خدمات تخصصی ساخت و مونتاژ PCB
بیشتر بخوانید
نمایش کمتر
چک کردن خودکار اتصالات در PCB بر اساس نقشه شماتیک
    وقت همه دوستان بخیر
    من شماتیک مدار رو تو قسمت سند شماتیک رسم کردم. بعد PCB رو هم درقالب یه پروژه آلتیوم بصورت دستی کشیدم. حالا میخام بدونم آیا همه اتصالات رو بر اساس نقشه شماتیک تو PCB کشیدم یا نه؟ کسی میتونه در این مورد کمک کنه؟ مثلا گزینه ای وجود داره که من اونو بزنم و آلتیوم بیاد چک کنه که آیا همه اتصالات نقشه شماتیک تو نقشه pcb برقرار شدن یا نه و اگه نشدن لیستشونو بده. (من از آلتیوم ورژن 16 استفاده میکنم)
    ممنون میشم اگه بتونید کمک کنید.
    پاسخ : چک کردن خودکار اتصالات در PCB بر اساس نقشه شماتیک
    نوشته اصلی توسط soleimani_m نمایش پست ها
    وقت همه دوستان بخیر
    توی سر برگ بالای التیوم این مسیر رو برید
    Reports>> Board information بعد پنجره کرکره ای رو بکشید پایین قسمت Routing information رو تیک بزنید و روی دکمه report پایین کلیک کنید یه پنجره جدید باز میشه که اون رو هم بکشید پایین درصد تکمیل روت ها رو مینویسه. البته توی نسخه های کرک شده گاهی وقت ها پیش میاد که شما تمام روت ها رو انجام دادید ولی باز هم می نویسه که مثلا 98% روتینگ انجام شده برای این که مطمن بشید این مسیر رو برید:
    دوباره از بالای صفحه برید توی Tools بعدDesign rule check بزنید. بعد توی پنجره باز شده اون پایین روی دکمه Run design rule check بزنید توی پنجره باز شده تعداد روت های باقی مونده که روت نشده رو به همراه یه سری ارور یا وارنینگ دیگه نوشن میده. به اطلاعات این قسمت میشه اعتماد کرد.
      نوشته اصلی توسط amin20107 نمایش پست ها
      ممنونم واقعا. کمک خیلی بزرگی کردید
