی رو یک کنیم پمپ 6 ثانیه روشن میشه و خوبه
                اما اگر یه سیم 10 متری رو واسطه بین دکمه ریست و پایه قرار بدیم
                دفعه اول پمپ خوب کار میکنه
                اما از دفعه دوم به بعد، بعد 6 ثانیه شروع میکنه به صورت تصادفی 7 تا پایه ورودی دیگه رو خود به خود یک میکنه و همینطوری خودشو روشن نگه میداره
                تا اینکه دیگه پایه ای یک نشه و بعد 6 ثانیه خاموش بشه
                به نظر شما مشکل کار کجاست؟
                خازن یا دیودی لازمه؟
                خیلی ممنون??????
                  نوشته اصلی توسط MAA3A نمایش پست ها
                  خیلی ممنون������
                  مشخصاتی که شما گفتید خیلی شبیه حساسیت به نویز میکرو هست
                  شما می تونید به پایه ورودی یک خازن 104 و زمین وصل کنید تا نویز پایه از بین بره
                  بین مثبت و منفی یک خازن الکترولیت بزرگ قراربدید
                  چون طول سیمتون درازه از پول آپ خارجی استفاده کنید(اگر نیازه)
                  تنظیمات کلاک رو هم چک کنید
                  یک دیود معکوس هم بین پایه های بوبین رله قرار بدید
                  امیدوارم مشکلتون مرتفع بشه
                    خیلی ممنون������
                    با عرض سلام به شما....
                    از سیم بلند شیلد دار ایا استفاده می کنید یا سیم دو رشته معمولی.؟ ...برای طولهای زیاد و جاهایی که نویز*
                    ورودی *کار را با مشکل مواجه می کند از سیم شیلد دار استفاده کند و از فریت بید سر راه تغذیه استفاده
                    کنید و طبق گفته دوستمان از خازنهای ۱۰ و ۱۰۰ نانو در ورودی و خروجی سیم بلند استفاده کنید تا نویز وارد
                    مدار نشود...این روش*ها تازه شروع یک تجربه جالب است و دیگر اینکه اگر از رله برای روشن کردن پمپ استفاده
                    کنید تا دو مدار از همدیگر ایزوله باشند و اگر از ترانزیستورها ی ولتاژ بالا مانند 2n5551,استفاده کنید ..
                    دیگر لزومی به استفاده از دیود در دوسر رله جهت حفاظت ترانزیستور نخواهد بود ..(.یا ترانزیستور
                    ولتاژ بالاتر اگه داشتید..)..زیرا که دیود زمان قطع رله را افزایش می دهد ......
                    جدیدترین ویرایش توسط فرزاد الکترونیک; ۱۵:۳۰ ۱۴۰۰/۰۵/۲۳.
                      تکرر رله در مدارترمدستات دما از چیه؟ تکرر پشت سرهم ممکنه بخاطر امپر باشه؟
