خمیر قلع چی بخرم؟؟؟
    خمیر قلع چی بخرم؟؟؟
    سلام و عرض ادب خدمت دوستان و اساتید محترم.....
    چند سوال داشتم... اگر اجازه دهید بپرسم...:
    1- خمیر قلع چه برندی بخرم که از همه بهتر باشد....؟؟؟
    2- چه نوعی و دمای ذوبی برای کارهای عمومی بهتر است؟؟؟؟
    کلا در چه دمایی بهترین عمل لحیم کاری صورت میگیرد
    3- برای پاک کردن مایع فلاکس روی برد بعد از عملیات لحیم کاری .....
    پیشنهاد چه ماده ای را میدهید؟؟ اسپری خشک؟؟ الکل ایزوپروپیل؟....
    کلا اگر فلاکس خمیر قلع را پاک نکنیم... چی مشکلاتی پیش خواهد آمد؟؟؟؟
    پاسخ : خمیر قلع چی بخرم؟؟؟
    نوشته اصلی توسط sina1359 نمایش پست ها
    سلام،
    ۱-بهترینش رو نمیدونم ولی تعریف برند machanicرو خیلی
    شنیدم،میگن که خیلی عالیه.
    ۲-بهتر هست دمای ذوبش بین ۳۰۰ الی ۴۰۰ درجه باشد ..
    ۳-الکل ایزو پروپیل و پرو پانول بهتر هستن.
    اگه روغن فلاکس پاک نشه ،ممکنه مشکلاتی پیش بیاره مثلا
    عملکرد نا صحیح قطعات حساس،انتقال نا خواسته حرارت و....
    موفق باشید.
      سلام سینا جان ،
      1- برند Koki ژاپن ازهمه بهتره ولی گرونه شرکت گراندیل تو ایران موجود داره، بعدش برند آساهی و استانول و .....
      2-دمای ذوب متفاوته و بستگی به کاربرد و عملیات Reflow انتخاب میشه ، معمولا از 170 درجه تا 280 درجه رایجه ،
      3- الکل و تینر استفاده میکنن ، البته تینر برای بعضی قطعات خطرناکه ، بعضی از فلاکس ها هم No clean هستند ، یعنی نیاز به پاک کردن ندارن
      الکترونیک قدرت
      الکترونیک آنالوگ
        نوشته اصلی توسط hoseyni emeni نمایش پست ها
        سلام سینا جان ،
        سلام و عرض ادب و تشکر از دوستان .... به خصوص HS1386 عزیز و دوست عزیزم جناب آقای حسینی گل....
        سلام جناب آقای حسینی... کم پیدایید برادر..... چه خبر؟؟؟ چه کار میکنید با این بازار بی درو پیکر........؟؟؟!!!!!!
        جناب حسینی عزیز شنیدم که خمیر نو کلین وجود داره.... چون برای کارهای خیلی کمی میخواهم از اون استفاده کنم...
        پس اگر کمی گرانتر باشه... ترجیه میدم بدون پاک کردن باشه... خوب راحت تره.... ایزوپروپیل هم طلای نا یاب شده....
        اگر دما مد نظرم است... خوب من در خرید هیتر خیلی تعلل کردم و روز به روز گرون شد... حالا هم که شده 1500 به بالا..
        در فکر خرید یک وسیله ارزان بودم که چشمم به این وسیله افتاد (عرض کردم کارم با خمیر کمه) دماش ماکزیمم 200 است
        برای شیرینگهای حرارتی که 130 درجه است خوب میباشد... اما میخواستم ببینم خمیر را هم ذوب میکنه؟؟؟؟ نظرتان چیست؟
        به درد میخوره و یا پولمو دارم میریزم دور؟؟؟ قیمت سری جدیدش باید ببینم چنده... فکر کنم حدود 300 باشه.... نظر یادتون نره
          https://shop.aftabrayaneh.com/Periph...on__AFTAB.html
          مخلصم ،
          ما هم مشغول کاریم و خدا رو شکر سرمون هم شلوغه ،
          این لینکی که فرستادید موجود نیست ضمن اینکه تنظیم دما و فلو هوا هم نداره ، مسلما کارتون سخت خواهد بود ! از یک اتو با کنترلر دما استفاده کنید بهتره
          الکترونیک قدرت
          الکترونیک آنالوگ
            با این سشوار کار نکردم اما برای خمیر قلع به نظر من اصلا مناسب نیست .قرار به این اسباب بازی باشه یدونه فندک پراید بخرید 15هزار تومن و باهاش کار کنید (البته اونم خواهد سوخت چون فندک ماشین هم برای کار طولانی ساخته نشده) حداقل اینه 300هزار تومن هزینه نمی کنید و 15تومن هزینه می کنید که فرضا سوخت رقمی نیست .
            اینم نمونه کار فندک
            اگرم می خواهید سشوار ارزان بخرید این مدل را بخرید که هرچند بی کیفیته اما حداقل قدرت خوبی داره و حرارت مورد نیاز آب کردن قلع را تامین می کنه.
            شما که کار الکترونیک انجام می دهید حتما به لیست خریدتون یدونه هیتر هویه اضافه کنید .ارزش داره 1500هزینه کنید گرداک بخرید .دنبال جنس خاص و با کیفیت نباشید که قیمتها فضایی شده .همین گرداکها برای کارهای خانگی جواب میده .حتی کلی از تعمیرکارها همین گرداک 1700را استفاده می کنند.مثل پرایدهکیفیت نداره اما کار راه اندازه و قطعه یدکیش همه جا هست.
            پیشنهاد استاد حسینی هم تو یوتوب نمونه ساخته شده اش زیاده و ظاهرا جواب هم گرفتند .یا استفاده از تستر و فر برقی
            آدم لذت میبره که صادقه حرف میزنید(برعکس اکثر افراد جامعه که فقط ناله می کنند در حالی که وضع کارشون خیلی هم خوبه) و صداقت شما باعث میشه یک سری بی سواد مثل من ،تا می بینند اگر کسی متخصص بشه حتی در شرایط بد اقتصادی همیشه براش کار هست .سعی می کنند بروند و متخصص بشوند و تجربه کسب کنند
            ولتر
              از دست شما دو بزرگوار....... توسترو اتو وپتو.... جهازم داره کامل میشه .....
              در علی اکسپرس سرچش کردم.... انگار برای کارهای از قبیل کاردستی و چسباندن برچسب روی
              لباس استفاده میشه.... محمد جان در فکر گرداک بودم ولی خیلی وقته دو تا وسیله فکرم
              را مشغول کرده....:
              1- لامپ هوشمند شیائومی جفت .....
              2- کمپرس باد مخزن دار 6 لیتری بلک اندکر.... نمیدونم اصل بلک است یا خیر ولی چشمم
              را بد جوری گرفته......دیگه پول هیتر ندارم.....
              راستی محمد جان و جناب حسینی عزیز... این کمپرسورهای ماشین هم مخزن دارند؟ آن استوانه ای
              که زیرش است مخزن ذخیره هواست؟؟؟یا خیر؟؟؟؟
                این را قبلا در فکر خریدش بودم که دیگر هیچ جا موجود نیست و باید خیلی گران شده باشد...
                  https://www.digikala.com/product/dkp...my#/tab-params
                  نمایندگی بلک اند دکر در ایران ابزار سپه هست که تو سایتش موجود داره تخفیف هم زده
                  ابزار سپه جنسش اصله اما کلا بلک اند دکر ساخت چینه و کلا سطح تولیدش خانگی است ابزار به قول گفتنی سگ جون نمیسازه
                  منم از ظاهر اینها خیلی خوشم میاد قدیما که ارزون تر بود خیلی دوست داشتم یکی بخرم اما جز ظاهرش بقیه مشخصه هاش تعریفی نداره با پول کمی بیشتر می تونید کمپرسور سایلنت بخرید (البته با برند چینی مثل اکتیو)
                  نه سینا خان کمپرسور ماشین مخزن نداره داخل اون استوانه وسط موتوره . دوتا کنار هم سیلندر و پیستونه
                  ولتر
                    نوشته اصلی توسط Mohamadh14 نمایش پست ها
                    آدم لذت میبره که صادقانه حرف میزنید(برعکس اکثر افراد جامعه که فقط ناله می کنند در حالی که وضع کارشون خیلی هم خوبه) و صداقت شما باعث میشه یک سری بی سواد مثل من ،تا می بینند اگر کسی متخصص بشه حتی در شرایط بد اقتصادی همیشه براش کار هست .سعی می کنند بروند و متخصص بشوند و تجربه کسب کنند
                    ممنونم محمد جان ، شما دوست واستاد مایی ، حقیقتش خیلی فضای منفی و نا امیدی تو جامعه زیاده به خصوص تو اینستاگرام و تلگرام ، همه ناله میکنن و از اینکه تو ایران هستن شرم میکنن! ، ولی واقعیت چیز دیگری هست ، ایران کشوری با بازارهای دست نخورده و ناب هست ، به اصطلاح جاویژه بازار زیاده ، سختی و مشقت به خصوص برای یک تولیدکننده در ایران بسیار بیشتر از کشوری مانند چین هست ، اما با دست رو دست گذاشتن و آه و ناله کار درست نمیشه ، به عمل کار برآید ، به هر حال به همه به خصوص افرادی که جوان هستند توصیه میکنم دست از تلاش بر ندارند و دنبال تخصص و آرزوهاشون برن ، خلاصه اینکه دنبال کار آسون با حقوق بالا نباشید ، چون همچین چیزی وجود نداره! پنیر مفت تو تله موش هست و بس ، نابرده رنج گنج میسر نمیگردد
                    الکترونیک قدرت
                    الکترونیک آنالوگ
                      از سری کمپرسور یا پمپ‌های بادی بدون روغن موجود در بازار، کمپرسور بلک اند دکر مدل BD195/5-MY-T انتخاب خوبی خواهد بود. این کمپرسور 5 لیتری حدود 12.5 کیلوگرم وزن دارد که توان تولید 1100 وات یا 1.5 اسب بخار را دارد. پمپ باد بلک اند دکر bd195/5 از نوع پرتابل یا اصطلاحا چمدانی است که با دسته و دو چرخ در عقب دستگاه حمل و نقلش آسان است. شیلنگ فنری 5 متری، گیج فشار، شیر تنظیم فشار خروجی و مخزن از ویژگی‌های مهمی است که بلک اند دکر در تولید این کمپرسور پرتابل لحاظ کرده است. در صورتی که هنوز راجع به این محصول سوالی دارید، حتما از ما بپرسید. دارای چرخ و دستگیره کشویی دارای مخزن و دسته جهت سهولت درجابجایی مجهزبه پمپ با عمرطولانی دارای گیج فشار دارای شیلنگ فنری 5 متری مجهز به شیرتنظیم فشارخروجی دارای نگهدارنده کابل پرشدن سریع مخزن
                      سلام و عرض ادب... جناب حسینی عزیز شاعر شدید.... اگر زحمتی نیست یک مدل و برند نو کلین معرفی کنید...
                      پ.ن: محمد خان این سایلنت که میفرمایید را میتونید یک عکس قرار دهید و لینکی قرار بدهید؟؟؟......
                      پس بلک اندکر در این زمینه خوب نیست....خیلی زیبا تولید کرده بود.... شما چی پیشنهاد میکنید که مخزن
                      کوچکی هم داشته باشد؟؟ پس مدلهای ماشین منبع ندارند.....
                      کلا چه میزان فشار به PSI و دبی هوا چند لیتر در دقیقه و نوع سیلندر... حداقل باید یک کمپرسور داشته باشد
                      تا بشود به آن کمپرسور گفت.... که مثلا میخ زن و منگنه زن و سر باد برای تمیز کردن داخل کیس و سر باد لاستیک
                      ماشین.... بتوان به آن متصل کرد..... کلا راستی محمد خان.... چند مدل سری برای این کمپرسورها وجود دارد؟؟
                      باد لاستیک و سر باد برای تمیز کردن خاک و میخزن و منگنه زن.... ؟؟؟ اینها مد نظر من است....
                        با اجازتون از این پس بحث کمپرسور را درتاپیک زیر پی گیری کنیم...
                          دم شما گرم با همت و پشتکاری که دارید و بقیه را تشویق به تلاش می کنید
                          https://www.eca.ir/forums/thread87989-5.html#post725465
                          عالیه سینا جان .موضوع این تاپیک هم منحرف نمیشه
                          ولتر
                            برند خاصی مد نظرم نیست ، من یه کیلو خمیر قلع خریدم ، خیلی وقته دارمش مصرف میکنم ، فکر کنم برند MAX بود ، اکثرا نو کلین هستند ، مورد بعد اینکه این خمیر ها حتما باید در دمای مناسب (یخچال نگهداری شوند) وگرنه سفت و خشک و بی کیفیت میشن.
                            الکترونیک قدرت
                            الکترونیک آنالوگ
                              سلام و عرض ادب و تشکر جناب آقای حسینی.... خوب شد گفتید... پس باید در یخچال نگهداری بشه...
                              یک برند خوب نمونه 40 تا 80 گرمی معرفی کنید برای تست... بگیرم ببینم کار با این نوع قلع به چه صورت است
                              پ.ن: راستی دوستان هیتر ولر چه قیمتی است؟ عکسهای این برند را دیدم... خیلی با کیفیت است...
