خدمات تخصصی ساخت و مونتاژ PCB
بیشتر بخوانید
نمایش کمتر
پلیگان در eagle
    پلیگان در eagle
    لطفا درباره پیاده سازی پلیگان راهنمایی فرمایید .
    باتشکر .
    پاسخ : پلیگان در eagle
    خیلی ساده ست ! بعد از طراحی برد ، با انتخاب پولیگان از گوشه ی برد شروع کرده محیط برد را طی میکنیم تا در نقطه اول پولیگان را ببندیم ...
    برای اینکه فضاهای خالی برد با مس پر شود و در مصرف اسید صرفه جویی شود !
      سلام به دوستان
      مداراتی که در فرکانسهای پایین و جریانهای کم طراحی می شود پلیگان فقط به زیبایی برد و مصرف اسید کمتر کمک می کند . اما در مدارات فرکانس بالا و جریان چند آمپری از پلیگان به عنوان شیلد استفاده می کنند که نقش مهمی در کاهش و خذف نویز دارد . در صورتی که پلیگان ترسیم شده را به زمین اتصال دهیم . همچنین بهتر است که از پلیگان مشبک استفاده شود تا از ایجاد جریانهای گردابی بر روی بورد جلوگیری شود .
      برای رسم پلیگان واتصال آن به زمین به روش زیر عمل کنید :
      بعد از اتمام طراحی برد خود گزینه پلیگان را زده و به دور مدار خود بکشید . سپس گزینه name را زده و روی پلیگان کلیک کنید . پس از کلیک یک کادر باز شده و نام پلیگان را به GND تغییر دهید و ok کنید . و در نهایت طبق شکل زیر مرحله چهارم را بزنید تا پلیگان شما ترسیم شود .
      برای تنظیم فاصله خطوط بورد با پلیگان نیز روی پلیگان کلیک راست کرده و وارد قسمت properties شوید و از قسمت isolate اندازه ها را تغییر دهید .
        یه نکته که تو ایگل دیدم به عنوان باگ اینه که اگه 2 تا Polygon مختلف رو هم بیفتن مثلا GND و AGND ممکنه ایگل اونهارو به شکل یکی نشون بده یعنی اگه موقع رسم حواسمون نباشه و رو هم بیوفتن در بعضی مواقع نادر ایگل اونهارو به هم میچسبونه البته موقع دیدن فقط وگرنه از همه لحاظ از هم جدا هستند ولی چون چیز خطرناکی هست باید دقت بشه بهش مخصوصا اگه میخوایم تو خونه pcb بزنیم
        برای رسم polygon برای خط گراند راحت تر اینه که از دستور poly gnd استفاده کنیم دیگه name نمیخواد بدیم استفاده از thermal هم پیشنهاد میشه
        من دوست ندارم خودم را درگیر مسئله بهشت یا جهنم بکنم ، چون در هر دو قسمت دوستان خوبی دارم !
