خدمات تخصصی ساخت و مونتاژ PCB
بیشتر بخوانید
نمایش کمتر
درخواست آموزش طراحی pcb میکرو با پروتل
    من یه آموزش پروتل میخوام که نحوه ی طراحی یه PCB که شامل" یه میکرو و یه LCD و چند تا رله و چند تا ترانس و دیود و یه سری آی سی" باشه میخوام اگه کسی میتونه کمکم کنه. آخه من هر آموزشی دیدم واسه یه مدار ساده بود و مدار میکروکنترلی توش نبود.
    ممنون میشم کمک کنید.
    به طواف کعبه رفتم به حرم رهم ندادند
    که برون در چه کردی که درون خانه آیی
    پاسخ : درخواست آموزش شبیه سازی میکرو با پروتل
    اون قطعاتی که گفتی توی کتابخونه های protel نیست باید اونا رو بسازی
    اگه عجله داری شماتیک مدارت رو بزار بچه ها کمکت می کنن
    اگر هم عجله نداری با خونسردی کامل بشین 1 ماه روی پروتل کار کن تا بتونی فیبر خوب در بیاری
      من یک نمونه pcb که تمام موارد بالا را داد براتون میزارم.
      فایل های پیوست شده
        نوشته اصلی توسط علی حیاتی
        ممنوم ولی اگه توضیحاتم داشت بهتر میشد.
          میکرو رو که نمیشه تو پروتل شبیه سازی کرد
          دقیقا می خواهید چی کار کنید ؟
            نوشته اصلی توسط kasper
            منظورم اینه که مدارهای میکروکنترلی را چطوری pcb واسشون طراحی کنم.
            آخه آموزشهایی که وجود داره مربوط به مدارهای ساده س.
              پاسخ : درخواست آموزش طراحی pcb میکرو با پروتل
              اساتید کسی یه pcb که شامل میکرو ، رله ، خازن ، ترانس ، دیود ،ال سی دی ،....نداره؟
              اگه کسی داره به همراه آموزشش برام بذاره نیاز دارم.
              ممنون میشم. :cry:
                نوشته اصلی توسط fidlio
                ممنون میشم. :cry:
                بنظر این حقیر ، حد اقل ها برای طراحی pcb یک مدار میتونه موارد زیر باشه :
                1- شناخت کامل عملکرد ، و اندازه - ابعاد و پایه های قطعات موجود در طرح
                2- مهارت در استفاده از نرم افزار طراحی pcb
                  اینم چند تا کتابخونه شاید کارتو راه بندازه
                  http://www.4shared.com/file/102633560/87dcf634/pcb_lib.html
                  طراحی pcb نکات ریز خاصی داره که فقط باید چند تا فیبر خراب کنی تا تجربه کنی
                  من پیش نهاد می کنم بعد از طراحی فیبرت اونو اینجا بزار تا بقیه اساتید هم یه نگاهی بندازن
                    راستش من میخوام فقط مدار pcb را با پروتل طراحی کنم والا بردشو میدم بیرون برام چاپ کنن.
                      منظور منم فقط طراحی بود
