درود بر دوستان
اول یه مقدمه بگم ( اگه حالش رو ندارید نخونید و یک راست برید سر اصل مطلب...
چند وقتیه درگیر ساخت pcb هستم و فکر کنم هر کسی که یه بار گذرش به این وادی بیوفته می دونه چه هفت خانی هست،مخصوصا برای کسانی مثل من که سر رشته ای از این کارندارند .از تهیه مواد مصرفی بگیر تا 1001 راه پیشنهادی برای انجامش که هر کدوم یک داستانی پشتش هست که عشق آسان نمود اول ولی افتاد مشکل ها.....
از اونجایی که واقعا از چاپ برد توسط خودم ( تقریبا هر روشی رو امتحان کردم، اتو،لامینت و ...) قطع امید کردم و دیگه نه وقت و اعصابش رو داشتم و نه پول واسه تست مواد مختلف و باز از اونجایی که همیشه دنبال راه های ساده هستم ( شاید تنبلم
) رفتم سراغ راه هایی که برام آشناتر بودند....( البته در این راه لطف عزیزانی که pcb میزنن (منظورم شرکت ها هستن) هم نباید نادیده گرفت که واقعا عرصه رو به من و امثال من تنگ کردن).
اگر شما هم مثل من با چاپ برد مشکل دارید و برای هر برد 4-5 بار تلاش باید بکنید و آخرش چیز دلچسبی نمیشه یا از هزینه چاب برد این روزها کلافه هستید،شاید این مطالبی که خدمتتون عرض میکنم یه راه فراری براتون باشه....
اصل مطلب
مراحل کار :
1- یک برد خام لازم دارید که سطحش رو زبر نکرده باشید.اگر سنباده بزنید کار خراب میشه
2- سطح برد رو با یک لایه نازک و یکنواخت رنگ کنید.بهترین حالت اسپری مشکی مات هست.کلا هر رنگی میزنید مات بزنید.
3-آماده سازی فایل برای لیزر
4- بقیه موارد هم مثل باقی روش ها...
فیلم چاپ pcb با لیزر :
برد بعد چاپ:
برد پس از اسید کاری:
مزیت های که این روش برای من داشت :
1- همونطور که تو فیلم دیدید سرعت انجام کار بالاست ( حدودا 5-6 دقیقه) و تمیز و بی درد سر(عمرا میتونستم با اتو این رو در بیارم). دیگه لازم نیست چند روز معطل بشم تا بیرون برام بزنن.
2- از نظر هزینه از سفارش pcb بیرون کمتر در میاد. همین برد رو که زدم امروز بهساز مدار بهم 22 هزار تومن قیمت داد( +30 هزار تومن چاپ سبز).برای من با فیبر خام شد 16 هزار تومن.
3- همیشه در دسترس هست. فکر کنم همه شهر ها تابلو ساز و حک لیزر دارند دیگه...
4- لازم نیست در به در متریال با کیفیت بگردم ( آیا گیر بیاد یا نه) یا هزار تا فوت و فن واسه چاپ برد بلد باشم.
در آپدیت های بعد نحوه چاپ سبز با همین روش رو هم قرار میدم( احتمالا بصورت فیلم)
آپدیت 1 : فیلم آموزش آماده سازی فایل PCB اضافه شد : https://www.aparat.com/v/U60oD
)چند وقتیه درگیر ساخت pcb هستم و فکر کنم هر کسی که یه بار گذرش به این وادی بیوفته می دونه چه هفت خانی هست،مخصوصا برای کسانی مثل من که سر رشته ای از این کارندارند .از تهیه مواد مصرفی بگیر تا 1001 راه پیشنهادی برای انجامش که هر کدوم یک داستانی پشتش هست که عشق آسان نمود اول ولی افتاد مشکل ها.....
) رفتم سراغ راه هایی که برام آشناتر بودند....( البته در این راه لطف عزیزانی که pcb میزنن (منظورم شرکت ها هستن) هم نباید نادیده گرفت که واقعا عرصه رو به من و امثال من تنگ کردن).اگر شما هم مثل من با چاپ برد مشکل دارید و برای هر برد 4-5 بار تلاش باید بکنید و آخرش چیز دلچسبی نمیشه یا از هزینه چاب برد این روزها کلافه هستید،شاید این مطالبی که خدمتتون عرض میکنم یه راه فراری براتون باشه....
اصل مطلب
مراحل کار :
برد بعد چاپ:
